блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    погружники автоматически подрубаются,проверить можно так..заведи и походи где нить,сигаретку покури..через некоторое время должен увидет что стрелка ОЖ пошла уже...все
  2. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Ппц что за х.. Запускаю двигатель, и стрелка постепенно опускается до 800 об.. а стрелка ОЖ на месте, проеду км 2 начинает подниматься. Но рег… без ошибки значит должны греть подогрев, при минусовой тем…. КАК БЫТЬ ? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ? Сейчас пойду тестером проверю, ток приходит или нет к свечам. ПОЖЕ ОТПИШУСЬ. А что печку вкл.. обороты поднимаются до 950 это Подогрев тэнов (электропечка)
    MuxoH ? отключаются погружные при темп… ОЖ 60 градусов.
  3. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    да все норм у тебя,че за кипиш не пойму...все правилньо работает.а ты думал что стрелка ож через секунду уже идти?
    пропечку тоже все верно сказал ты..
    короче не забивай голову и себе и людям =) вот
  4. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Михон, если подогрев включается, то обороты будут держаться около 950, пока температура ОЖ НЕ БУДЕТ 60 градусов. При 60 градусов подогрев отрубается? А у меня - запускаю двигатель обороты до 1100 и постепенно падают до 800 и стрелка ОЖ даже не дернется. Если на трассу выехать, то через 2-3 км начинает подниматься. А по городу, по пробкам, то вообще даже не поднимается, если только через мин 30. ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ У ВСЕХ ТАК? И ПРОВЕРИЛ ТЕСТОРОМ – НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ НА СВЕЧАХ, НО 3 ВОЛЬТА ( ВОВРЕМЯ РЕГИ 13.8 ВОЛЬТ И ОБОРОТЫ 950).
  5. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    короче,как будет -3 или больше заведи тачку,выключи печку и оставь работать,если стрелка дернется то все норм (минут 10-15 не считал не знаю,но явно не 5 минут)
    если печка включена то обороты будут больше 800 на хх
    я короче не знаю как там у вас на кубе с температурой щас)))печку не врубай на всю и все)))от этого движка остывает быстро и соответственно не дает прогреться нормально
  6. Camelia
    1100, это не многовато?для делфая это уже дефект.
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну если за бортом холодно очень,то при заводке и у меня обороты примерно такие и падать начинают по мере прогрева
    тойоты бензиновые вообще под 2000 на совсем холодную обороты дают при заводке
  8. Camelia
    В прошлую зиму до -30 больше 950-1000 не наблюдал,может 1100 свойственно для Сименса 734:(
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    у меня наверно если память не изменяет было 1050 где вроде или те же 1100...я думаю это не дефект,эбу само выбирает оптимальные параметры холодного пуска
    в общем будет холодно - понаблюдаю и отпишусь сразу
  10. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    У меня тоже делфи, но обороты держит даже на горячую 890 (тахометра нет, поэтому смотрю через обд разъем). Сейчас при +5 утром подымаются не надолго до 940, но через минуту опускаются опять до 890.
    Комп диагностика - ошибок не показала. Форсунки и топливная в норме.
    В чем может быть проблема?
  11. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
  12. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    присоединяюсь. то же двигло еле прогревается на 734 движке. На холодную (температура минусовая или около нуля) нач обороты - 1100, заводится нормально, но стрелка ОЖ отрываетсся от нуля, только в движении, и двигвтель только через 30 мин городского движения прогревается. Теплый воздух из печки дует, только когда стрелка ОЖ чуть отлипнет от нуля (через 5 мин после движения), хотя у меня электро тен есть.
  13. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Регенерация проходит без ошибки у тебя? Теплый воздух дуть начинает у меня практически сразу ( даже в – 10 ), может через мин 2-3 после включения печки (обороты поднимаются до 950), при этом регулятор температуры стоит почти на мах, регулятор циркуляции воздуха стоит «по салону». Фильтр салонный менял давно?
  14. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Быть такого не может, чтоб у все обладателей 734 были таки проблемы , двигло еле прогревалось при наличии проточного подогрева ОЖ. При регенерации свечи греют ОЖ , а при холодном запуске двигателя не греют. Думаю что датчки или термореле думают, что двигатель горячий, и на ЭБУ сигнал не идет (ошибки тож нет никакой ). Может я и неправ. Кто сталкивался с этим ?
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Ездю второй год, тепло идет сразу. Если нужно быстро, вкл отмораживатель, если без него чуть по медленее, климат сам добавляет обороты печки по мере прогрева двс. На небольшем морозе (-10), при езде по городу видно как ходит стрелка ОЖ и меняются обороты (+-100) В сильные морозы всегда 900 об., если выкл климат 800об, при запуске утром 1100., рега 950 об. В машине всегда тепло.
    Как то так
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    короче не знаю че у вас за беда,у меня все ровно.подогрев работает,воздух дует теплый..хотите чтоб быстрее грелась,заклейте морду и печку не ставьте на всю, полторы две лопасти.и оборотов давайте больше 2000,тогда будет греться быстрее и не остывать
    и выключи ты рецеркуляцию,как ты ездишь то?все стекла запотели поди..воздух должно снаружи брать а не по салону.
  17. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Проточный подогреватель антифриза
    Проточный подогреватель антифриза не греет. При запуске холодного двигателя (к9к 734) не включается подогрев ОЖ. При этом при регенерации сажевого фильтра ошибки нет и свечи греют ОЖ. В чем может быть причина?
  18. Camelia
    Где то что то уже было!!!
    Чуть ошибся,там про накалы,реле накала и затрудненный запуск.
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    было,в теме про погружники)))зачем новая тема непонятка
  20. DaK
    44444 нравится это.
