  1. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня почти всегда так.
  2. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Поменял фары. Прозрел наконец то. Как было как стало не получилось нормально сфотографировать-сосед напротив покрасил ворота и бликует сильно, а бампер снят уже был.
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2020 ---
    Вот так было(нижнее фото)
  3. Escadra
    Да и так видно, что стг чёткая и много ярче
  4. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Туманки без ближнего тоже норм светят
  5. SeGa4852
    не высоковато ли туманочки задраны? :nea: иль в горку просто авто стоит?
    :good: не регулировал?
    ездить с лампами что в фаре были планируешь?
  6. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Туманки родные, как стояли так и стоят валео. Я с этими покатаюсь. +100500% ставить не люблю и ксенон с ледом тож. От них то отражатели шелушатся, то ещё что нибудь. У меня на старых отражатели даже зеркало
    Регулировать попытался(5 метров до стены, высота от пола до полоски на фаре, на стене - 1%) всё в норме. Единственно по горизонтали не знаю. Надо заехать на стенд
  7. SeGa4852
    Разбирал?
    Ну с ксеноном да :scratch_one-s_head: возможно ... а led то не греется так... ну и галогенки тож ведь мощи стандартной
    Высота бетонного блока 60 см, верхняя граница света на высоте около метра
    на таком расстоянии от стены граница света должна быть на половине нижнего блока
    ПТФ выше ближнего
  9. SeGa4852
    Ну вот и я о том спрашивал... там встречные в ответ :punish: должны
  10. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    И без разбора видно и на ощупь). У ледов жопа торчать будет.
    Фото на расстоянии метров 15 где то. Когда регулировку высоты проверял, то ближе стоял. Там на фото рулетка даже валяется, которую благополучно переехал)) хорошая рулетка-целая осталась.
    Вот так?
  11. SeGa4852
    :dntknw:
    это уже другая тема :don-t_mention:
    Тяжело на телефоне фото редактировать, но попробовал... должна быть СТГ от ПТФ где то примерно тут...
    высоко короче у тебя, опускай... в гаражом тоннеле самое то их отрегулировать... и свету прибавится на дороге, а сейчас тупо в спереди едущие авто светЮт
  12. SeGa4852
    Водительская фара чуть выше настроена
  13. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Над на стенд заехать.
    Вот это фото с птф+ближний
  14. SeGa4852
    ПТФ ниже ближнего должно быть
    Гараж же имеется, высоту галок подгони вровень... есть же инфа по регулирвке своиии силами... ну и вертикаль я так понимаю не трогал? А в сервисе хрен до этих болтиков достанут, бампер скидывать придётся, лишние деньги платить
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Так птф по любому бампер скидывать
  16. Escadra
    Их снизу длинной отвёрткой можно. В бампере специально отверстия есть
    Я пишу про ПТФ, что он высоко светит, а не про фары.
    Если высота ПТФ на машине 30см, то на расстоянии 15 метров верхняя граница света должна быть не выше 25 см от земли, а у вас около метра.
    В бампере есть отверстия для регулировки, регулировать длинной отверткой филипс 2, но такую длинную обычно не покупают, я регулировал шестигранником
  18. SeGa4852
    И как же со скинутым бампером осуществить правильную регулировку ПТФ ? :smile3:
    Снизу отверстия под каждой ПТФ, отвёртка в помощь :drinks: длиннная, длиннная :preved:
  19. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Длинная есть, но сдаётся мне, что я их к верху ногами поставил.... :dash1:
