  1. gorge
    :dance3:
    сергей2020 и vmedic нравится это.
  2. vmedic
    Ну а для вас пожалуй только книга, ТОЭ называется. )))) Почитайте, хоть позорится не будете.
  3. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    13 ноя 2020
    наладка станков с ЧПУ
    Республика Польша
    Sergey
    Всю необходимую литературу я изучал давно тому... а позориться это ваша участь)
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2021 ---
    видимо у вас дох.я опыта, так и пользуйтесь им. я же не нагружаю на вас своё мнение)))
    Грубо
  5. vmedic
    Какую литературу, букварь что-ли, или до восьмого класса физики все таки дотянули? :haha: (Админы извеняйте за грубость, но каков поп- таков и приход).
    Ну раз читать лень тогда возьми резистор ну допустим на 1кОм и через него померь мультиметром напряжение на АКБ. Отвечая твоим же языком - ты дох..я удивишся что мультиметр покажет ровно то же что и без резистора, т.е. полное напряжение АКБ. А вот если ты этот резистор лампочкой нагрузишь, то волшебным образом там будет 0.:punish:
    Геннадий НН нравится это.
  6. gorge
    Не сыпьте босер...
    Бисера пожалей
    бесполезно объяснять, это поколение ЕГЭ
  8. Escadra
    Вчера шил карты и сфотал при случае, в машине слева диоды а-ля лампы н7 с радиаторами сзади
  9. Mike10
    Да уж.:negative:
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Многие при установке диодов не знают, что их надо ориентировать вправо и влево, поставят и забивают.
  11. Escadra
    А справа как? :wink3:
  12. gorge
    А говорят,что только ксенон слепит...
  13. Mike10
    более-менее.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Любые неправильно установлены лампы слепят. Галогеном тоже легко слепить, если руки не из плеч растут.
  15. demontik8484
    На вид фигня полнейшая... линзы то мертвецки мертвые
  16. Escadra
    Представь что там с галогеном было бы... Александр недавно показывал с подобными лампами, там лучше было
  17. demontik8484
    У меня есть запасные фары на меган, там галогены стяли, одну распотрошил, линзу достал, а там все плохо, ооооооочень плохо... хотел туда как раз диоды ставить, но не срослось.
  18. Escadra
    У меня обе пары галогенов не чёрные, не выгорели, но при этом матовые уже. Я до лед модулей думал ещё норм, а оно оказывается ащще уг
  19. demontik8484
    До замены линз, я долго думал стоит или нет заморачиваться, ведь у меня свет был лучше чем у аналогичных авто... Но решился, когда достал линзы ииувидел что она ещё как бы ничего, расстроился, но раз уж взорвал фару, надо делать, первая ночь и первые впечатлерия + отрегулировал и я понял, что раньше я ездил наощупь...
  20. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    День добрый. Пропал ближний с правой стороны. Лампа и преды в порядке. Начал сначала почитывать тему, понял что проблема в неком разъёме или в реле в блоке предохранителей.
    Существует ли фото того разъема, в котором подгорает тот злополучный контакт?
    Или же есть схема ближнего света?
