  1. SeGa4852
    В наших фарах ток ксенон :good:, перед регистрацией авто 5 лет назад пришлось ставить галоген и ездить с ним дня три (от старого владельца стоял ксенон) так с ним вообще, можно сказать, света нет по сравнению с ксеноном. Оптика линзованная, границы чёткие, свет отрегулирован, ксенон никому не мешает и никого не напрягает… кроме тех.осмотра конечно :dance4: Ну и фары в чистоте держать
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2019 ---
    Ксенон стоит какой-то дорогущий, 5 лет назад в 15 000р обошёлся старому хозяину, так по сей день светит, лампы не менял!
    Сейчас no_name проснется и объяснит всем, вашу и мою ориентацию :lol:
    gorge нравится это.
  3. SeGa4852
    :crazy: ну простите:drinks: были б дороги ровные, так и штатного света хватило б, только чтоб разметку видно в потьмах было, а с нашими дорогами ещё люстру да ни одну повесить надобно:blush2:
    AndrewS71 нравится это.
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    как то проглядел ваше сообщение. в почте нашел уведомление. стандартные ДХО филипс стоят 2тр? вроде 5-6тр. а тут внутри фары с герметичностью не должно быть проблем
  5. Diswed
    Diswed Только зашел
    14 ноя 2015
    Виталий
    Всем привет! Скорее всего тема уже обсуждалась, но у меня совсем нет времени перечитывать форум. Проблема такая- не горит ближний левый. Лампочка новая, корректор работает! преды целые, фишка как новая! Единственное провода не проверял, тестера под рукой не было, подскажите в какую сторону копать, сил уже моих нет, гемор-а не машина, 70к за последние 3 месяца вложено и каждый день что то новое вылезает...
  6. SeGa4852
    Не переживай ты так, оч.хорошая машина :drinks: все авто когда то потребуют затрат! Сейчас вложишь, зато потом будешь ездить и наслаждаться! Не Бэнтли конечно, но и не логан :ok:
    Найди тестер для начала:dirol:
  7. Escadra
    а как ты без тестера порыв цепи найдешь? лампочкой и батарейкой мудо...ться? :mosking:
    Ну и раз сам ковыряешься, закажи с алика мультик, в хозяйстве не лишний, да и лампочка это не первый косяк с проводкой будет:crazy:
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2019 ---
    ааа!!! по делу! Снимаешь фишку с лампы и колодку косы, что идёт к фаре отцепить от блока предов под капотом который, ну и как я уже сказал, батарейкой (лучше на 12В) и лампочкой проверяешь идет ли ток по косе
    Так возьмите тестер, купите если дома нет, и проверьте. Кто же вам подскажет в какую сторону копать, здесь сторона одна - электрика, а проверять вам самому надо.
    Если на колодке, что к фаре подходит, есть и плюс и минус - значит фара, если нет - то проводку до блока звонить надо, если не она, то значит сам блок.
  9. Mike10
    Скорее всего провод в косе перегнил. Сам недавно делал ближний на правой фаре. Снимите крышку подкапотного блока предохранителей. Сразу под крышкой - большой разъем белого цвета. На него приходят провода от фар. Провода ближнего света обоих фар зеленого цвета, но их там (зеленых) в разъеме штуки 4. Какой точно идет на левую фару не помню. Прозвоните все по очереди. Если ни один не звонится - значит так и есть - обрыв провода. Только звонить надо именно лампочкой, а не напругу на проводе мерять. Перегнивший провод может пропускать какой-то ток и без нагрузки тестер покажет 12 В, а вот лампочку такой провод уже не потянет.
    gorge и Diswed нравится это.
  10. Mike10
    Стал обладателем комплекта б/у фар. Буду заниматься восстановлением их освещающей способности. Тут много писалось про восстановление отражателей. У кого есть свежая инфа (кто и где это делал, за сколько, понравилось или нет, сколько времени уже отходили фары с восстановленными отражателями и не ухудшился ли свет за это время ) - прошу поделиться.
  11. Mike10
    Вот они - "подопытные кролики" Valeo: IMG_20190328_221630[1].jpg Вчера извлек из них отражатели (хотел уже было пытаться отклеить стекла с помощью фена, но все получилось и так без без "хирургии"):
    IMG_20190328_222007[1].jpg Они из силумина ( в моих родных фарах Farba - отражатели стальные).
    Отражатели, кстати, еще не так плохи. На одном только в одном месте небольшое облезшее пятно хрома и куча мелких язвочек, а на другом покрытие просто стало матовым, но не облезло, но в любом случае буду покрытие восстанавливать.
    Кроме отражателей в планах шлифовка и лакирование стекол и восстановление одного крепления.
    Погуглил про восстановление отражателей. Применяют две технологии - химическую и вакуумное напыление.
    Вакуумную технологию хвалят больше.
    Нашел контору в Нижнем, где делают вакуумное напыление по 800 р./шт.
  12. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    толку мало будет. посмотри на свой пластик. он пожелтел и наверняка есть куча микротрещин. это очень сильно влияет на светопропускаемость и расеиваемость светового пучка. так что думай что с пластиком будешь делать.
  13. Mike10
    Поживем увидим. Не я первый это придумал:
  14. Mike10
    Кто-нибудь в курсе, кронштейны бампера, которые к фарам снизу крепятся одинаковые для фар Valeo и Farba? Получится их с одной на другую переставить?
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Получится.
  16. Escadra
    Всё так и не отправлю... Лежат отражатели рядом с парой новых TYC
  17. Mike10
    Отражатели уже отправил в Нижний, сделают - выложу фотки.
  18. Mike10
    Из Нижнего прислали фото моих отражателей:
    romario_09 и silver29 нравится это.
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Что за контора, если не секрет?
    P.S. Я из Нижнего Новгорода, это мне может пригодиться.
    Вам надо в Питер отсылать, так логичней будет :smile3:
    romario_09 нравится это.
