блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    у меня 734 с погружным и похоже с эл.тэном. Проблема похоже таже что и у Болевара. Ошибка DF1005(цепь диагностики 1 блока управления погружным подогревателем. 1 def. Несоответствие сигнала) Сам блок пробовали новый ставить, ничего не изменилось. Чек загорается спонтанно. Сейчас похолодало, пока несколько дней не появляется. Симптомы: загорается чек и на холостых отчетливо слышно, особенно в районе передних арок звук щик-щик-щик с частотой 2 раза в сек. Звук больше похож на работу насоса. На диктофон не пишется, сливается с шумом двигателя. Если двиг не глушить после некоторого времени езды пропадает сам . Чек гаснет только после остановки двигла. Проводку смотрели 2 раза, все в норме. Пока забил. Тепло в салон начинает идти почти сразу, слышно как срабатывает реле. Думаю что это эл. тэн включается. А вот погружной не пойму работает или нет. Машинка из германии, лизинговая.
  2. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    вот ксати, не знаю видно ли будет
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Щелчки это реле аключает блок управления погружниками. Я думаю что ошибка изза сильного падения напряжения в борту - если вы уверены что дело не в проводке. Я б всётаки проверил ее и предики.
  4. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Так а летом? Едешь, машина прогрета, вдруг раз и чек. С чего погружному включаться на полностью прогретом двигле да еще и летом? Если только самодиагностика запускается иногда? И звук этот. Похож на подсос воздуха. И почему сейчас не появляется когда погружной включаться начал. Может просто везет пока. Поглядим что дальше будет.
  5. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    У меня тоже машина из Германии. Предложили новый блок, но цена отпугнула. Сейчас похолоду проблема не возникает, можт обойдется, а то напрягает. А щелчки такие же как ты описал. Будем совместно искать выход из положения.
  6. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    наверное от глушителя тепло идет, он же вроде слева.*PARDON*
  7. МАСЯНЯ
    на всех машинах есть глушитель от них не может греться салон.*STOP*
  8. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Блок пробовали новый, дело не в нем. Я его ждал месяц. Хорошо в сервисе ребята нормальные, когда увидели что дело не в нем денег не взяли, да и клипуют мне иногда бесплатно.
  9. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Может быть от сажевого фильтра, он раскаляется не по детски во время регенерации. В инструкции техника безопасности при принудительной регенерации сказано что бы рядом не было сухой травы и т.д.
  10. Camelia
  11. Dergousovmax
    Dergousovmax Новичок
    24 окт 2011
    Приветствую! +1 к вам, у меня такая же проблема, тоже чек когда вздумается Ему загорается, диагностика так же определила, что хандрит погружной подогреватель.... Меган 106 л.с., 2007г. из Германии
  12. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Свечи звонили первым делом. Сказали в норме. Вот если как нибудь вызвать ошибку искуственно в сервисе на работающем двигле и со снятой левой аркой. Послушать что звук этот издает? Странно что звук этот слышно одинаково хорошо с обеих арок =-O А так вроде все работает, воздух теплый идет сразу. Заметил что ошибка ни разу не появлялась при температуре воздуха за бортом ниже +4. Прогуляться в Минск что ли к Евгению :) Может быть он что подскажет. Не люблю когда у меня что то работает не штатно а я не в курсе почему.
  13. Camelia
    В путь,вам рукой подать до Жени!
  14. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    arbuzz, что скажешь, можно ситуацию клипом искуственно спровоцировать на работающем двигле? и послушать. Мне кажется тогда вопрос решился бы. По крайней мере понятно стало бы куда копать.
  15. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    нельзя я пробовал
  16. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
  17. Camelia
    Могу скинуть перевод Dicter-ом V.3
  18. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Здравствуйте, описывал свою проблемку в теме Чек инжекцион, повторятся не буду, короче принимайте новенького. Буду рад поучавствовать в решении этой проблемы.
  19. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    Такие же щелчки слышал на своем мегане тоже пригнали из германии,машина 2008г. 6 ст.ручная коробка,пробовал глушить и завести через минуту опять высвечивается кр .ключик...
  20. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    А могут подогреватели стоять в районе бака, по-мимо тех которые греют систему???
