  1. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    А может кто в Питере салон нормальный подскажет мне а??
  2. kokaloca
    kokaloca Новичок
    7 фев 2009
    Беда в том, что блок с линзой не пролазит через крышку ближнего света. Я знаю 3 способа достать его.
    1. Расковырять герметик на стекле и разобрать корпус, но по отзыву очевидца, весьма трудоемкое занятие, тут где-то описание было.
    2. Заняться гинекологией, т.е. повторить подвиг axel-q, который он описал выше. т.е. разобрать и собрать блочек прямо внутри фары и извлечь по частям. http://megane2.ru/forum/showpost.php...&postcount=261
    3. Расширить отверстие со стороны крышки ближнего света, как я сделал на прошлой странице. http://megane2.ru/forum/showpost.php...&postcount=260
    Если кто знает еще способы, поделитесь, очень интересно.
    4-ый способ.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=273550&postcount=162
    Yusink нравится это.
  3. mrcreg
    mrcreg Только зашел
    20 янв 2013
    Ижевск
    mrcreg
    Спасибо за совет. щас только тёплый бокс надо найти(
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Предыстория такая: перегорела лампочка ближнего света, а через два дня вторая. В выходные стал менять лампы. Поменял ту, что первой погасла. Действительно - была перегоревшая. Стал менять вторую, смотрю, а она целая. Тут же закрались подозрения, что дело не в лампе. Завел машину, включаю ближний, а лампы ближнего не горят. Все остальное работает: габариты, дальний, повороты, противотуманки... Сигнальная лампа ближнего света на приборке загорается. Предохранители в моторном отсеке проверил, хотя можно было и не проверять: там один пред на всю фару и корректор. Разъемы на плате предохранителей (те, до которых смог добраться, т.е. сверху платы) девственно чистые без оплавлений и окиси. Напряжение не мерил...
    Вопрос: менял ли кто реле ближнего света, есть ли номер и как эти самые реле стоят на плате (в разъемах или запаяны). Может у кого было нечто похожее и причина была не в реле? Заранее спасибо.
  5. mik36
    mik36 Меганавт
    Реле в плате впаяны. Реле распространённые, в сигналках такие, в магазине купить не проблема.
    Всё выводы нужно делать после проверки напряжений
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Все оказалось прозаичнее. На той лампе, что менял первой, плохо поставил разъем, а вторая оказалась хитро перегоревшей - обрыв в цоколе.
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    Уважаемые форумчане, стоит автокорректор фар, мне кажется что светит очень высоко, как проверить и что смотреть?:)
  8. лексо
    лексо Только зашел
    10 фев 2011
    владикавказ
    корректор
    Добрый вечер! Вопрос - включил сегодня габаритные огни, все в норме, затем ближний свет и начался какой-то треск в фаре. Думал реле замыкает, но треск идет именно с фары, приложил руку и чувствуется вибрация. Возможен, что корректор моросит?
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Возможно. Если не устанавливает в нужное положение фару - на форуме есть пара вариантов ремонта. Или замена.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Ребят, помогите пожалуйста советом. Автокорректор фар выставляет ксенон очень высоко, слепит встречных, как сделать его пониже? Фары стоят стабиль, не дергаются (только когда включаешь ищут положение), ошибок нет никаких на панели.
  11. Николай Владимирович
    Николай Владимирович Новичок
    7 фев 2013
    г.Ковров
    всем доброго времени суток ,вот такая проблема (может обсуждал кот)м2ф2 левая линза светит непонятным эффектом если подъехать по ближе к стене то получается два световых пятна и линия поднимает на встречку , хотя в правой токая же лампа и светит чётким графиком чё делать с левой
  12. Papa.karlo
    Сначала проверь правильно ли вставлена лампочка;)
  13. Николай Владимирович
    7 фев 2013
    г.Ковров
    да лампочка вставлена норм я даже пружинку приколхозил думал што её потерял предыдущий владелец (владею машиной меньше месяца ,но хочу всё знать про неё)
    Добавлено через 9 минут
    а вот ещё вопрос ,ни кто не знает на наших фарах нет переключателя на левостороннее движение
    Для начала посмотреть тяги на корректоре, спереди слева и сзади, возможно соскочила. Фишка, проводка на корректор, место плохое у колеса - окисление, сгнила, отвалилась.
    Добавлено через 5 минут
    Проверить еще раз лампочку! Что за пружинку Вы приколхозили? Может весь патрон поставлен не правильно?
    На сколько я знаю такого нет ни на одной машине в мире.
  15. Николай Владимирович
    7 фев 2013
    г.Ковров
    коректор работает исправно, куда смотреть и чёза тяги, пружинка которая поддерживает лампу от вываливания
    Совет давал разным людям, Вам про лампу и Барагозу про автокорректор и тяги. Если машину покупали б\у - идти надо от начала. 1. Правильная ли стоит фара, может от праворукой. 2. Еще раз внимательно посмотреть положение патрона лампы в линзе, если ставили пружинку, возможно прежний владелец мог сломать патрон и поставить не правильно. 3. Не сбились или отвалились шторки в линзе. 4. Повторюсь на счет лампочки.
  17. Николай Владимирович
    7 фев 2013
    г.Ковров
    ну насчёт право рукой я предположил потому что у мне на фокусе 2 в фаре была пружинка которая переключала режим света с права на лево и наоборот ну и вот если поставить по середине то получалось непонятное размытое пятно ,и если здесь нету такой фигни то придётся снимать фару,чтоб разобраться
  18. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    С корректором поступил просто... на регулировке фар попросил их отключить.... т.к. насколько мне известно то корректоры под ксенон переводят при помощи подключения компа к мозгу- человеки сказали что режим якобы существует....под ксенон или под галоген! а что касается пятна- то у меня тоже такая х... была сначала правда на правой фаре.... потом лампу вставил по нормальному и все ок! только все ровно остался не доволен я оптикой... и 4300 ставил и 5000 все какое то Г..... в Итоге вставил назад галоген....
    а теперь в гараже пылится аж 3 комплекта 2 в голову 4300 и 5000 и в туманки....
    Корректор под ксенон автоматический, галоген - ручной. Какие на х..р мозги и что за дебилы сказали о разных режимах корректора?????????:fool:
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Кто подскажет, на всех меганах два датчик положения кузова для ксенона один и тот же 8200413473?
