  1. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    не менял ещё.некогда всё. пешком хожу.
  2. антон 76
    26 май 2009
    а где можно найти схему настройки ближнего самому? с размерами . имею ввиду если встать перед стеной ночью и настраивать
  3. ileh
    31 май 2010
    По моему это в правилах дд
  4. МАСЯНЯ
    в любой книжке. в интернете . в гаи. антон ты что все записываешь и потом оптом за один присест хочешь починить машину.?*PARDON*
  5. антон 76
    26 май 2009
    просто не знаю с чего начать)))))))))))
  6. МАСЯНЯ
    она заводится?
    она едет?
    она тормозит?
    она светит?
    права есть?
    катайся!
    приблизительная очередность.
    или продай ее и купи японку с ней гемора меньше.
  7. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    Помогите советом,с правой стороны не горит правый ближний свет и противотуманная фара?лампочки в порядке,предохранители тоже!Что это может быть?
  8. МАСЯНЯ
    посмотрите штекерок который стоит вдоль предохранителей. он выгорает.
  9. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Перечитал все выше описанное- все было, лампочки менять научился, патрон выдергивал ненарочно и фары протирал. А качество света все равно не устраивает, без четкой границы равномерным мутным пятном с охватом градусов в 120. Может аксакалы подскажут какая есть ручная регулировка (корректор работает)?
  10. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    ближний потух
    ребята выручайте, погас полностью ближний, почитал - снял блок предохр, все перепроверил, все в норме, нигде не запловилось, преды живые. дальний загорается, но "не фиксируется", думаю реле ближнего накрылось, но где блин его искать никак не пойму??? (кстати - лючок левого подкрылка отсутствует, может оттуда "сырость - грязь" свое черное дело сделало?)
  11. Camelia
    Может в самом переключателе...
    Преды целые?Под капотом в КБ.
  12. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    кстати про переключатель не подумал, может потому, что дальний то загорается при "натягивании" переключателя. преды в КБ сматрел аж два раза, во второй - еще фишку AN по схеме проверил, но на ней даже ни намека на "коротыш".. после переборки пять сотен верст ночью прошел на "туманках", если бы не обязательство - не стал бы так рисковать. помогите разобраться, друзья..
    кстати у меня вроде чуть иное расположение предов и фишек, чем на схеме, но не электрик, могу ошибиться.
    ps: м2ф2 2008г к9к
  13. МАСЯНЯ
    если потухли сразу обе может переключатель.или нет массы. и очень редко реле но оно впаяное. поковыряйся тестером.на предах питание есть?
  14. МАСЯНЯ
    при переключении реле щелкает?
  15. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    насчет "поковыряться тестером" я пока мало обучен, но думаю сделаю. реле не щелкает - это 100%, обратил внимание сразу, даже при вкл (моргании) дальним.
  16. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    и по поводу "массы" - есть специально выведенный провод на массу или это в "фишках"?
  17. МАСЯНЯ
    может тебе лучше к автоэлектрикам заехать? пусть прозвонят цепочку.
  18. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    можно, но дело в том, что машины у меня еще ни с какой проблемой в сервис не ездили, только по железу (тьфу-тьфу-тьфу), в том и интерес, чтобы общими усилиями "победить"..
  19. МАСЯНЯ
    давай. только не замкни ничего. померь на предохранителях питание есть
  20. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    ок
    стоп! а акб ж снято будет...
