  1. Escadra
    так может потому что свет был включен (цепь замкнулась)
  2. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Как?Где? Три провода,разьединенные.На двух масса на одном фаза.
    Склоняюсь к мысли,что если все-таки должно быть две фазы,то один провод не звонился из-за колодки в блоке предохранителей.
    Тут уже писали что эта гадина тоже оплавляется...
    p,s.Хотя..зачем на одну клемму 2 фазы,если только одна уходит на корректор например.
  3. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    У корректора и у фары свои отдельные жгуты от блока защиты и коммутации. Из фары на корректор ничего не уходит.
    Из-за общего массового провода включенный габарит (без него ближний не включается) может дать ненулевое напряжение на массе ближнего света. Поэтому габаритную лампу надо вынуть из патрона и после этого мерить напряжение на ближнем.
  4. gorge
    Пользуйтесь контрольной лампочкой или пробником на светодиодах...тестер покажет массу через лампочку...
  5. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Покажет массу чью в данном случае?
    Торчит из фары 3 провода черных,на двух 0 на одном +.Дальше что?После рытья интернета,получается что один из проводов надо цеплять к + чтобы питание ушло дальше (скорее всего на дальний,как выясняется,больше некуда)
    p.s.Завтра сниму фару,посмотрю "кто на ком стоял.."
  6. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я тоже перепаивал фишку на ближний,спрашивал в какой то теме почему 3 провода.Мнения разделились-это минус или на габарит,или на поворот.
  7. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
  8. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Да жесть конечно..,казалось бы проблема копеечная но из-за одинакового цвета проводов,плюс отсутствие схемы проводки фары (весь инет перерыл) такая коза выходит.Скорее всего опытный электрик сразу определит куда-чего,но мы-же с вами не ищем легких путей..:smile3:
    зы.Зацените,как расходится прводка на этом фото,черный+коричневый вместе в одну сторону..[​IMG]
    Для того что бы разобраться - не прозванивайте тестером :bad:, а возьмите контрольку и соединяйте с АКБ.
    На фишку ближнего подходят 2 массы и плюс, масса будет звонится одна, т.к. вторая соединяясь с этим проводом уходит на другую лампочку (не помню на габарит или поворотник) и через нить лампочки фонит.
    gorge нравится это.
  10. gorge
    Мандрагора уже написал все...если через прозвонку т.е. лампочку то Вы увидите где горит в пол накала-там через чтото еще идет,а где горит в полную мощность там земля чистая...
  11. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Ага,теперь понял вас.В принципе,таким же макаром можно и "цешкой" сопротивление замерить,но контролькой удобнее.
    Значит все таки тот который "вполнакала" и идет вторым проводом на плюс.
    gorge нравится это.
    А вообще такие вещи проверяют вытащив все лампочки или сняв клеммы, что бы другие потребители не мешали
  13. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    На клемме ближнего света, один "+", два "-", один "-" уходит на лампу поворотника.
  14. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Вобщем,если у кого приключится такая катавасия с проводами одного цвета на ближний,то там действительно разводка как написал Игорь 26 rus.Через лючок,посветив фонариком можно увидеть что два провода идут одним пучком-это Плюс и Минус!
    Второй минус уходит к поворотнику.Соответственно,звоним плюсовой и садим новый разьем для лампы на два "-" и один "+".
    Теперь о том что лампа не горит а на плюсе 10 вольт-сгорел пердохранитель в блоке под капотом...Набираемся терпения и словарного запаса по французской матери и меняем.
  15. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Всем привет. Решил поменять свои китайские блоки розжига на нормальные (друг подогнал оригинальные под лампочку d2s с пассата В5). Ставлю, пробую включать, стартуют и начинают разгораться, затем выбивает предохранители ближнего света. И так постоянно. С китайскими блоками все работает. В чем может быть причина? В фарах стоят би-ксеноновые модули kioto q5, лампы оригинальный филипс d2s 4300K. 47DF2DD9-91EF-4D2F-B11E-0432490692BD.jpeg 0A38CF91-9D18-4434-9FF8-3168C6019774.jpeg C0C80825-D467-4A04-8E63-B68F0C698BDB.jpeg
  16. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Нужно мерить ток, хотя эти блоки маломощные, в районе 35 Вт, (при стандартной галогенке 55/65Вт и предохр на 10А). должно тянуть как нечего делать. Как вариант после кратковременной работы происходит короткое замыкание и вылетают предохранители.
  17. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Замыкания нет. На его Пассате все работает без нареканий, блоки живые. Ради интереса накинул провода питания блока розжига прямиком на аккумулятор, работают. Ждал минут 15, даже не нагрелись...
  18. Escadra
    А полярность не модет
  19. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    лампы не засветятся при неправильной полярности
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2018 ---
    у друга на пассате какого номинала предохранители на ближний стоят?
  20. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Это проклятие нонейма, больше причин нет.
    no_name, JJ_47, клон шахтера и 3 другим нравится это.
