  1. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    спасибо за ответ, пока возможности разобрать нет, хочу временно питание отключить от него, но так и не понял как снять клемму питания с него.
  2. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    Доброго времени суток.интересен вопрос:хочу поменять лампы ближнего света на осрам найтбрейкер+ 55вт но температура нагрева у них побольше чем у родных, с линзой ничево не случится?
    Для информации. Меган 2 2008г., пробег 125 км, машина предприятия. Недавно поменяли фары - очень плохо светили, фары Валео, так вот отражатели начали чернеть, а наружный слой просто отвалился. Машина обслуживалась только у дилера, ламы сами не меняли. В линзе из за малого объема происходит сильный нагрев, с более сильной лампой старая фара и года не отходит.
  4. Capsikam
    Capsikam Только зашел
    2 мар 2013
    Новосибирск
    Caps
    доброго времени суток! Проблема такая - на левой фаре ближнего света постоянно перегорала лампочка, плавился разъем... постоянно меняли и разъем и проводку... закончилось это все дело тем, что у меня сломалось крепление лампочки (отломились металлические усики). Нигде отдельно не могу найти это крепление. Все говорят что оно идет только с фарой в сборе. Может кто подскажет где его можно купить??? Или каталожный номер какой-нить... Замучался уже...:(
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    На разборках с разбитой фары. Возможно, с другой линзованной не мегановкой.
  6. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Откуда данные о повышенной температуре?
  7. slavniki
    slavniki Новичок
    1 янв 2010
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    лампы
    маяк ходит 11 месяцев. 50р. плохо видно, притормози или дальний свет.
  8. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    А чем тогда обьяснить более яркое свечение при одинаковой мощности 55вт
  9. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    С линзой вряд ли - она стекляная, а вот сама фара может оплавиться - случаи у Меганов были, когда днём температура под +40 , и включен ближний свет фар ( поэтому многие и утановили светодиодные ДХО).
    Добавлено через 2 минуты
    От состава инертного газа.
  10. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Тогда уж нагрев должен быть меньше.
    Физика, школьный курс: если лампа потребляет одинаковую мощность (55Вт), а светит лучше, значит в тепло рассеивается меньше энергии.
    Ну и "более яркое свечение" - это скорее миф, не всё так радужно с ними. Лишь в некоторых точках, да за счёт сокращения срока службы (нить работает с перекалом).
  11. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Длинна луча
    Ребята, проблема для меня странная и не знаю к кому обратиться. После аварии поменял обе фары. Естественно поставил ДЕПО, т.к. оригинал очень дорог. И теперь луч света на одной фаре длиннее чем на второй. При электрорегулировке обе регулируются одинаково, т.е. увеличивается/уменьшается, но одна все равно длиннее! При чем, похоже, что длиннее именно на один шаг регулировки. ЧТО ДЕЛАТЬ???? PS. DEPO светят ужасно.
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    На фаре есть отверстие, туда вставляется шестигранник и регулирует фару.
    Дальше к стене или в сервис со спец линзой.
  13. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Спасибо!!! Утешили! А где именно оно находится?
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
  15. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Спасибо!*OK*
  16. Danger-ufa
    Danger-ufa Только зашел
    4 сен 2012
    Уфа
    Данис
    Не горит ближний свет фар
    Проблема такова после поезд по хорошим лужам подъехал к гаражу . Услышал гул или что та вроде этого из области блока предохранителей, снял его достал плату она была малость влажная ,как раз там где предохранители фар стоят . Все предохранители целые , просушил поставил обратно , с первого раза ближний свет не загорелся , со второго включился . Ну на следующий день сел поехал горит , заглушил заводить снова ближней отказывается гореть. Все лампочки поменял предохранители тоже, контакт параллельно предохранителям доставал все целое не чего не оплавилось. Но результата не дало ближний свет все равно не горит . Дальний габариты все работает, на панели показывает что ближний включен. Если кто знает причину или сталкивался с этим подскажите
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну а че тут всё просто , контакты на печатной плате где предохранитель, открывать пропаивать
  18. Danger-ufa
    4 сен 2012
    Уфа
    Данис
    Дам проста тому кто с паяльником дружит а мне походу прямая дорога к электрику...
    Спасибо за наводку
    Добавлено через 20 минут
    А кстати а человеку не дружественному с паяльником тяжело это сотворить?
  19. МАСЯНЯ
    Категорично не лезь туда если не умеешь.
  20. ileh
    31 май 2010
    Еще посмотри колодку черную, там же где и предохранители. С нее все провода на фары идут, хлипкое место. Недавно также одна противотуманка пропала, пока просто поджал
