  1. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Стоп. Сама дура. Случайно выключила свет. Приехала на аварийке с ручным дальним. Включил при ней. И показал как включается.
  2. mrcreg
    mrcreg Только зашел
    20 янв 2013
    Ижевск
    mrcreg
    Нужна помощь !!!!!
    Проблема вот в чём. Постоянно перегорает левый передний габарит. задний габарит он же стон горит в полнакала У официалов предложили менять все подряд, а потом оплатить мильйонный счёт потомучто у них даж схемы нет. Может кто встречался с подобным ?
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Вот и правая сгорела :-D спустя месяц после левой. В етот раз не стал заниматься геникологией и снял подкрылку.
  4. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Кстати а если контакты ламп смазывать электросмазкой - продлит жизнь?
  5. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  6. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    Весело :)
    Добавлено через 3 минуты
    хммм.... берем в руки тестер, идемм к машине , снимаем фишку с габарита (в данном случае походу проще заднего) и (поставив на макс. сопротивление) тыкаем относительно кузова + контакт.
    если кажет что сопротивление меньше 0.3 кОм - ищем где крысы прогрызли / перетерлись провода ... искать по всей косе - но лучше сначала проверить сами фишки на габаритах ... мб они покрылись ржой или еще чем ни будь обросли
  7. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Приветствую всех!!! Подскажите пожалста, у меня вот такая проблема, после отпуска на машине перестали гореть обе лампы ближнего света, потом вдруг правая фара заработала но не долго, но стала работать левая, ездил я ездил с одной левой фарой (имеется в виду ближний свет) потом опять погасли лампы бл\св, потом левая опять загорелась сама, сегодня мой танк вообще отчебучил, погасли обе фары и не хотел включаться дальний свет (горели только противотуманки)...потом дальний заработал, а эти два так и не работают, ЧТО ЭТО ТАКОЕ АА?? че делать то??]:->
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    не поверишь, всё просто, открываешь капот и смотришь, что с лампами, перегорели, а скорее всего проблема с обгоревшими контактами
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    как вариант контакты в блоке подгорели
  10. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    В блоке комутации?? или в каком (прошу прощения но я по образованию не электрик):blush:
  11. МАСЯНЯ
    Смотри разьем в блоке предов под капотом.
    смотри массы на фарах. и клеммы (фишки ) на лампах.
    смотри сами преды может окислилиь.
    Вообще не помешает посмотреть всю цепочку.
    и еще пропадает только на фарах ? индикация в салоне работает?
  12. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Да пока только фары мучают (особенно ближний свет):negative:
  13. МАСЯНЯ
    А я о чем писал?*PARDON*
    О них и писал
  14. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - Надо скинуться и найти конструктора сего девайса - и по хорошему ВЛОМИТЬ ему "наши пожелания" - ну как тот чувак, поймавший авиационного диспетчера - из-за которого вся семья чувака разбилась.
  15. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Я ваще бы оторвался, за то, что я сегодня 130 км ехал на ПРОТИВОТУМАНКАХХХХ"
    Добавлено через 35 секунд
    Да да, я просто "вторично ответил":crazy:
  16. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
  17. МАСЯНЯ
    :-D я тоже глючу иногда
  18. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
  19. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
  20. МАСЯНЯ
