  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Косвенно это подтверждается зимой - снег тает хуже на фарах с ксеноном.
    gorge нравится это.
    Судя то тому, что они с ДХО, в Питере только лет через 8 помирать будут
  3. gorge
    Но это еще может быть изза линзы находящейся между лампой и стеклом фары...
  4. suomi
    Всегда честно прохожу. Самому же интересно. А если что найдут, так это только на пользу. Да и стоит всего 370 рублей.
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Да галоген однозначно раньше выгорает.Просто есть неудачные конструкции линзы,где вентиляция плохая.
    А когда свет становится похуже туда вставляют сильные лампочки и процесс выгорания идет быстрее
    Kabakan нравится это.
  7. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Неожиданная подстава от фар TYC (20-1071-05-2 правая, 20-1072-05-2 левая) - назначение контактов в разъеме на фаре не совпадает с оригиналом. На днях приобрел новые фары, сегодня взялся устанавливать... Прикрутил одну фару, присоединил разъемы, включил ... Габарит - не работает, ближний - не работает, дальний - не работает, только поворотник заработал. Стал проверять в чем проблема и обнаружил перегоревшие лампы габарита и ближнего света и сгоревший предохранитель дальнего света. Копнул дальше и нашел различие в разъемах родной фары и нового TYC.
    Риторический вопрос - что делать?
    Сдать фары обратно и вернуть деньги - вариант, но нужны-то фары...
    Обменять на другие, Депо или...
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Сдать на обмен. У мя без проблем все установилось и работает благополучно. Только я габаритки не стал залампливать
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    У тебя тоже ТУС или нет?
    Обмен на что? На другой такой же ТУС, думаю, не вариант...
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У меня тик, летом ставил. Если бы они не светили, сказал бы сдавай, а так... Я бы поменял на другие. Где-то в проводах напутали. Не вижу смысла менять Тайвань на кетай...
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    ...на кетай... - это ты Депо имеешь ввиду?
    Если не сдавать фары, то выход это выковырять жгут проводов из родной фары и заковырять его в ТУС.
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну да, депо имею в виду. Я предлагаю обменять фару на исправную. Тут можно пойти опытным путём и вычислить неисправную, а можно с тестером повозиться, но ковырять родную проводку...:nea:
    А в чем беда, не одевается колодка на фару или внутри фары перепутаны провода, если внутри, то в чем проблема перекинуть их местами или они внутри припаяны на контакты, ну в конце концов можно тупо разрезать провода и перепаять.
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Этот путь годится если в магазине есть несколько штук на выбор. А там где покупал их привезли специально для меня, в одном экземпляре.
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Контакты в разъеме на фаре перепутаны.
    Завтра первым делом прозвоню обе новые фары и сравню расположение контактов между собой и с родными фарами. А там буду решать что делать - попытаться переставить контакты в разъеме чтоб соответствовали проводке автомобиля или перекинуть весь жгут, или ...
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ещё привезут, вместо неисправной, а плохую сдадут поставщику
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Может они не на разъёме перепутаны, а на хвостах? Там перепутать проще. Ничо падазрительного не видно на разъемах лампочек?
  18. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Перепутано именно на разъеме. Ну вот например, на разъеме родной фары "масса" - первый снизу контакт, а на новой - третий снизу. С остальными та же фигня.
    Завтра сравню разводку в фарах, тогда может быть станет понятно это единичный брак или нет.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну все. Закон о защите прав потребителей под мышку (для уверенности) и в лобаз :)
    А кто вам мешает снять клемму которая одета на отражатель и является массой и одеть её на то место где она должна стоять - например + ближнего?
    И потом, посмотрите на провода которые изнутри подходят к колодке фары, что то не вериться, что они припаяны.
