  1. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Догнал. Получается лампа вставляется в контакты, затем сверху на это все одевается пружинка и фиксируется на пластиковом патроне, а потом только весь этот "узел" вставляется в фару. так?
    Выступ на лампочке ровно на 12 часов. верно?
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да
    вот это хз, не скажу точно, но положений у лампы всего 2 будет, думаю вверхногами не поставите, сообразите что к чему
  3. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Ну собственно да... По-ходу разберусь))
    главное с установкой прояснил, а то на моих оригиналах все по другому фиксировалось, вот и смутило...
  4. suomi
    Честно говоря, такой способ установки лампы мне больше нравится. На много легче, чем как во второй фазе лампу выдирать. То усики сломаются, то вывалится. А здесь закрепил весь блок с лампой проворотом и всё.
  5. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    ну может ты и прав, я просто не пробовал. Хотя на моей второй фазе, я не испытывал проблем с установкой лампы в фару. она четко фиксировалась в цоколе и не поставишь вверх ногами...
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    за то они могут вываливаться или вставляться не до конца. Но при нашем расположении фар, лампу наверное проще вставлять в корпус, чем фиксировать на колпачке. Я всегда это делал без снятия бампера
  7. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Фара с таким "поворотным" механизмом depo?
  8. suomi
    Зато вынимать задолбываешься при смене. У меня усик фиксирующий лампу согнулся внутрь, пришлось фару снимать, чтобы опять его на место отогнуть. И хрен теперь знает, что будет при следующей замене. Чувствую придется аккумулятор снимать. Через лючок уже может не получится.
  9. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    да
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2016 ---
    вот и мне нравится как на второй фазе сделано
  10. suomi
    Так я и пишу про вторую фазу. По дебильному сделано.
  11. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    я тебя не понял))) Ну не знаю ,я проблем со второй фазой не испытывал... никаких пружинок, вставил, зафиксировал, проверил чтоб ровно стояла лампа и все... Одел контакты и ва-а-ля... пей пиво)
  12. suomi
    А снимаешь как?
  13. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    да просто все. сначала снимаю контактную группу, потом за контакт вытягиваю лампочку (чуть играя ею из стороны в сторону на излом) - все, она в руках. Может мне конечно повезло, ни разу не закусывало ее там, ни разу не гнуло усик. Ну не утверждаю, может мне так просто везло...
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Один раз у меня она прикипела так, что цоколь остался в руках, а сама лампа провалилась в линзу.
  15. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    значит они у меня просто перегорали чаще чем у многих, вот и не успевали прикипеть:smile3:
  16. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    В depoвских фарах поворотный механизм установки лампочки удобен только до поры. Года через 2-3 у меня от постоянного нагрева он стал хрупким и усе, хана пришла.
  17. no_name
    упс, это очень правильный вариант крепления лампы, чем-то похож именно на крепление ламп на сценике второй фазы.
    вы вставляете лампу в колодку, зажимаете усами (на сценике она без усов просто вставляется в колодку), а потом уже лампу с колодкой вставляете в фару и поворачиваете по оси, защелкивая в выступах. поставить криво лампу там просто невозможно. колодка просто не зафиксируется
    само крепление на фаре колодки один в один с фарой сценика, а вот колодка намного удобней для слепой установки
    вот как у меня выглядит колодка лампы
    а вот вместе с фарой
  18. no_name
    на первой фазе совсем не так, там через жопу крепление
    лампа вставляется в фару (без колодки), а потом начинается удивительная игра, как вслепую закрепить с первого раза лампу металлическими усиками
    весь геморрой в том, что эта планка нижней частью не фиксируется в пазах, а выскакивает, и нужно сжав усы попасть в дырки,
  19. suomi
    Вчера вечером на служебном Сайбере сгорела лампа ближнего света. Сегодня с утра решил ее заменить, а заодно и давно сгоревший задний габарит. С учетом того, что я это делал первый раз, времени ушло на замеру 2 ламп 7-10 минут. У меня прямо глубокое уважение проснулось к американским инженерам. Лампа ближнего : открываем капот, сверху, никуда не залезая откручиваем два болта на 7. Всё, фара у вас в руках. Открываем крыжечку, меняем лампу, закрываем крыжечку, вставляем лампу на ее место, закручиваем два болта. Габариты: открываем багажник, снимаем одну клипсу обшивки. Под обшивкой чистенькие пластиковые барашки, три штуки. Рукой откручиваем барашки и задняя лампа в руках. Открываем крыжечку, меняем лампу и все в обратном порядке. Ни где ни что не задевает, все ставится и снимается без усилий и раскорячек. Млин, они бы (хранцузы), хоть иногда бы подсматривали чужие решения.
    А на простой Волге и фару снимать не надо, прямо на машине снял крышечку и заменил :pardon:
    Sanmegan нравится это.
