  1. Mike10
    Думаю чтобы длина проводки на обе фары была одинаковой, с одинаковым сопротивлением иначе фары могут гореть с разной яркостью.
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да там потери на медном проводе длинной в 1 метр нольцелых уйдесятых, на яркости это никак не отразится
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Это же не высокочастотный сигнал, чтобы была потерия.
    :lol:
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Остается только гадать.... Потеря если и будет то незначительная. Мне не нравится залом провода, изоляция наших проводов со временем лучше не становиться.
  6. dimboo
    ага. как то маялся подобной фигнёй...
    левая на 0.05 ярче светила!:dirol:
  7. Mike10
    На проводе возможно, а там не провод, а так - проводочек тонюсенький. Жила поди и 0,5 мм2 не будет.
    --- Сообщение объединено, 22 май 2019 ---
    Так Вы мерили разницу на штатных проводах, которые примерно равны по длине. Укоротите провод левой фары так чтобы он шел по кратчайшему пути - разница и возникнет более существенная.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На мощность 50вт при 12в падение напряжения на проводе 0.75 составит порядка 0.06в. Эти милливольты ещё не каждый мультик увидит, не то что лампочка
    Зрение-то хоть не посадил с таким перекосом по люксам? :umnik2::sarcastic:
  9. Mike10
    Это на какой длине? Да и нет там 0,75.
    Я не настаиваю, предложите свою версию почему провод левой фары идет петлей.
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Неправильно посмотрел, это на напряжение 100в и длину провода 50м. На 1 метре при 12в падение напряжение 189мВ. Т.е. при 12В на выходе получится 11.81В. При 14.3В - 14.11. Не знаю я зачем он в петлю собран, может он на других версиях используется для других целей.
    Не может там быть меньше 0.75, даже в фарах тик 0.75 провод, а в оригинальных на все 1.5 квадрата тянет, но кажется там изоляция тоньше, не помню точно.
  11. Mike10
    0,2 В (а в реале там жила тоньше 0,75 и падение будет больше) уже вполне могут дать разную яркость ламп, хоть и не явную ( порядка 2-3%).
    Лягушатники видимо делают все по феншую, чтобы не было никакой разницы.
    Т.е. если я правильно понял, что при длине провода в 1 метр напряжение падает на 0.2 вольта?
    А сколько ж тогда на задних фонарях автопоезда длиной 28 метров - 6.5 вольт :smile3:
  13. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    У грузовиков же 24 В бортсеть, нет?Плюс с работающим двигателем на 2-4 В больше.
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я думаю лягушатники тайно выпускают Рено KAMBALA .Как раз две фары с одной стороны.:crazy:
    AndrewS71 и gorge нравится это.
    Вверху разговор был о 12 вольтах, а грузовики разные бывают, например на "американцах" 12 v.
    ну и какая разница, на заглушенном 12,7v - получается 7 вольт
    на заведеном 14.4 получится 8.5, какая хрень разница
    На вашей машине, от АКБ до заднего фонаря 2.5 метра, замерьте мультиком на сколько упадет напряжение, получается :pardon: на 0.5 вольта :smile3:
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну так там наверное не 12, а 24 вольта? Потребитель там ватт 5 и сечение наверное 1.5мм?
    При потребителях в 10вт, напряжении 14.4в, длине 28м и сечении 0.75, на хвосте должно быть 13.2в.
    При тех же условиях, но 24в, на хвосте 23в.
    При сечении 1.5 и 14.3в - 13.7в.
    Тоже, но 24в - 23.5.
    Чисто расчет, ничего от себя не придумываю
    Ну не будет там жилы в 0.5мм, это телефонный провод. У нас в шлейфе дорожка толще. Чо вы наговариваете на проводку лишнего, там и без этого "добра" хватает :)
    На 28 метров падение на 1.2v могу поверить, но явно не как было выше написано, на 1 метр - 0.2 вольта
    У вас с Михаил могут быть непонятки, т.к. о проводах говорят в квадратах, а не просто в мм, типа диаметр
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Потеря будет зависеть от потребителей на хвосте, скажите сколько ватт или ампер там висит, я скажу расчетное значение на падение напряжения в проводе, не считая соединений.
    А вот про сечение наверное в точку :) мне лень было мм2 писать :)
    Нет, не в точку. Я тоже имел ввиду мм2, потому как именно в них принято сечение измерять.
    У меня где-то валяется кусок мегановского провода, вырезанный как раз из проводки ближнего света. Попробую сегодня определить точно его сечение.
  20. gorge
    Это жилку микрометром промерить,площадь посчитать и на количество жил умножить? Вам это надо? Десять лет машина ездила,а тут на старости ей проводку менять?
