  1. SeGa4852
    Дак и 100w наверняка есть, поездил чуток, порадовался и за новыми фарами пошёл :taunt: и тогда наступит счастье :yes3:
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Поставил бы если как в 65 ваттных была бы четкая СТГ, была бы мощнее проводка в авто и была приблизительно такая же температура. Напомню 65 Ваттные сейчас используются в новых авто...
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2019 ---
    Как начал просматривать снимки понял, что нужно было снимать не на режиме "Авто", поэтому Исо, выдержка, диафрагма неизвестно какая. По температурам и остальным параметрам ламп выкладываю фото...
  3. Escadra
    в exif (свойствах) фоток можно глянуть, только толку уже нет... просто если потом фототать, то всё в ручном режиме и всё в одном режиме: исо100 или 200, диафрагма 8,0 (средняя), ну и выдержку одинаковую на все лампы(лучше по самой яркой сделать, птф+ближний+дальний) и тогда эксперимент будет более точным.
    а судя по таблице Н9 даже "теплее" выходят. Думаю заморочусь на ближний:drinks:
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    H9 холоднее H11, я был удивлен полученному результату. А в ближний H18, она горячее H7.
  5. Escadra
    ну там обычные, надо бы погуглить какие нибудь лонг лайф, они может будут не горячее обычных Н7
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    К сожалению, пока выбор h18 очень не велик, все что нашел: Philips H18 LongLife EcoVision - 12643LLC1-700 руб, OSRAM ORIGINAL LINE H18 - 370 руб, MTF long life h18 - 600 руб.
    Дополнил таблицу с лампами...
  7. Escadra
    а данные откуда по температуре?
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Собственного измерения пирометром ADA TemPro 700.
  9. Escadra
    ааа!!! ну прям исследование! :good:
    "H18 PHILIPS" по такой фразе Ебей выдает пару филипсов за 650 рэ
    т.е. галогенная лампа на 65w почти на 100 градусов холоднее чем галогенная лампа на 55w?
    В жизнь не поверю
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не надо сравнивать температуры разных конструкций ламп. Ваше право не верить, измерения есть измерения. Но допустим, мы видим, что в цоколях h9, h11 у GE 65W температура ниже, чем у оригинала OSRAM 55W, возможно из-за разного КПД.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну да, перед тем как устанавливать в фару решил проверить-сравнить температурные, токовые режимы ламп 55W и 65W.
    Эти лампы обычные галогенные, только разной мощности и чудес не бывает.
    Вот просто первое попавшееся из интернета.
    Screenshot_2019-10-27-15-04-36-187_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-10-27-15-04-57-892_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-10-27-15-05-17-394_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-10-27-15-05-28-804_ru.yandex.searchplugin.png
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Лампа - лампе рознь, одна базовая лампа в фаре выдает 40 люкс, другая 30, и не нужно говорить, что они все одинаковые так как мощность одинаковая. А на счет "первой попавшейся" Вам в интернете публикации: судя по измерениям температура лампы 60 градусов, это как вообще? каким прибором, он это измерял? смартфоном?
  15. Escadra
    А может на лампу поставить банку стеклянную - имитацию фары и потом замерить температуру на её поверхности?
    Еще раз повторюсь, это одинаковые лампы по колбе, газу и конструкции нагревающей спирали, только на Н9 и 18 большая мощность, и что бы не путать эти лампы, сделана другая юбка.
    Это точно так же как ставить в фару обычную лампу Н4 на 55 ватт, и точно такую же, но на 70, 85 или 100 ватт, все то же самое и СТГ та же, но последние освещают намного сильнее.
    Вы даже прочитать как следует не можете, измерялась температура не лампы, а 2 фары с Н7 и Н18
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А я еще раз повторюсь, что все лампы у которых на этикетке указано - 55w имеют разные параметры как по свету, температуре, мощности и т.д. И все это подтверждено многими тестами и измерениями, которые доступны Вам в интернете, ознакомьтесь!
    Интересно, это как? Как можно измерить температуру фары без лампы? Вот как раз то красное пятно на его измерениях, это и есть галогенка!
    Ну первое в чем вы не правы это мощность, т.к лампа на 55w, по мощности и есть 55w, а вот то что разные лампы при 12 вольт показывают разный цвет, температуру и мощность, при 13v они уже другие, а при 14 третьи, это разное качество ламп, то биш из спиралей и цвета покрытия колбы. Ну а заявленные Маяк 55w, могут сильно отличатся от Осрам тех же 55.
    Я не буду уходить в дебри сравнивая Филипс и Маяк, у кого ярче и мощнее, для простого обывателя лампы филипсосрамнарва на 65 ватт, всегда будут светить ярче таких же ламп филипсосрамнарва, но на 55 ватт и соответственно сильнее греться.
    Ну так температура 60 это и есть температура стекла фары, а не самой лампы.
    А в вашей таблице при температуре лампы в 450 градусов, 220 это вы что замерили - лампу, стекло или корпус :smile3:
    Видимо пирометры разные бывают с экраном и шкалой и точечные с цифровой индекацией
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы сами себе противоречите, говорите что если на лампе указано, что она мощностью 55w - то так оно и есть, и следом говорите, что разные лампы при одинаковом напряжении показываю разные выходные характеристики. И объясняете это погрешностью производства. Так вот это не погрешность производства а разные технологии и так далее.
    С чего Вы взяли, что это температура стекла фары? Связались с автором?
