  1. Escadra
    ну я и подгонял сам по месту:don-t_mention:
  2. SeGa4852
    было бы :good:
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2024 ---
    Сразу несколько комплектов делайте... на пацанов :dirol::smile3:
  3. Mike10
    Ну я два комплекта попросил вырезать, один в запасе будет.
    Чертежик, правда, пришлось подкорректировать малость под свои би-линзы - подвинул отверстия +/- 0,5 мм и диаметр отверстий под линзы уменьшил, чтобы потом в них резьбу нарезать.
  4. Mike10
    Готовы:wink3: IMG_20240222_160102.jpg
    SeGa4852 и maxx2351 нравится это.
  5. Escadra
    Красивое :good:
    Сажать линзы так будешь или фиксатор резьбы намажешь?
  6. Mike10
    Можно и с фиксатором, но думаю они и так никуда не денутся.
    Поскольку винты наживлять придётся "гинекологическими" методами, не исключено их выпадение внутрь фары и они могут перемазать фиксатором маску или стекло изнутри. Пожалуй буду без фиксатора сажать. Можно вместо фиксатора чутка резьбу на винте молоточком приплющить и он будет закручиваться туго и хрен открутится от вибраций.
  7. Escadra
    Чёт мне кажется патологоанатомическим придётся
  8. Mike10
    Не, это не наш метод. Я уже посмотрел, на корпусе би-леда можно и даже нужно пару торчащих ненужных"ушей" спилить, поскольку они мешают шляпкам саморезов, которыми рамка будет к фаре крепиться. Без этих ушей блоки точно должны в отверстия фар пролезть.
  9. Mike10
    Сопсна сам би-лед. За свои небольшие деньги выглядит весьма достойно. Не терпится подключить к 12В. IMG_20240222_195406.jpg IMG_20240222_195511.jpg
    В комплекте идут разные шайбы имеющие формы цоколей различных ламп Н7, Н4 и еще какая-то. Получается через эти шайбы модуль можно закрепить в отражателях обычных не линзованных фар. Снаружи может будет выглядеть колхозно, но зато свет будет:good:.
    SeGa4852 нравится это.
  10. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Т.е. я верно понимаю, что если удастся удачно вынуть стёкла фар, то можно просто с лицевой стороны вставить модуль с Би-Лед и с обратной стороны отражателя просто его гайкой притянуть и так зафиксировать? :scratch_one-s_head:
    А глубины отражателя хватит, интересно, модуль вместить :scratch_one-s_head: чтобы потом стекло обратно встало?
  11. SeGa4852
    Ждём фото отчёт :popcorm1:
  12. Mike10
    Не пришлось. Спилил два ненужных уха на линзе, чуть поднажал на отверстие в фаре, стремясь сделать его слегка овальным (поскольку не хватало буквально пары миллиметров) и линза на своём месте: IMG_20240223_193335.jpg
  13. SeGa4852
    Рамки переходные всё же потребовались смотрю
  14. Mike10
    Да, без них никак.
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2024 ---
    Ну и пока предварительный фотоотчет:
    Ближний: IMG_20240223_202931.jpg
    Дальний только билед:
    Дальний только галоген:
    Дальний билед и галоген вместе:
    Справедливости ради должен сказать что подключал фару к дохлому старому аккумулятору, который без нагрузки выдавал только 11.5 В, а под нагрузкой (фара) только 9.5 В.
    При напряжении 14 В галоген будет явно ярче светить, а лед скорее всего также или не намного ярче.
  15. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    При включенном ближнем подключай галоген дальний,чтоб увидеть,нужно ли линзу подрегулировать.
  16. Mike10
    А как понять что надо регулировать и в какую сторону? Сейчас дальний лед и дальний галоген бьют практически в одну точку.
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Для начала расстояние до стены должно быть побольше,в идеале метров 50,иначе погрешность вероятна
    --- Сообщение объединено, 24 фев 2024 ---
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Центр дальнего галогена надо расположить там где крестик над галкой.Дальний по дальнему не регулируют как правило.
  19. Escadra
    Красивое!:good: У меня сейчас не такая чёткая граница, вот интересно, это линзы устали или из-за стекла? :scratch_one-s_head:на до будет по теплю ревизией заняться.
  20. SeGa4852
    Скорее стекло, хотя :scratch_one-s_head: и линза может тоже мутью покрылась, от чего только не понятно с ней такое происходит
