  1. no_name
    у меня стоят с завода. они более желтой цвет дают, чем лампы ближнего
    я правда их редко использую
    а вот насчет номера ламп у меня сомнения, H11 и Н8 - одинаковый цоколь имеют, но вот почему в мануале указана Н11( которая является лампой ближнего на 55 Вт) а не Н8 (которая и есть противотуманная 35Вт и слегка желтизной отдает) не очень понятно
    в техноте вообще нет указания про тип ламп для противотуманок
    а с лампочками по мануалу может быть косяк. я так обломался с передними габаритами для сценика, написан один тип ламп, а на самом деле совсем другой
    филипс, осрам - вполне надежные лампы
    в ближнем у меня как-то тоже филипс сдохли быстро один раз
  2. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Подбор запчастей по Экзисту показывает H11, ну в старых и в новых такие и стоят.
    H11
    Напряжение [В]: 12
    Номинальная мощность [Вт]: 55
    Исполнение патрона: PGJ19-2
    А для ближнего свете мне очень понравились General Electric и Osram original
  3. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Всем привет! Хочу поделиться проблемкой, которую вроде бы удалось решить... В общем, перегорела как-то лампочка ближнего света в левой фаре. Ну перегорела и перегорела, делов-то, менял уже несколько раз, через лючок в колесной арке... А тут бац - и не вытаскивается лампочка! Толи в перекос изначально встала, толи когда пытался вытащить - не важно, главное не выходит и все тут! Я уж и так, и сяк, и взял в руки новую лампочку - смотрю, в одном из контактов маленькая дырочка, так вот взял тонкую медную проволочку, сумел просунуть в отверстие в перегоревшей фаре, и стал тащить за нее... Никак не выходит... А еще ветер на улице, снег, холодно.. В общем, психанул немного, ну и выдрал лампу вместе с цоколем, в который она устанавливается в фаре... Цоколь этот крепится к отражателю фары. Кто не видел эту связку - вот фото (дал знакомый разбитую фару, из которой я и извлек сие чудо):
    На последнем фото видны 3 защелки, которые отогнулись, ну и цоколь отлетел... Попытался вставить обратно - не видно, блин, толком нифига, на ощупь не удобно, в общем, не встает обратно толком... А усики загнуть не получается - они очень жесткие... Не ну если бы фара лежала бы у меня на столе, конечно все бы встало как положено, и усики можно было бы загнуть... Но пока я пытался вставить на ощупь - отлетел нафиг один из этих проклятых усиков... На двух не вариант вообще, стал голову ломать, как соединить цоколь и отражатель... Приклеить - да, блин, плоскостей соприкасающихся толком нет... Снимать бампер, потом фару ну ооочень не хотелось... В общем, вот что придумал: припаял к цоколю три куска толстой медной проволоки, где-то 0.8-0.9 мм диаметром и длиной сантиметр-полтора. Получились 3 новых усика, но длиннее и более гибкие, причем 2 усика из сложенной вдвое проволоки, и сразу же их загнул вовнутрь, ну придал им положение, при котором стоит загнуть третий, и цоколь встанет на свое законное положенное место))) А третий усик сделал П-образный. Так вот когда стал устанавливать цоколь (ну или как его назвать - ламподержаталь чтоли)), сначала завел в отражатель 2 отогнутых уса, а потом пальцем немного отогнул третий, но прижать его поплотнее к отражателю пальцем никак не получалось. Взял длинную отвертку и через лючок в подкрылке получилось-таки подцепить третий п-образный ус и загнуть его. Цоколь при этом закрепился намертво! Ведь если бы он болтался, лампочки, думаю, долго не жили бы в такой фаре)
    Езжу с такой фарой уже недели 3, все супер, света меньше не стало (куда уж еще меньше-то))ахаха)...
    Amokk и .vitas. нравится это.
  4. Alish
    Alish Только зашел
    16 фев 2015
    Alisher
    Привет всем. У меня такая проблема: лампочка ближнего света с левой стороны то работает то не работает. В чем проблема?
  5. no_name
    пропал контакт, бракованная лампочка
  6. МАСЯНЯ
    Фаза один. Беда в разьеме может быть там где преды. Черненький длиный однорядный разьем.
  7. Alish
    Alish Только зашел
    16 фев 2015
    Alisher
    А для новичка по подробней можно
  8. no_name
    у вас с любой лампочкой такая фигня?
  9. Alish
    Alish Только зашел
    16 фев 2015
    Alisher
    лампочку завтра поменяю, просто сразу хотел проверить все варианты этой проблемы
  10. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Я в последний раз менял лампу ближнего света аналогичным способом. Только просовывал проволку не в одно отверстие а в два.
    И проволка была из подручных средств - разогнул кольцо от связки ключей. Просто вытащить лампу не получалось. Слишком плотно сидит на защелках.
  11. no_name
    бывает цоколь бракованный
    у меня пара раз с лампами такое было, вставил - работает, потом бац, не работает, потом работает
    лампу вынул - спираль целая. но что-то там брякает
  12. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Под капотом блок предохранителей, в нём черный длинный разъем рядом с предохранителями на ближний. На этом разъёме примерно по середине светло зелёные провода, они отвечают за свет. Это для первой фазы.
  13. Alish
    Alish Только зашел
    16 фев 2015
    Alisher
    Проблема была в лампочки отломан один контакт
  14. dimboo
    Замечательные фары. Спасибо, Юра!!!
  15. gorge
    Блин, мне б парочку таких разбитых...Отражатель как новый...
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    где вы их покупаете?
  17. dimboo
    Я заказывал здесь.
    http://www.avtozapchasty.ru/ 1250 пара
    В них лампы Н1.
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    сейчас уже 1400 + доставка
  19. dimboo
    :mda:прошло 15 дней. Такими темпами к весне по косарю будут.
    доставка Т/К 200р.
  20. -Патриот-
    -Патриот- Новичок
    23 фев 2015
    Люберцы
    Такая проблема: при включении ближнего света, начинает гудеть корректор фар. Кручу колёсико вверх-вниз, поднимается-опускается только левая фара. И моторчик корректора гудит посстояно. Уже думаю, вытащить предохранитель на него...Авто М2Ф2. Машину только купил недавно. Ещё такой вопрос, свет у всех такой хреновый? Не горела левая фара, вчера поменял в ней лампочку, а лучше намного не стало..
    Baibac нравится это.
