  1. Escadra
    Припаяешь к плате, гореть она станет... Тут надо от платы до фары контакты улучшить
  2. SeGa4852
    раз плавится фишка, по логике там и есть плохой контакт... а лампы не на 100w случаем стоят?
  3. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    Я хочу к плате припаять другую фишку просто , а не провода от фары напрямую к плате , просто хочу папу/маму другую вывести
  4. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    На 55w стояли осрам найт брейкер , 100w Меган не выдерживает ?
  5. Escadra
    А на родной фишке напряжение и ток мерил?
  6. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Я просто прозвонил от задней стороны платы до контактов фишки , контакт есть
  7. Escadra
    Насколько я знаю, бывает проблема в потери напряжения от платы до фары. Некоторые через доп. реле кидают.
  8. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Не знаю как правильно померить и какие показатели должны быть , сейчас блок пока что установлен на машине опять , поэтому можно проверить напряжение , если подскажете как
  9. Escadra
    С элементарного. Снять фишку с лампы и на ней замерить напряжение, а потом такое же на + и на массе
    Геннадий НН нравится это.
  10. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Смотрите , сейчас если включаю весь свет ( дальний ближний габариты аварийку ) , снимаю фишку с фары , кидаю один щуп мультиметра на минус и прозваниваю все контакты фишки , то все должны прозвониться , так ? тоже самое если включаю весь свет и прозваниваю фишку в блоке предохранителей ?
  11. Escadra
    Нет, не так! Фишку снять с лампы ближнего и включить только ближний
  12. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Просто прозвонить , или прям замерить напряжение ?
  13. Escadra
    Напряжение мерить
  14. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Что примерно должно показать ?
  15. Escadra
    Примерно тоже самое что и на + с массой
  16. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Ок , сейчас буду мерить
  17. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Правда я думаю что контакт вообще до туда не доходит , и ничего там не покажет
  18. Escadra
    Тогда лаппа бы не горела
  19. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Они и не горят я же написал , ближний не горит
  20. Escadra
    Ааа! Ну тогда да, надо начать с фишки от платы
