  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Ну разъём на самой фаре сзади фары.Добраться до него ,снять бампер и фару.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не не, пишут о каком-то разъеме, то ли н а ЭБУ, то ли на блоке предохранителей.
  3. Evgen804
    Ну в блоке предохранителей под капотом! Там разъемы смотреть.
  4. Evgen804
    Типа как вот тут - только это 1 фаза, на второй по другому будет - но смысл (по осмотру разъемов) понятен!
    https://www.drive2.ru/l/461032648303706739
    Можно пойти полнее, снять бампер, фару, блок предохранителей, проверить соелинения и заодно провода в косе сняв изоленту.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ясно, спасибо за ответы.
    Скорее всего такая проблема возникает из_за постоянного включенного ближнего света после запуска двс. Надо бы эту "фичу" как_то отключить...
    Кнопочку не нажать :smile3:
    Лень погубит нашу цивилизацию
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Всего-то зажать кнопку с торца рычажка указателя поворота и подождать несколько секунд:pardon:
    trmntr нравится это.
  9. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Андрей1982 нравится это.
  10. Escadra
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вв серьёзно? При каких условиях это надо сделать?
    Заводишь машину, появляется надпись на табло о ближнем свете - активирован, жмешь кнопочку на переключалке пока не появится - деактивирован
  13. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
  14. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Я созвонился с ним, сказал что у меня 2 Меган и все. Сам установил, все работает
  15. Escadra
    Двухканальный брал. А так да, скажете на меган 2 и он посоветует. Где то есть мой отчёт и первоисточник от Евгений76 вроде
  16. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Разговаривал с разработчиком и брал тот что нужен для мегана.Он всё знает.
    --- Сообщение объединено, 26 май 2021 ---
    Разговаривал с разработчиком и брал тот что нужен для мегана.Он всё знает .Схему даст.
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Screenshot_20190520-074747.jpg вот схема
  18. Mike10
    Видимо это есть только начиная с экстримов и выше. У меня нет ни надписи на табло, ни кнопочки на левом рычажке.
    Брал у него. Через пару месяцев контроллер начал глючить, то включает свет, то нет. Происходило это хаотично, ни от чего не зависит. Мог сам на ходу включиться, если сразу не включился. Связался с продавцом - он выслал другой бесплатно. Поставил - пару месяцев поездил и та же история - то включается, то нет и если включается, то постоянно сбивается настройка яркости, а один раз вообще контроллер включил дальний на полную мощность и не выключить было ни чем, ни перещелкиванием рычажка света, ни глушением и запуском. Погас только когда клемму с АКБ скинул на заглушенном авто. Пару раз сгорал предохранитель на 7,5А, включенный в схему. После последнего его перегорания после замены контроллер больше не заработал ни разу, т.е. сдох окончательно. Проверял все соединения - все было в порядке. Написал продавцу - он вернул деньги и больше высылать другой на замену отказался. Думал может у меня напряжение в сети скачет и от этого контроллеры мрут - ни фига. Ездил с индикатором - напряжение стабильное. В общем отторгнул мой Меган этот гаджет.
    Sanmegan нравится это.
    Естественно это от комплектации зависит, как и датчик дождя, проводи до дома, кк, есп и т.д.
