  1. Escadra
    да вскрою по лету. Надо новые фары под пленку укатать для начала
  2. SeGa4852
    Так регулировать потом на авто ведь получится, штатной регулировкой :scratch_one-s_head: разве нет
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Мы говорим о регулировке линзы(юстировании)относительно штатного дальнего.
  4. Mike10
    Новые с галогеном оставишь или будешь билед туды имплантировать?
  5. Escadra
    Сразу би-лед. Я уже 4 года лампы не менял, так что уже из-за этого стоит заморочиться
    SeGa4852 нравится это.
  6. SeGa4852
    У тебя 4го линзы билед стоят? во время летит :wacko:
  7. Escadra
    Ну да, в апреле 2020 поставил :dirol::good:
  8. Mike10
    Сегодня реставрировал крепления фары. Одно из креплений отсутствовало полностью вместе с куском корпуса, причём отсутствующий кусок выходил на край корпуса, где стыковался со стеклом. Стекло по удивительной случайности не пострадало. Фару до ремонта не догадался сфоткать. Но по этим фотографиям корпуса-донора можно представить какого куска не хватало:
    Вырезанный отсюда кусок корпуса с креплением пошёл в качестве имплантата в ремонтируемую фару. Стекло ремонтируемой фары не удалялось. Имплантат одевался на кромку стекла с казанским герметиком, после чего был пропаян по периметру с вживлением в шов нержавеющей сетки. После пайки шов для герметичности также промазал герметиком. Получилось как-то так:
    На очереди второе отломанное крепление:
    А также отломанное крепление для кронштейна бампера:
    SeGa4852 и Escadra нравится это.
  9. Mike10
    Воскресенье потратил на доделку правой фары. Восстановил второе крепление:
    Восстановил крепление для кронштейна бампера:
    Восстановил верхнее крепление (отверстие для болта просверлю по месту) :
    Фара готова к установке:
    Пещерик, SeGa4852 и Escadra нравится это.
  10. Escadra
    :good::clapping: можно брать под восстановление фары и потом нуждающимся по спекулятивной цене :beach:
  11. Mike10
    Я когда восстанавливал форда на продажу, то ремонтировал фары из примерно такого же состояния, только ещё шлифовал и заполировывал швы после пайки. Фара выглядела как новая и никто бы никогда не догадался что она паяная. :pardon:
  12. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    В ваших краях хлама на разборках много, а я пока ничего вменяемого не нашёл для своей первой фазы. (в смысле отражателя от ксенона или ломаных ксеноновых).
    Михаил, вы как завершите восстановление Мегаши, не рассмотрите ли предложение, изготовить для моего "бродяги" Би-Ледные фары? О цене, думаю договоримся :blush2: На них можно будет даже паяльником выгравировать Produced by Mike10 :smile3:
    Пещерик и gorge нравится это.
  13. Mike10
    Легко.
    deniro24rus нравится это.
  14. gorge
    Дальнего относительно дальнего и дального относительно ближнего...
  15. gorge
    Регулируется винтом вместе дальний и ближний, может случиться казус...дальний будет светить вниз или вверх при нормальро отрегулироварром ближним.
  16. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Вот у меня сейчас такой "казус" на ТYC-ковских фарах, галки ближнего выставлены в один уровень, при этом дальний на левой фаре светит в небо, а на правой - прямо :pardon: То ли фары разных партий, то ли у китайских рабочих что то пошло не так :scratch_one-s_head:
  17. Mike10
    Может лампа в патроне перекошена или неправильно вставлена? У ламп H1 дальнего это запросто может произойти. Я когда фару собирал в воскресенье даже при снятой фаре не сразу понял как правильно вставить эту лампу, а если она менялась вслепую на машине, то и подавно можно положение перепутать.
    Геннадий НН нравится это.
  18. Evgen804
    Тоже самое было - писал тут где то, и тоже на TYC, не найду сейчас и даже фотки выкладывал - не помню только какая в верх лупила - но дальний от этого был НИКАКОЙ!
  19. SeGa4852
    Что за винт такой отдельный для дальнего? :blush2:
  20. Mike10
    Винт не отдельный. Он для обоих сразу. А вот Ближний относительно дальнего можно регулировать подкладывая шайбы под винты крепления линзового блока.
    Escadra и gorge нравится это.
