  1. no_name
    "перегорит" - читаем перестанет работать лампочка
    если руки сухие - то можно и лампочку хватать, а вот из-за жира или грязи на лампе неравномерный нагрев и лопнет лампа.
    хотя мне тоже особо видеть лопнувшие лампы не приходилось,
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    На "шестерке" в далеком начале девяностых удивлялся, что-то свет желтит, не знал, что руками нельзя лапать, но ни разу прогоревших, расплавленных ламп не видел, еще раз пишу ИМХО.
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2014 ---
    В том то и дело, что большинство не видело, а говорит. Еще раз повторяю, что в посте 599, мое личное мнение.
  3. no_name
    а на шестерке разве не обычные накаливания тогда шли ? они как раз и будут более желтые, чем галогенки с более высокой температурой
  4. meh
    22 июн 2011
    "Шестерка" девяностых, а не восьмидесятых.
  5. no_name
    ну а почему бы там не быть лампочкам накаливания?
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    :offtopic:У меня была "шестёрка" 87г. Правда, реэкспортная (если от этого может зависеть тип ламп). Стояли галогенки.
  7. meh
    22 июн 2011
    Авто было куплено новым в 1993 году за 5800 зеленых долларов, стояли галогеновые лампы, с соответствующими отражателями (что отражатели не такие, как с простыми лампами, надеюсь спорить не будите?). Стояла лампа "накаливания", наполненная галогеном, дабы спираль окислялась (и перегорала) медленнее, в химии я не силен, спорить не буду.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Хотя в данном примере, скорее, галимый кЕтай виноват...
  9. meh
    22 июн 2011
    Не факт, что это произошло из-за того, что пальцами потрогали. Скорее, что лампа была сотка или больше, спираль перегорела и упала на стекло (кусок раскаленного больше чем до красна металла).
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    ХЗ, "мопед не мой"...(с):pardon:
  11. meh
    22 июн 2011
    Ну разве может расплавиться стекло изнутри потому, что ее потрогали руками, ну не знаю, я думаю нет, косяк с мощностью лампы. Кстати, будьте осторожны, китайские лампы с заявленной мощностью 55Вт бывают на "яву" мощностью 110Вт. Зато свет белый.
  12. МАСЯНЯ
    Прозвони провода .чуда не бывает. если все же провода целые и разьем не подгорел то релюха на контактах попортилась.
  13. no_name
    я не спорю, просто и такое могло быть. что на заводе воткнули, с тем и купили
    желтый цвет - низкая температура спирали. могли и галогенку с толстой спиралью сделать,
    как делают сейчас галогенки +50
    газ там наоборот, что бы спираль восстанавливалась
    расплавиться точно не может, разве что только лопнуть
  14. МАСЯНЯ
    Если спираль растянется ипровиснет ближе к стеклу ьо может стекло расплавится
    Мы плавили стекло на газу. Типа ресфедера стекляного грели и вытягивали когда кончик ломался.
  15. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Галогенные лампы очень чувствительны к жировым загрязнениям, поэтому их внутренних колб нельзя касаться даже чисто вымытыми руками. Ввиду высокой температуры колбы любые загрязнения поверхности (например, отпечатки пальцев) быстро сгорают в процессе работы, оставляя почернения. Это ведёт к локальным повышениям температуры колбы, которые могут послужить причиной её разрушения (поэтому, из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла). При их установке следует держать колбу лампы через чистую салфетку (или в чистых перчатках), а при случайном касании тщательно протереть колбу тканью, не оставляющей волокон (например микрофиброй) со спиртом.
    Поскольку колба галогенной лампы разогревается до пожароопасных температур, то её следует монтировать так, чтобы в дальнейшем полностью исключить всякую возможность её соприкосновения с любыми находящимися поблизости предметами и материалами, и тем более человеческим телом.
  16. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    позвольте задать наболевший вопрос (не смог найти на страницах) а сколько в среднем ходит лампа головного света? Я меняю раз в год стабильно в ноябре-декабре вот уже 4 года (30-35 тыс км)! Чето надоело, на прошлом мицубиси раз 2-3 года!
    Есть ли решение этого вопроса?
  17. no_name
    это для меганов нормальный срок службы, у многих чаще летят
    у меня 10 месяцев где-то получается служат лампы ( любые), в среднем, наверное, 2 часа в день работы
  18. meh
    22 июн 2011
    ДХО и отключить автомат включения, чтобы в гараже не включался, лампа то чаще сгорает при включении.
  19. no_name
    если отключить автосвет, тогда на приборке будет постоянно при запуске появляться надпись, что автосвет отключен
  20. meh
    22 июн 2011
    У меня молчит. Да если и светится, зато лампы целей.
