  1. Escadra
    Хм... я когда озадачился, то насчитал примерно так: линзы-4000, кЕтайские блоки-2000, лампы еще 2000 тыщи.
  2. dimboo
    это какие?
  3. Escadra
    https://ru.aliexpress.com/item/Xeno...2.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.492.7ZoZ1g
    такие. Однако или я что то спутал или продаван стал с блоками и лампы продавать :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2018 ---
    да, спутал! вместо ламп посчитал омывайку для фар. кстати, на второй странице отзывов мЕгановод отписался
    :scratch_one-s_head: у меня одни лампы 5т. стоят :blush2:
  5. Escadra
    Я даже и не допускаю у Вас кЕтайского света:good:
  6. suomi
    Так объясните, стоит ли вообще заморачиваться в старые галогеновые фары ставить ксенон? Это ж наверное все таки фары ксеноновые покупать надо? Или просто в галогеновые линзы би или просто ксеноновые внедряешь?
  7. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Подключи через реле. Питание напрямую с аккумулятора через предохранитель выносной, управляющий от ближнего.
    У меня так подключены обычные лампы.
    Объясняет неплохо Но_наме :good:
    а я так :don-t_mention: по колхозному
    Если вы поставите даже китайские лампы, но на 4300 тем более в выгоревших линзах они слепить не будут и освещать (не светить) дорогу будут лучше, правда с засветочкой, если поставите Филипс, засветки практически не видно, а освещает еще лучше.
    Но почему бы вам не поставить в свои фары хорошие ксеноновые модули? Могу предположить, что киота лучше оригинала рено, а по деньгам точно будет намного дешевле.
    Напрямую от АКБ блок работать быстрее не будет
    а если разгорается за 3 сек., то это :good::good::good: обычно 7-10 сек
    если конечно слово "разгорается" это от начала включения до полного разгорания лампы
  10. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Не нарушая закона не стоит.
    1) Линза для галогеновой лампы нормально светить с ксеноновой лампой не будет.
    2) На фарах маркировка стоит, с ксеноном их нельзя использовать.
    3) Отсутствие омывателя фар также повод для ГИБДД.
    4) ТО легально не пройти.
    Единственный путь для этих фар- установить линзы для ксенона, установить омыватель, сточить маркировку и наклеить бумажку, которая обычно с линзами должна продаваться. Это на свой страх и риск.
    Штатные ксеноновые фары тоже не светят. Так или иначе придешь к замене в них линз, блоков и лам. Единственный "+" этих фар это заводская маркировка DCR (для ксенона).
    Подключение "на прямую" не для скорости розжига, а чтобы можно было эксплуатировать эти блоки. Сохранить штатный предохранитель.
    1. Ну как бы не всегда это так однозначно
    2. На моих фарах стоит маркировка и галоген и ксенон
    3. Омыватель можно поставить и с галогеном, что бы фары мыть
    4. ТО да
    Просто ориентировался на свои блоки
    люди подключают через реле у того, кто имеет проблемы с проводкой, а так что от АКБ, что по штатной проводке, вольты и амперы одинаковые
  13. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Мне объявляли под ключ в районе 20-25 тыс за две фары, с их комплектующими. Но блоки, линзы и лампы тоже их, соответственно китай (не знаю хороший или нет).
    Я делал сам. Были галогенные линзованные фары DEPO. Но маркировка DC, HR и HCR. Ненужное стер наждачкой. После нагрева стекло отошло моментально. Самое сложное было не завалить горизонт при выпиливании переходной рамки.
    А так по стоимости у меня вышло: 4000р. линзы kioto q5, блоки и переходники для лампы d2s около 3000р., лампы филипс оригинал 2500 за штуку, итого 5000р., герметик ленточный для фар 500 р. Ну и плюс пиво и электролобзик напрокат у брата))).
    Точно! Идею подал. Надо блоки подключить напрямую с акума, но через выносной предохранитель. Вернее, не подключить, а просто накинуть на клеммы питание и минус. И посмотреть, выбьет его пр розжиге лампы или нет. Если его тоже выбьет, то значит с блоками какая-то хренья, если не выбьет - то ставить через реле и пред от аккума на постоянку.
  14. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Товарищи, забыл спросить. Я поднимал как то вопрос о залипании шторки в отрытом состоянии в модуле koito q5. Разобраться не получится, пока не снимешь и не посмотришь. На новогодних я заменил эти модули на аналогичные от другого поставщика, проверенного.
    И что я вижу. Шторка на бракованных модулях ходит легко, закусов нет. все как и в новых, которые сейчас поставил. Так какого х..., при отключении дальнего света и как следствие обесточивания катушки шторки, она остается в открытом положении? никто не сталкивался.
    По сути, модули я заменил на новые, старые уже не сдать. Поэтому просто понять хочу ради общего развития..
  15. gorge
  16. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Как выяснил, светодиодные лампочки в галогенные фары ставить нельзя! ГИБДД и в этом случае накажет.... таковы у нас законы.
    Зато сегодня впервые увидел на авторынке новые линзы под галогенную лампочку по 2500 за штуку. Вопрос: подойдут ли? Выяснять буду позже если не куплю новые фары. . Удивил также "Экзист": через интернет на этом сайте открываются линзованные фары около 4000 руб за штуку, а в представительстве заявили цену около 16000 за шт. без какой либо альтернативы. Что это было... не понял!??
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Проздравы вам! А за деталями к профессору....Он прямо говорит, без деликатностей ГИБДД - Какойжевымудель!
  19. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    У меня оригинальные фары - их хрен разберешь
    неужеле еще нет в продаже переходной рамки под меган?
    вот сюда буду на днях звонить
    вроде недалеко от дома и отзывы есть на драйве
    фары то новые, а света не хватает, может у меня особенность такая (очки ношу)
    Вам то в итоге - конечный свет нравится? не слепит?
    Наказать вас ему тяжело будет, это не ксенон который разгорается, да и разницы с галогеном не будет это точно, что как светят и как освещают
