  1. no_name
    эээ, "как бы" говорят "ты что деревенский или московский? "
  2. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Спасение утопающих как говорицца....:russian:
    Вообщем разобрался... колхозный ксенон в топку со всей приблудой!!:negative:
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    да его Меган это вообще жесть, заколхозил по самое не балуйся, смотреть больно
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Постоянно перегорают лампочки. Решил кардинально посмотреть, что за напасть. Скинул бампер, снял фары. Итог - оплавились и рассохлись разъемы. Решил их заменить и заодно, нарастить провода для удобства замены лампочек в будущем. Заменил также обе перегоревшие габаритки.
    AndrewOST нравится это.
  5. 100nykin
    100nykin Только зашел
    6 фев 2016
    саня
    Подскажите плиз...Как решили проблему.У меня таже ситуация руль в забл.положении сам блокиратор открутить не получается)что делать и как быть голову не приложу.
  6. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У болта блокиратора левая резьба.
  7. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Если блокиратор заблокировал руль то хоть левая хоть правая резьба там уже все равно не открутишь его. (система такая)
    Он хоть щёлкает? язычек не видать ? шевелится он там? Есть два варианта: 1. развалился механизм, что очень печально и дорогостояще. 2. просто заело. пошевели. попробуй WDшки пшикнуть в механизм.
  8. 100nykin
    6 фев 2016
    саня
    после 10часов стоянки даже заводится 2раза,потом ошибка вылазиет и всё)щёлкает но не заводится-шевелил пшикал всё безполезно,а насколько дорогостояще не подскажешь хоть примерно? не бросать же его
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Так если разблокируется периодически, то открути его. Попробуй разобрать. ( тут гдето была инструкция как это зделать) посмотри механизм. Только без инструкции не лезь туда. А так блокиратор отдельно не меняется. Только с картоприемником, ключами, мозгами двигателя и цэкбс вроде. На разборке купить можно. Новое это все космос стоит
  10. 100nykin
    6 фев 2016
    саня
    так он заводится не разблокировав руль)этот хитрый болт хз как открутить-буду пробывыать рулевую колонку снять аы таым и сымотреть даыльше.Сегодня офам звонил-те заморачиватся не хотят говорят менять колонку надо,блокиратор отдельно не идёт) стоимость колонки 120тыщ)-охерели чтоли) Так что попал как х..в рукомойник с этим меганом а насчёт инструкции где глянуть?поможешь?
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Штудируй тему-
    http://megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/
    Там все про этот блокератор.
  12. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Вроде все прочитал не нашел. От чего подходит штекер который в блоке предохранителей под капотом. Который на ближний туманки и т.д. у меня весь почти рассыпался... Или напрямую паять?..
  13. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    с разборки наверное подойдет
  14. 100nykin
    6 фев 2016
    саня
  15. Антонио32
    Антонио32 Только зашел
    12 июл 2016
    Антон
    Всем привет, стал обладателем этого чудо сарая.Первая проблема появилась сразу в дороге после покупки,а именно не горит ближний свет. При включении ближнего горят ангельские глазки и дневные ходовые.После проверки на сервисе оказалось что лампы и предохранители целые, в чём собственно проблема, куда лезть смотреть? Электрик заломил 1.5 косаря за работу
  16. no_name
    для начала отключить автосвет (кнопкой на торце левого подрулевого переключателя) и посмотреть, что будет при принудительном включении ближнего
    можно закрыть рукой датчик света и посмотреть включатся ли фары ближнего
    если не поможет звонить предыдущему владельцу и спрашивать, что за фары он приколхозил и каким путем подключил
  17. Антонио32
    12 июл 2016
    Антон
    при нажатии кнопки что должно быть и сколько её держать?Мне кажется она не работает или автосвета вовсе нету (где найти датчик света?)
  18. no_name
    зажать и держать пока не появится надпись, что автосвет отключен
    датчик света за зеркалом на лобовом стекле. Снаружи выглядит "капелькой"
  19. Антонио32
    12 июл 2016
    Антон
    скорее всего у меня нету, но пойду проверю
  20. Антонио32
    12 июл 2016
    Антон
    проблема найдена окислились контакты на фишке в блоке предохранителей
