  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Задача. 3 авто 2008г. У всех фары линзованные. Мой Меган - 152т.пробег. Фары полировал. Не светят. Авенсис - 72т. пробег. Фары полировал. Светят гораздо лучше. Дочкин Меган - 45т. пробег. Светят лучше , чем у Авенсиса. Вопрос почему?. Решение. После 100тыс. пробега - фары менять ещё на 100т. Лампы у всех одинаковые Осрам за 200 руб.
    Vasec нравится это.
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Колодку чистил и смазывал смазкой для контактов. Может ты без нагрузки (включенной лампы) мерил? Отсоединил фару и на колодке померил. Тогда вполне возможно.
    При появлении нагрузки напряжение падает.
    На клеммах аккумулятора при заведённой машине-14,8В, без потерь по штатной проводке всё не подвести к лампе. Всяко на проводах теряется.
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    т.е если меня не устраивает свет на моем мегане фаза 1 ,который 05 г. в , то мне выход только один - смена фар?!
  4. suomi
    Последнюю строчку вижу. Колхозных ксенонщиков и улучшателей света ненавижу. Сравниваю с рабочими машинами - Приорами, Грантами, Маздой 6 и Октавией шурина. Нормальный у нас свет. Немного напрягает в дождливую слякоть, но это у всех так.
  5. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Вероятно, можно поставить линзы Как пример, причём ксеноновые.
  6. dimboo
    Андрей, если тебя на первой фазе свет не устраивает, то либо к окулисту, либо лампы стоят(ли) на 100 и отражатель и стекло убиты ультрафиолетом или температурой.
    Другими словами, поздно пить боржоми если отражатель умер.
    Электрика штука тонкая.
    Я конечно не мерил под нагрузкой сколько в тот момент приходит вольт на лампу, но как бы имея маленькие знания в электрике очень сильно сомневаюсь, что при всех правильных соединениях в проводке, на проводе длиной в 1 метр при мощности лампы в 55 ватт и сечении медного провода в 0.75 квадрата, напруга упадет на 1 вольт, а 0.1 а то и меньше это ерунда, большой разницы на силе света и не будет. Вы даже на глаз не определите разницу при 14.2 и 14.6.
    Я уже писал кому то, сколько же тогда должно пропасть вольт на 24 метровом автопоезде при таком же сечении проводки и подключении 2х фар заднего хода по 55 ватт.
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да тоже вариант - уже предлогали по цене 7-8 тыщ с работой , но ксенон туда если и ставить то нужны корректор и омыватель.
    Да я думаю уже пришло им время, тем более одна фара вроде неоригинал стоит. До меня стояли обычные Осрамы, но уже тогда свет был ни очем, поэтому я ставил лампы + 90 . Короче ты прав...уже поздно. Буду так ездить ,с проивотуманками жить можно
    Опять пошло сравнение рефлектора и линзы :pardon:
    У меня 15ти летнии фары Ауди80 освещали дорогу лучше чем новый Меган и что
    Интересно читать, темы по фарам и свету пошли с 06-07 года, всех людей которые раньше ездили на авто с хорошими рефлекторами не устраивал свет линзованных фар, :pardon: значит вам попалась панацея рефлекторная, что даже за 8 лет не изменился и хорошо освещает дорогу.
  10. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Значит Вам повезло со светом. Как видно из этой темы проблемы со светом есть почти у всех. Зрение нормальное, для сравнения ехал сегодня на работу с тесьтем, у него ваз-2109 1991 г.в., лампочки стоят самые дешёвые, так свет у него на порядок лучше чем на моём мегане(((
    Подскажите а если поставить противотуманки , намного улучшется освещение дороги?
  11. suomi
    Улучшится перед самой машиной. В слякоть особенно заметно.
    Vasec нравится это.
    Будет намного лучше перед собой, в даль то он не светит.
    Вариантов 2, новые хорошие линзы или ксеноновые линзы, потому что колхозный ксенон в старых линзах не светит, а новые фары под колхозный ставить смысла нет.
    Vasec нравится это.
  13. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    А новые линзы можно отдельно купить? Или только по разборкам искать?
    Почитайте отчет feri, он хорошо всё описал.
    Vasec нравится это.
  15. no_name
    нет смысла искать БУ линзы на разборке - это будет шило на мыло менять
    Я опять же добавлю еще один безумный вариант, поменять бампер и фары - хотя вариант спорный конечно, тут его вполне аргументированно критикуют
    новые фары 5-7тыс за пару, дорого будет оригинальный бампер с покраской
    поставить все от первой фазы. тогда проблем со светом не будет
    если есть возможность найти бампер в цвет, то даже с новыми фарами от первой фазы получится вполне бюджетно
    а если все найти с разборки во вменяемом состоянии - то будет вполне бюджетно и главное, что все быстро можно будет поставить
    фары первой фазы, даже после большого пробега (если их конечно не убивали неправильными лампочками) будут вполне нормально освещать дорогу. не хуже, чем более свежие линзованные фары мегана второй фазы
    Vasec и DaK нравится это.
  16. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Спасибо! Но это явно не мой вариант, мне тогда будет проще продать свою машину и купить первую фазу или другую машину)))
  17. no_name
    трудность, это найти бампер нужного цвета
    а замена бампера и фар займет меньше времени, чем замена модулей в фарах
    Vasec нравится это.
  18. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Согласен, почитал отчёты по замене линзы, это что то! Попробую поставить ПТФ с ксеноном, если света хватать не будет, то придётся принимать более координатные меры.
  19. СанСаныч
    СанСаныч Новичок
    14 янв 2009
    Поменял галогеновые линзы на биксеноновые..и лампы туда D2S..
    Свет супер !!!! Жалею что раньше этого не сделал.
    Но гиморно пипец !!!
  20. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Ну не ставьте ксенон в ПТФ, как это уже задрало, при встрече с таким ксеноном в ПТФ (даже днем) начинаю разговаривать исключительно на мате (или матом).
    абрамович и gorge нравится это.
