  1. Evgen804
    У меня у дедушки история была, провод перетерся на правую фару - обрыв был на повороте на панели над радиаторами - правее от штатного крепления сигнала!
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я тоже думал на эту тему. Короче, снимать бампер и косу разматывать... Эээхх...
  3. Evgen804
    Я у него когда бампер снял - сразу увидел, не надо было косу мотать - там такие типа перегородки и одна изоленту косы прямо пропилила!
  4. Escadra
    Точно! Это вариант. Летом заменю напряжение и может озадачусь
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да там разговоров больше чем дела, я на Ауди своей так собирал ближний. Почитав форум аудюшный и ещё какие-то статьи понял, что напряжение на лампочке меньше, чем в бортовой сети. Тогда это объяснялось тем, что ближний на бочке включался просто выключателем, без реле, из-за чего были потери напряжения на проводах, подгорание контактов на выключателе и частая замена ламп. Короче... Я всё переделал, но вот только не прозрел я нифига, подав на лампочку 14.3В, про частую замену ламп вообще не помню, но может выключатель дольше жить стал, но этого я тоже не знаю, потому как я его перед этим уже поменял, а что сейчас там с моей схемотехникой :pardon:
    Ну собсна к чему вся эта бредятина у меня написана... Может напряжение около 12в на фаре не самый плохой вариант для жизни самих ламп?:umnik2:
  6. Escadra
    Так светить лучше не стало? Лампы чаще менять не пришлось?
  7. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    А вот я когда на своей ауди делал свет через блок релюх, светить однозначно лучше стало.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Свет не прям стал огонь, просто чуть ярче стало, но фиг знает... А лампы я и так не часто менял, как мне помнится. После установки помню один раз менял лампочки, но они старые были.
    Я думаю задумку просто проверить: одну лампу вытащить из фары, а вторую накинуть прямо на аккумулятор и завести машину, сразу станет видно на двух рядом горящих лампочках стоит заморачиваться или нет.
    Sanmegan нравится это.
  9. Escadra
    Тоже так подумал. Это самое рациональное решение :good:
  10. gorge
    Ток на лампочку 4-5 ампер,на две 10...Какое реле мощнее? Кажись любое универсальное ампер 20 держит...
  11. Escadra
    У меня на Святогоре подгорало раз в год минимум, там как раз одна на 2 лампы. Благо сразу заметил, а то так бы высадил мне свет... Когда меган купил так кайфовал что голову греть не надо выключил ли свет:beach:
    Я бы предложил 2 реле после предохранителей
    Но делать бы не стал, а просто почистил клеммы :pardon:
  13. Escadra
    У меня год уже керамика стоит на лампах, а дальше я не знаю куда ковырять. точнее не озадачивался. Сравню летом и буду думать
    Там можно для начала просто замерить вольты на клемме, если столько же сколько и на АКБ, то и смысл ковыряться.
  15. Escadra
    ну и это само собой! Хотя когда фары тюк с обычными подключал (год назад где то фотки кидал), особой разницы не было
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я был прав. Снял бампер, размотал косу, не разматывая- не нашел бы. В районе верхнего внутреннего угла левой фары сгнил зеленый провод. Коса замотана изолентой, но с промежутками. Вот в промежутке и был обрыв. Вся коса во влажной грязи, потому и показывал тестер почти 11 вольт, а контролька не горела. Запаял, изолировал термоусадкой, изолентой замотал сплошняком. Интересный факт- провод ближнего левой фары идет в косе почти до правой фары делает поворот в косе и обратно на левую фару. Зачем такая петля...
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Индуктивность мутят, чтобы лампочка ярче горела :)
    gorge нравится это.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Гы! Постоянка только...
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Может там шимка спрятана, её же никто не искал :)
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    На ближний свет???? Тссссс! А то хранцузы прознают и будем где нить на каптюре 3 танцы с бубнами плясать!
    JJ_47 нравится это.
