  1. Mike10
    Отражатели как раз можно восстановить за разумную цену.
  2. Escadra
    Пара би-лед от 6к, восстановить с учетом доставки около 3000-4000
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Стекло восстановить, если не битое, не сложно. Зашкурил, лаком залил и вот оно и снова прозрачное. Я даже стеклянные противотуманки лаком облил-стали почти прозрачные, а были полностью матовые.
  4. SeGa4852
    как давно? лак не пополз?
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Прошлым летом красил, держится.
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Так просто и купишь. Или
    Слышал, что поверх лака ещё бронеплёнку наклеить надо.
    Вот думаю, не сомнительно ли это, с плёнкой..
    А в чём сомнительно?
  8. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Судя по отзывам на али.
    1. она не совсем прозрачная.
    2. дополнительное препятствие свету и возможно некоторое преломление
    3. гайцы могут докопаться
    4. через два года она теряет все свои свойства, столько и с лаком можно ездить
    5. как снимать её. может целая проблема, прикипеть может..
    ПВХ, Винил, Акрил. что лучше?
    1. :smile3: ну зачем же покупать дерьмо на Али
    2. :smile3: у меня прозрачная
    3. :smile3: если она прозрачная, с чего бы вдруг
    ( когда вас последний раз останавливал ДПС и проверял наличие пленки на фарах :smile3:)
    4. :smile3: ну зачем же покупать дерьмо на Али
    (ну раз в 2 года можно и поменять, благо стоит 200 рублей :smile3:)
    5. Чуть греешь феном и снимаешь
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    а какая хорошая? )
    У меня всё забронированно Лумар 200 микрон, Сантек хорошая или Солар
    DERB нравится это.
  12. Mike10
    Не надо. Или лак, или пленка. Лак на мой взгляд предпочтительнее, его при необходимости полирнуть можно.
  13. gorge
    ЗМ
    Два года точно. Никаких изменений.
  14. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Вот да. Это как масло намазать маслом)
  15. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    всем привет. подскажите что может быть,- стал постоянно гореть давальний свет даже если машину закрываешь? снял предохранители и езжу без дальнего света. при этом перестали работать противо туманки, т.е. при включении моргают и гаснут.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Проводку и колодки проверить на окислы и переломы
  17. gorge
    Из подрулевого, разьем если вытащить?
    А потом уже можно и в блок предохранителей лезьть...
    Может это скандинавский свет...
  18. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    всё проверил. снимал блок защиты коммутации, выпаял реле дальнего света проверил, реле чётко работает. поставил обратно, без изменений.
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2022 ---
    подрулевые причём??? если даже при закрытии авто с пульта дальний свет не выключается вообще.
  19. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Поискать в пирене может есть параметр вроде "запрос на включения дальнего света". ХЗ, может в мозгах ему что то помешалось. Если там все ок (или такого параметра нет), надо копать дальше. Искать на плате откуда приходит управление на реле, может транзистор пробило, может что то в обвязке и он постоянно открыт.
    Маловероятно, но возможно провод дальнего света где то перетерт на постоянный +. Отключить от бзика и проверить. Или хотя бы омметром померить сопротивление между дальним светом и + аккума. Аккум лучше отключить, если мультиметра жалко.
  20. gorge
    Так на катушку реле уже приходит 12 вольт?
