  1. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
  2. SeGa4852
    как же так то :wacko: а зачем снимал?
    вот где регулировка...
    Синее это крышечка, атмосферный клапан
  4. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    А стёклышки как ещё переклеивать?
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2020 ---
    Ну регулировка то с той стороны. Короче бампер опять снимать.
  5. SeGa4852
    :don-t_mention: я уже за 5минут скидываю, дольше инструмент доставать
    Ну тады снимать, а что за стеклышки поставил?
  6. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    No name. У нас в магазине автозапчастей по 350 были. Они на фокус, мазду, меган идут. Сейчас 450р кажется.
  7. SeGa4852
    И как они по сравнению с оригинальными? Тонкие поди?
  8. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Сейчас которые купил, то более менее. До этого вообще тонкие были. Ну а родные вообще толстые были. Они и на алике сейчас продаются тоже.
  9. SeGa4852
    Может кому пригодится... люди продают уже готовый набор для замены штатных линз хоть на биксенон, хоть на бигалоген :smile3:
    https://bi-vision.ru/zamena-linz-renault-megane-2
    Я 3 раза менял не снимая бампера, выкручиваешь колесо, снимаешь передний локер и меняешь ПТФ
  11. SeGa4852
    Сергей, а при регулировке ближнего как проще всего или удобнее добраться до регулировки по вертикали? Горизонт понятно что сверху
  12. Mike10
    Сверху, если не изменяет память, как раз вертикаль регулируется. А горизонталь - через лючки в подкрылках.
    Вертикаль - сверху шестиграником через отверстие в железяке
    а горизонталь -
    правая из под капота, я одевал на "отвертку" длинную головку, сперва надо рукой нащупать штырь регулировки.
    Левая из под колеса, через лючек, тут надо оптимально подобрать удлиннитель для трещетки, что бы она не упиралась в локер или в колесо. Регулировка находится примерно в 1/3 снизу и наружу в лючке
  14. SeGa4852
    Да, да... вертикаль и горизонталью перепутал я :haha:
    Пасиб :yes3:
  15. SeGa4852
    ну вот и я получил фары
    IMG_20200624_212820.jpg IMG_20200624_211545.jpg IMG_20200624_211653.jpg IMG_20200624_220940.jpg IMG_20200624_220949.jpg
  16. Escadra
    Поздравляю :drinks:делай сравнение этих фар с родными лампочками и с теми фарами и ксеноном что стоят сейчас :clapping:
  17. SeGa4852
    Всё конечно красиво, новое прозрачное и блестящее но блин такие нюансы... оригинал вроде же...
    проводка не проложена должным образом, хотя в одной фаре закреплено, во второй нет...
    здесь я так понимаю тоже провода должны идти...
    Пластик выглядит вот так...
    Герметик как в гараже укладывали на коленках... сопли можно было и убрать
    всё это конечно придирки, на авто уже всего этого не видно будет... и кстати так пристально я оригинал, что с завода стоит, не разглядывал :smile3: надо будет оценить
  18. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
  19. SeGa4852
    Да мне и не где, Володь.. всё на улице под открытым небом :pardon:
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2020 ---
    Да, да :good: с чёрной маской мне давно нравятся :good:
    Пасиб, Вован :drinks:
    На диване тож красиво :haha:
    AndrewS71 нравится это.
  20. Escadra
    Ну нет в тебе жажды экспериментов! Найди стену или газель поставь перед Меганом
    Там и оставь :taunt:
