блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Началась регенерация, попробовал круиз включить, не включился. Чек погасил, круиз работает.
  2. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Заменил. Проблема осталась. Печаль.....
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ошибку скидывали перед этим?
    проверь свечи рабочие,не подохли после первого раза регенерации??просто на них самих написано что 11В,на сайтах пишут 13,5В..оно и надо чтоб там 13,5 стояли,11вольтовые не катят
  4. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    вчера поменял антифриз,тормозуху и свечи погружные...седня была рега,все отлично.ошибки нет....я такой молодец что нашел эти свечи :D
  5. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    А как же Плат83 ?
  6. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    без обид,какие то у вас ненормальные тазы..то круиз не работает с регенерацией,то свечи не прокатили...вчера поставил свечи в пустые трубки.потом антифриз залили,погоняли тачку минут 15-20 на оборотах на месте.и седня рега прошла,без ошибок..правда в этот раз через 200км с момента последней
  7. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Собрал я схемку управления блоком погружных подогревателей, все работает и купил у ОД за 2300 новый блок от 2 лагуны, вот воткнуть только некогда. Выглядит все это так http://www.youtube.com/watch?v=7pHZw2gAR5A
  8. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Без обид, должен круиз с ошибкой работать или нет, это еще не установленый факт. Свечи я не менял и вряд ли буду, свечи работают, рега проходит, ошибка не напрягает, хотя х/з может руки и зачешутся.
    В какие такие пустые трубки ты свечи ставил? У меня вкручиваются в силуминовый патрубок (вставка такая в резиновые патрубки) на малом круге охлаждения, стоит под левым передним покрылком и рядом эл. помпа. У тебя(в твоем тазу) что по другому?
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну всмысле что я свечи вкручивал када ОЖ слита была,не выливалось ничего из корпуса свечей.корпус такой же как на видео выше
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Тож такой
  11. Lord NIKON
    Lord NIKON Только зашел
    8 июл 2012
    Lord NIKON
    А не подскажите, к кому в Питере можно по этой проблеме обратиться?
    Может хотя бы смогут продиагностировать. А то я даже не уверен что это именно моя проблема. Щелчков не слышу.
  12. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    К блоку погружным подогр. Ток приходит от него к свечам нет.... это блоку хана ???? подскажите номер блока если кто знает
  13. cop77pip
    cop77pip Только зашел
    2 апр 2012
    cop77pip
    82 00 565 976
    Цена в Exist.ru 8 418,13р.
  14. nagmar
    nagmar Новичок
    6 июл 2012
    Almaty
    nagmar
    диагностика показала ошибку Р1644 подскажите что за ошибка
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    читай всю тему с самого начала
  16. slavutech
    slavutech Только зашел
    7 окт 2012
    Карелия
    номер двигателя к9к?
  17. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    твой? :D
  18. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Подчистил контакты, на блоке со свечами, опля и регенерация проходит без ошибки. Но на улице
    Температура - 5 при запуске двигателя холодного, подогрев погружных, у меня не включается. Подскажите плиз…Он сам должен включаться автоматически, при – темп….? Или при включение печки, подогрев погружных подрубается ? Печку вкл… обороты поднимаются до 950 вык… падают.
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    У меня с климатом вкл автоматически, так же обороты на 100 выше,когда двс нагревается (-100). Без климата видимо как у тебя должно работать, при вкл.
    печки
  20. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Спасибо. Пойду тестером проверю, ток приходит на подогрев, при вкл.. печки.
    Когда рега…. была мерил тестером , 13.8 вольт на свечи пришло
