  1. Escadra
  2. dimboo
    для начала они должны быть в принципе. :crazy:
    Мои фары влажности пока не видели, всё ниже 0. но буду наблюдать.
  3. dimboo
    вы переставляли корректоры. при этом крышку дальнего одевали с уже установленным корректором. Так? ну так может она криво стоит? проверьте.
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Точно, всё это я уже читал. Видимо из головы вылетело. Сейчас наглядно показали что за клапана и где стоят. Только я уже сомневаться начал, где я их видел. Или на новых фарах, или на старых. Ставил под эйфорией, очень хотелось побыстрей поставить. Интересно, можно увидеть их наличие или отсутствие не снимая фары?
  5. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я уже ни в чем не уверен. Видимо придётся снова снимать фары и осматривать. За одно проверю правильно ли стоят лампы, а то не нравится как ближний светит. Такое впечатление, что мне достались бракованные фары. Хотя может я много от них жду...?
  6. Escadra
    может лампа криво встала... при снятии сразу проверь как лампы встают, мне советовали усы проверить, чтобы и не туго и не слабо было, что бы потом из под крыла сменить лампу можно было. проверил-было капец туго! отжал немного отверткой и почти год всё норм:good: а как светят новые пару страниц выше есть фотки
    Да перестаньте, на всех оригинальных фарах они стоят, ничем не закрыты и нормально работают, как вариант ваши фары где то лежали и "насосались" влаги, а т.к. теперь на улице влажно, надо долго ждать пока все внутри просохнет. Как вариант для быстрой сушки, открыть обе заглушки фар, если получится то и лампочку поворота вытащить и домашним (строительным) феном внутрь пофукать на средней скорости и малой-средней температуре
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Буду надеяться, что так оно и есть. На выходных возможно займусь этим.
  9. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    У него стг прям чёткая, а у меня какая-то размазанная, что ли. По крайней мере левая фара такая. И где левая "галочка", она как будто рог торчит над правой линией. Вроде и настраивал как смог.
  10. dimboo
    это потому что он не торопясь сам ВСЕ лампы ПЕРЕвставил. ...не смотря на то что "она ж новая и к тому ж Valeo":wink3:
  11. gorge
    Купить жене хорошие зимние сапоги, из коробок вытащить мешочки с Силикагелем и положить их в фары...
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    апередил:good:.Тока на ниточку привязать надо.
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Таких мешочков у меня дохр..на и больше. Жена с ними обувь хранит. И что, это выход из положения? А когда они пропитаются влагой, снова мешочек? Мне кажется надо причину устранить.
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2018 ---
    Расскажите, что с лампами делать? Что с ними может быть не так с завода?
  14. dimboo
    Да тупо их криво вставили. Не раз уже слышал - у кого лампа дальнего наоборот стоит, у кого ближний не в пазу.
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Понял, проверю.
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Т.е.,думаете со временем проблема может решится сама собой, когда вся влага испарится?
    Я мыл фары, дома сушил феном, потом они лежали еще ночь и поставил утром и все равно на следующий день запотело. Было лето жарко, я на ночь снимал большие заглушки и так где то 3-4 ночи, потом стало все нормально.
  18. suomi
    Ну вот. Голубизна как у меня. В общем норма.
    У вас и щиток с голубенькими цифирками и синий экранчик где музы́ку показывает
  20. lnv
    Вот такой у меня сейчас свет с линзами hella.
