  1. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    А как вот ее проверить )? Какие сигналы и когда должны показываться )? Просто тестером тыкал , контакт везде идёт
  2. Escadra
    Ну вот ты же выяснил какой идет на ближний в косе из блока ? Вот на него один щуп, на массу другой. Если на напряжение есть, то тоже само после следующего соединения
  3. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    И так , подключал к минусу на блоке предохранителей один щуп мультиметра (фото 1) и тыкал по пинам на фишке(фото 2) вторым щупом , итог такой :
    Включён ближний и габариты соответсвенно :
    1 слева пин 0
    2-0
    3 - 0
    4 - 14,5
    5- 0.03
    6- 0
    7-0,02
    8-0,02
    Включён дальний :
    1 слева пин - 0
    2-0
    3-0
    4-14,5
    5-0
    6-0
    7-0,02
    8-0,02
    При этом у меня сейчас горят оба габарита , все выключается включается как положено , оба дальних , так же все включается выключается , аварийки поворотники работают , оба ближних не работает
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2021 ---
    Ещё заметил что если вытащить предохранители габаритов то 7 и 8 пин начинают показывать 14,5 напряжение , с ближним /дальним это не работает
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Возможно замыкание в фаре. процесс плавки возможно идет не сразу - возможно при включении поворотов, поэтому сразу и не плавится... Проверьте этот момент.
  5. Escadra
    А фишка точно правильная? От света?
  6. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Да , фото приложил в сообщении выше
    Сразу одинаковое замыкание на обоих фарах ?
  7. Escadra
    Контур один, может и такая вероятность.
    Нет у меня под рукой схемы. Найди тему про ДХО в полнакала, там есть схема и фото с обозначением цветов проводов.
    Напряжение же в вставленой фишке меришь?
  8. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Снял с фары фишку все сигналы на фишке работают нормально , габариты включаю , на пине габаритов возле фары 14,5 , включаю ближний , на пине ближнего ничего , включаю дальний на пине дальнего 14,5 , повороты так же хорошо работают , соответственно до фары сигнал ближнего уже не доходит
  9. SeGa4852
    Как раз таки разъёмы и плавит и не только на Меганах, на любом авто + отоажатель в негодность придет гораздо быстрее
  10. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Цвета проводов я знаю сам , зелёный на ближний свет , только с них на фишке возле фары и нет сигнала , напряжение мерил просто на «папе» из блока предохранителей
  11. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Померил на вставленной фишке
    1 пин слева 8,20
    2 пин 8,08
    3-14,3
    4-14,3
    5-14,3
    6-14,3
    7-0,02
    8-0,02
    получается с блока предохранителей идёт контакт ? Но у фары на зелёном проводе его уже нет
  12. Escadra
    А на этом же проводе у блока?
  13. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    На этом же проводе у блока 14,3
    Сейчас разматываю всю проводку ищу где может потеряться контакт
  14. Escadra
    Около бампера или троса капота кто то писал был косяк
  15. SeGa4852
    Где-то перелом провода видимо
  16. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Итак на улице начало темнеть и холодать уже, и пришлось закругляться , казалось бы все просто , но так и не получилось найти причину . Может я не так что то мерил , но вроде все так .
    1. Накидываю один щуп на клемму ( фото 1 ) , вторым замеряю напругу на пинах вставленной фишки фар на блоке предохранителей (фото 2) . Результаты
    1 пин слева 8,20
    2 пин 8,08
    3-14,3
    4-14,3
    5-14,3
    6-14,3
    7-0,02
    8-0,02
    Вроде все нормально контакт есть.
    2. Проверяю контакт на фишке возле фары( фото 3 ) : ставлю один щуп на пин с чёрным проводом (масса , крайний правый провод на фото ) , вторым щупом прохожу по всем остальным контактам , везде контакт есть хороший , на ближнем ничего ... если беру минус от клеммы (фото 1) то напругу показывает на ближнем 14,3 , от чёрного провода ничего , но остальные то контакты от чёрного провода на фишке показывают хорошее напряжение ...
    Не знаю пока куда копать , сделал пока временный вариант для передвижения , накинул перемычку с голубого провода ( габарит ) на зелёный ( ближний ) все горит .
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот схема из книжки:
    7,9, 16,17 - это контакты разъема R436
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    С ксенонщиками бесполезно бороться в стране где нет порядка нигде. Поэтому я б и сам вколхозил себе в копендос, ежели б кто подарил, а так денег нету. Хотя именно на копендосе свет лучше чем на любых рено
  19. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Судя по схеме, если горит дальний поворот, габарит , то с минусами на фарах у меня все в порядке, если я накинул перемычку от габарита на ближний и все заработало , то и с проводкой все нормально , что ещё остаётся , фишка и сам блок , но с фишки напряжение есть ( если я правильно замерял )
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Зеленый провод ближнего света с фишки блока проходит через разъем R436. Если на блоке напряжение есть, а до фары оно не доходит, то дело в разъеме. Попробуйте кинуть перемычку в обход разъема.
