  1. no_name
    в том то и дело, что раз нет уже штатного ксенона, то фары стоят простые
    а все остальное тоже не пойми как работает,
    тот же автокорректор
    у него логика такая, если что-то не так с фарами - луч опускается сразу вниз
    например - датчики положения уровня не работают
    если они вообще ост
    приличные вложения однако будут, что бы штатный ксенон вернуть \
    фары стоят прилично
    если конечно комплексы :) :-D то можно и колхозный гей-ксенон с блоками розжига засунуть, а корректор вообще вырвать
    ну и будет "чисто по-пацански" и ездить не стыдно
  2. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    11 фев 2011
    Подскажите, как это сделать?
  3. no_name
    сверху прямо над фарами есть винты,
    если есть облицовочный пластик, то сразу регулировочные винты видно
  4. gorge
    Чудеса!Винтом подняли,а как стемнело они взяли и опустились?Блоки розжига лежать должны гдето в бампере,от них провода,если Вы их не видете-блоков нет.Еще стоит посмотреть под колеса,там должны быть тяги(датчики положения кузова)от подвески к кузову.Надо смотреть работу корректора но вряд-ли на битке и их кто-то делал...
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Уверены в расположении? В эти места обычно не родные блоки прячут.
    Оригинальные блоки расположены на самой фаре с низу. Даже на фарах не предназначенных для ксенона есть места для установки оригинальных блоков
  6. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Да да все именно так и есть!
  7. gorge
    Наверно Вы правы!
  8. logacheff752
    logacheff752 Новичок
    30 янв 2013
    московская область г. Апрелевка
    logacheff752
  9. Anserj
    Anserj Только зашел
    24 авг 2012
    MD
    Anserj
    Может не совсем в тему но зато про ближний свет- машина у меня год, фаза 2_ линзы, слабый ближний, установил ксенон-света все равно почти нет ,вчера был у регулировщиков- сказали выгорели зеркала линз может быть такое?:bye:
  10. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    не только можэет быть но так и есть. могу даже фото выложить. мои тоже сгорели((( ну а потом я их и разобрал
  11. no_name
    еще как может быть, особенно если не той мощности лампы засовывать
  12. gorge
  13. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Пля опять перегорела... млять чтото в этот раз всего на полгода хватило :(
  14. logacheff752
    30 янв 2013
    logacheff752
    у меня просто в одном корректоре фары нету этого винтика в который отвертка вставляется приходится разбирать и крутить непосредственно сам винт а в темноте не удобно!! но видимо все равно так и придется сделать, спасибо!
  15. Aleksandr26
    Aleksandr26 Только зашел
    28 апр 2013
    Казань
    Здравствуйте
    Ребят стал облодателем сего чуда, и тут же проблемка.
    Слабо горит правая фара ближнего света,и при включении ближнего света так же слабо горит поворотник, не горят фонари заднего хода,не работает коретор фар, Что делать куда смотреть:blush:
  16. gorge
    Посмотри где кремится масса от фары,пошебурши там,задний ход-скорее всего датчик на коробке,а вот про коректор не скажу...
  17. Максим5335
    Максим5335 Новичок
    27 мар 2013
    Россия
    Raymon5335
    Здравствуйте, у меня проблема.
    Может об этом было сказано ранее, но я не нашёл(
    Купил меган 2 2006 года, и оказалось, что фары светят из рук вот плохо. Установил ксенон и протёр линзы. Светить стало лучше, но не идеально. Новые покупать не очень хочется. Хотел поставить не линзовые, но сказали могут не подойти. Якобы будет зазор.С чем этот зазор связан и что можно сделать.?
    Может у кого ни будь была такая проблема. Буду очень признателен за помощь.
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    С тем что форма бампера разная.
    Поставить не линзованые фары можно вместе с бампером от 1 фазы.
  19. Максим5335
    Максим5335 Новичок
    27 мар 2013
    Россия
    Raymon5335
    а есть не линзовые фары 2 фазы?
  20. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    у меня тоже фаза 2 но свет отличныи*OK*может у тебя лампы не те*PARDON*
