  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Когда слишком много, тоже плохо :smile3:. Главное, чтобы достаточно. Я и так обалдел ( был ужасный; стал нормальный); этого вполне достаточно.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2020 ---
    Постараюсь сегодня сфоткать и выложить..
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если светодиоды греются меньше галогенные, зачем на них вентиляторы ставят?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Чтобы мощный светодиод не перегрелся и не перегорел; в итоге температура нагрева не превышает 70 градусов.( при длительной работе в пару раз больше конечно) Есть лампы с пассивным охлаждением ( без вентиляторов), однако их мощность меньше
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    70 градусов (Led) против 190 - 300 градусов ; есть и более ( галоген в зависимости от конструктива и бренда). В итоге после продолжительной работы светодиоды до 140 - 150 нагреются, а галоген ( как и ксенон) до 400 - 450 градусов.
  5. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Извините. Прощелкал момент... А в какие линзы воткнул?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Реплика Hella 3 G5 Биксеноновые. Хотел ссылку выложить, но товар распродан к сожалению и ссылка не актуальна
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фото :
    happyDan нравится это.
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А фото СТГ есть?
    На Али брал?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет, но могу сделать
    Да; 2800 руб. пара обошлась; может поэтому быстро распродали
    СТГ вполне себе чёткая.
  10. SeGa4852
    По фото на 4300к похоже, а в реале как?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В Реале 6000 к. ( чисто белый свет); не знаю почему Камера телефона так передаёт
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На видео ещё и затемняет ))
  13. Escadra
    сделай на стене ровной метра за 3-4
  14. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да ч
    ЧТо тут беспокоится. Мои это линзы. Я давно уже обещал про их установку рассказать,но все никак проект этот не завершу. По горизонту не выставлю никак. Левая фара слегка завалена. Поэтому отчет и не пилю.
  15. demontik8484
    тебе сейчас вообще некогда...
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Это да. ((
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Если в кратце рассказать, то купkены новые фары с черными рамками под галоген. Вынуты из него штатные линзы путем разбора внутри фары без вскрытия и распила. Куплены линзы luma i5 new (китайская копия). Вставлены через переходную пластину. (Вот с ней и геморой я ее не сам выпиливал а купил готовую. Но качество отвратное-отверстия не совпадают. Пришлось догибать из-за этого и горизонт ловить надо.) Закатал стекло пленкой. В итоге вышло то что вам показал Demontik. По началу страшно был недоволен. Раньше у меня стояли koito q5(ушли demontikу) я считал их идеалом. Светят ярко и заливка равномерная до обочины. Светодиоды светят именно в центр и равномерно свечение уменьшается чем больше радиус от центра, долго привыкал к этому. Потом распробовал плюсы светодиода. Во первых свет как бы другого качества. Если коиты просто все освещали то светодиоды прям выделяют белый цвет (машины белые, разметку на дороге) он прям горит. Светодиоду вообще похер на расстояние. Светит хоть в 20 метрах от машины хоть в 150 одинаково, нет рассеивания (именно когда направлен в точку )от это просто ахеренный дальний свет я даже спецом по спидометру замерял на трассе. 350-450метров спокойно освещает и все видно. Один раз на склон выехал и видел подъем и по спидометру эта низина вышла в 800 метров то есть по прямой пол км точно было. Дальний свет не светит в небо. Поднимается шторка немного и освещает ломаной галкой чуть выше горизонта. Очень круто выглядит. В дождливую погоду при чистой дороге линзы очень хорошо освещают дорогу за счет выделения белого на дороге (камни, разметка) и луч как бы пробивает капли дождя. Когда в дождь развозит грязную кашу и из под колес летит грязь то тут как у всех, чуда нет света практически нет. Ну и по итогу когда приехал к demontikу у которого стоят мои прошлые линзы koito q5 он сказал что светодиоды светят ярче коиты. Сравнить не удалось рядом. Ах да. Самый крутяк это когда в туман едешь)) видно прям отдельно луч от каждого светодиода, вообще бомбически выглядит. К сожалению никак момент поймать не могу зафотать это. Ниже приложу фотки этого эффекта с боку. Примерно понятно будет.
    Вот каждый этот луч еще на 7 разделяется если сверху смотреть. Ну и для понимания формы освещения ближний/дальний
    Вот в дождь пытался снять при чистой дороге
    А еще забыл. Если коиты в корпус влазят с трудом путем раскрытия фары (распил, отклеивание стекла) и по длинне с трудом помещаются (приходится ножки подпиливать и ставить коннектор лампы укороченый) плюс необходимо выводить из лампы провод для подключения блоков розжига, то люма в этом плане идеальна. Сама люма влазит через крышку с трудом но пролазит. И разберать ее не надо. У люмы нет блоков розжига никаких проводов выводить не надо. Сама линза короткая ничего не мешает и корректор работает идеально.
    gorge и Escadra нравится это.
  18. Escadra
    ахрененный свет! :good::good::good::dirol: коты Эдуарда не то что защурились бы, аннигилировались! :crazy:
    gorge нравится это.
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
  20. Escadra
    жду жабу сегодня :blush2:
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2020 ---
    а ссылка жива? ну или какие то другие координаты
