  1. SeGa4852
    Дай потом инфу какие болтики нужны (размеры, количество), а ещё лучше фотоотчёт замутил бы подробненькой :smile3: спасибо скажем :drinks:
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2019 ---
    6 170р самое дешевое у нас, пока только облизываюсь :smile3: но думаю сменю в итоге:blush2:
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Да нету времени на отчёт.На той неделе задний левый суппорт клина дал.Разобрал его,а там внешняя колодка развалилась.Начал менять колодки,эту сторону нормально все сменил,а справа верхнюю направляющую открутил,а нижнюю-фиг там.Болт стал круглый.Нужно сегодня помимо фар болт этот каким то образом выкрутить и колодки сменить.Плюс ручник разобранный.Сергей в теме по полировке оптики кажется писал что брал болты м5 для этого дела(вместо заклёпок)
    Куда катится мир :hang1:
    раньше в жигулях "на коленке" шаровые и краники печки самостоятельно восстанавливали, а сейчас фото-отчет, как высверлить 3 люминевые заклепки и установка вместо них 3х болтиков :pardon:
    3 болта 5ки на 15 мм + по 2 шайбы + 3 самоконтрящиеся гайки
    Kabakan нравится это.
  4. dimboo
    примерно тоже самое подумал, когда темы про дефлекторы и тонировку почитал...:tease:
  5. gorge
    На одну фару...болты можно и длиннее,там места много...
    А поговорить...
    Корректором опустил. Фары вниз,повернул и вывел из зацепления шарик на конце тяги....
    ПапараЦи нравится это.
    ну не всем же в теме "А с кем бы выпить" сидеть, многие :crazy: виртуально не употребляют
    :russian:
    Да, не учел, что еще и это надо было написать :lol:
    Ну и там и там, как оказалось есть нюансы
  7. dimboo
    ага, такие тонкие что на личности переходим?...
    вот там бы пьяные разборки более органично смотрелись!:taunt:
    а так...:boredom:
    хоть бы кто про масло спросил:dirol:
    Ну а как же без этого, все же суслики
  9. SeGa4852
    При таких рассуждениях можно тогда вообще на форум не заходить, вроде для того и общаемся тут…
    А по болтикам… уж лучше всё готовое иметь, снял поставил и поехал, а не знавши снимешь и болтов нет… а я допустим в деревне… получается зря разобрал. Про корректор я например тоже не знал как снимается, а тут оказывается вниз нужно опустить!
    Так что все вопросы заданы не зря, уж лучше на чужом опыте сделать у себя сразу как надо и быть готовым к замене тех же фар. Как то так :pardon:
    gorge нравится это.
  10. dimboo
    да не обращайте внимание.
    https://www.drive2.ru/l/513810855704395780/
    Я не в обиду, но ты столько раз спрашивал как поставить дефлекторы за полтора месяца до приобретения, и опять были вопросы когда их купил.
    Здесь у тебя еще нет фар и неизвестно когда они будут и опять вопросы как их закрепить, хотя если взять в руки новую фару уже будет видно - сколько, какие и какой длины нужны будут болты.
    Про корректор я не попрекал, т.к. там есть нюанс для тех кто не снимал
    что бы легко снять корректор, надо сперва его полностью выдвинуть (опустить фары), а потом уже вытаскивать яблоко из салазок.
  12. SeGa4852
    Ну так все же вопросы по существу, ничего лишнего по моему… вроде :scratch_one-s_head::haha:
    Зато далее человеку будет проще который захочет те же дефлекторы поставить, все вопросы уже разжованы, написаны и сфотографированы :smile3:
    И что в этом плохого, если вопрос такой возник
    из личного опыта: вытащить просто. А вот вставить....
  14. SeGa4852
    Не будет видно, ведь в руках только фара, самих пластмассок нет в руках, которые крепить нужно будет, а при разборке магаза с метизами в шаговой доступности не будет
    Ну вот видите Сергей сколько нюансов оказывается с тем же корректором… и в демонтаже и в монтаже, а ведь не напиши я своих вопросов и ответом не было бы:pardon:
    А тут ребята сразу своим опытом делятся!:smile3:
  15. SeGa4852
    Спасибо за ссылку, всё наглядно показано :good:
  16. dimboo
    Я уже давно понял:
    купив старую клячу видавшую жизни машину ты просто не можешь не иметь навыки и инструмент для её ремонта. А так же кучу "не нужных" болтиков, гаечек, шаёбичек, прокладочек, винтиков, пружинок, саморезов и тд. и т.п. Гараж с ямой и ...терпение. Иначе она будет превращаться в ещё более старое ведро ускоренными темпами, и всё так же высасывая деньги и нервы.При этом ни какой сервис(даже с другом-механиком) не изменит ситуацию. Потому как вся эта мелочевка постоянна и требует ЛИЧНОГО вмешательства. Хочешь хорошо -сделай сам!
    И выход из этого только один - новая машина! и не дольше чем конец гарантии :haha:
    sergiosalamo нравится это.
  17. SeGa4852
    Тоже полно всего в запасе, но всем не запасешься
    Так все равно у вас сделано не так как у нас двоих, значит когда вы взяли дефлекторы в руки, вы что то увидели свое и пошли своим путем, хотя нами было все разжевано и показано 2 варианта установки.
    Так же и с фарами, я предлагаю свой вариант, в Драйве, что дал Дмитрий человек болты 5ка закручивает головкой на 8 :pardon:, а вы может возьмете и на заклепки посадите
    Поворачивашь корректор, пальцем нажимаешь на линзу что бы она поднялась вверх, корректор отодвигается на пару см от корпуса и спокойно вытаскиваеть яблоко из салазок, вставляешь так же нажимая на линзу
    Так в профильной теме не один раз писалось как его снять поставить.
    А так конечно, если в " Дефлекторе лобового" обсуждать полоску на стекле :pardon:
  20. SeGa4852
    И что опять же в этом не так?
    Я узнал как сделали вы-двое и
    сделал свой… третий вариант! Не хуже, не лучше… тут у каждого своё мнение
    Я ж не
    Я не могу всего знать и прочесть все темы:pardon:
    DvStrel89 нравится это.
