  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ну здесь речь шла о пластике фары
    А вы про линзы...
  2. suomi
    Вообще я вот на этот вопрос ответил:
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2017 ---
  3. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Всем добра!
    Вопрос к людям, кто менял линзу в фаре на биксенон. Внедрил в фары биксеноновые линзы kioto q5. Лампочка D2S. Вопроса на самом деле два.
    1. Фары отрегулированы, в результате горизонт не завален и есть четкая СТГ и две ступеньки, . Должны ли эти ступеньки сходится в одну в конце светового пучка? (у меня они близко друг к другу стоят, но не сходятся).
    2. Шторку подключил параллельно дальнему свету. На правой линзе, при включении дальнего шторка опускается, а при выключении не поднимается обратно. Дальний выключен, а правая линза лупит с открытой шторкой. С левой все норм. через несколько минут поморгаешь дальним и шторка поднимается. И так постоянно. Брак линзы? или можно поковыряться где?
    Что скажите?
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    ну тут надо по месту смотреть,может при установке возник какой перекос,и шторку клинит в пазу.
  5. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Да неее, мало вероятно. Корпус линзы металл, переходная рамка пластик. Даже при чрезмерно сильной затяжке повести корпус линзы не удастся... Склоняюсь все таки к браку. Хотя по большому счету - шторка настолько простой механизм, напряжение дал на катушку - открылась, убрал - закрылась...
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    может снять и на столе посмотреть как механизм работает, где то все таки застревает
  7. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Можно конечно..., блин, но снимать ее - это разбор фары опять, я в прошлый раз намучился)))
    от катушки идет два провода, которые подключаешь к минусу и плюсу дальнего. Вот интересно - имеется ли разница какой куда провод, или катушке пофиг...?
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    вы стекло отдирали? тогда гемор
    себе корпус пилил сзади
    по идее катушке все равно. сами говорите то работает, то нет. снимать смотреть все равно придется)
  9. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Да, я грел и снимал стекло. Фары DEPO, поэтому стекло сходит лучше чем оригинал. Наверное пока поезжу на правой линзе без дальнего, а при случае тогда и вскрывать. Просто в четыре глаза дальний просто супер)))
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2017 ---
    а у тебя в конце пучка на ближнем свете ступеньки СТГ в одну сходятся или тоже две?
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    по горизонтали сходятся, по вертикали нет)
    если косоглазие, то в одну будут сходится) фары же прямо должны быть настроены
  11. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    А, ну тогда все ок. У меня по горизонту верхние и нижние ступеньки сходятся, а по вертикали нет. Я думал вроде вертикальные тоже должны сходиться, чтобы в конце светового пучка на ближнем была одна едина ступенька.
    Ну тогда норм))) Спасибо, успокоил))
    Вам часто в Москве приходится пользоваться дальним?
  13. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    В Москве дальним я не пользуюсь, разве поморгать только. Но вот на трассах, не федерального назначения, где один фонарь на 10 км. и тот не работает, без дальнего никуда. А поскольку я люблю ездить ночью, то очень приятно, когда прогнозируешь дорожную ситуацию задолго до того как перед тобой вылезет огромная яма на пол машины))), такое тоже бывало. Собственно дальнего и штатного хватало, но с линзами он конечно насыщенней, особенно в мокрую погоду, и особенно когда нет разметки и иных светоотражающих элементов.
  14. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Сгорела фишка ближнего,откусил и выкинул.Остались три черных (!) провода..Ладно потом сделаю..
    Сегодня,поменял фишку на лампе ближнего,сперва замерил все три контакта (при включенном свете)-на двух концах ноль,на одном 12.Соединил две массы на одну клемму,фазу на другую-не горит!Проверил лампочку-рабочая.Снял клеммы,померял напряжение- 0 на на массе и..10 вольт на фазе :anger:
    Ну вобщем.."ай нид хелп":umnik2:
  15. Mike10
    Чего-то вы лишнее откусили. Фишка ближнего всего на двух проводах. Два провода, которые вы соединили вместе по отдельности на массу оба звонятся?
    Для начала проверьте преды - пока экспериментировали с проводами могли и сжечь. На левой и правой фарах они вроде разные.
  16. dimboo
    на трёх
  17. Mike10
    Ну контактов то в фишке точно два, может два массовых провода вместе соединены одним наконечником - такое может быть.
  18. dimboo
    а проводов три.
  19. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Один провод звонился на +12 и два на ноль,соответственно две массы вместе скрутил на одну клемму и + на другую.
    Теперь на плюсе 10 вольт=лампа не горит..рабочая.
    (опачки,тут мужик пишет что два провода плюсовых https://www.drive2.ru/l/486368419864642209/ ,почему тогда два звонились как масса??
  20. Mike10
    Интересно назначение этого второго тонкого плюсового провода. Разве что для питания электрокорректора?
