блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    Подскажите, померил сопротивление погружных подогревателей, показывает 1.6 - 1.8 Ом, это нормально или под замену ? Просто пытаюсь определить от чего ошибка def 1005 - свечи или сам блок, преды все целые, проводка тоже.
  2. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    сопротивление свечи 0,6 Ом
    у тебя скорей всего рабочие
    просто щупы добавляют 1 Ом или это учел
    да все равно вряд ли свечи с таким сопротивлением, будут причиной ошибки.
  3. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    понятно, значит скорее всего сам блок полетел
    Добавлено через 6 минут
    А кто нибудь знает, как блок управления погружным подогревателем проверить ? я его даже открыть не смог. И где на него реле стоит?
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Здрасте. Предлагаю ещё раз отписаться всех тех кто менял свечи накала в проточном подогревателе (производитель, №, размеры,результат, цена) и под итожить в БАЗУ ЗНАНИЙ.
    Из пяти номеров найденных на форуме часть 11V и резьба 10 мм, а часть 13,5V и 12 мм.......х.з. чего заказывать......Михоновские у нас в городе не торгуют, а те что торгуют пишет 11v.....боязно заказывать :dash1:
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    0100226253 вот этот номер был?
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    В эксист этот номер бьется на мот 1.9 до 2003г.в. и напряжение 12v, да и цена не айс.
  7. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Под итожил ..... по правьте если не так, если так то можно в базу знаний
    "Свечи для проточного подогревателя"
    champion-CH248 (стоят изначально, но их нигде нет даже в каталогах champion) резьба M12x1,25 отличаются от champion-CH248/002-резьба M10x1,25 (больше похожи на свечи накала в цилиндрах).
    CHAMPN CH248
    UX26A
    T 70 - общая длинна свечи
    A 29,5-Монтажная глубина, мм
    B 26
    c 6,05 - ширина нагревательного элемента
    d M5X0,8
    63°
    M12X1,25-Размер резьбы
    12- ключ
    V 13,5
    Amp 22 сила тока
    Nm 20÷25IO
    Аналоги
    1. Magneti Marelli 0629 00059 304 - это спец. для погружного подогревателя
    2. DENSO DG-703
    Вот ссылка на каталог (если кому надо):
    http://www.denso.ru/downloads/Catalo...SG12-0001.pdf?
    стр.432
    http://megane2.ru/forum/redirector.php?url=http://partmaster.by/product/164858
  8. hello981
    hello981 Новичок
    19 ноя 2012
    Екатеринбург
    При регенирации появляется ошибка и отрубается круиз.
    Снял сегодня бампер и прозвонил свечи-одна свеча не звонится. Вот теперь появилась проблема, где эти свечи заказать, нигде их не нашел. Может подскажете где их купить? Или может у кого есть запасы? Мне нужна только одна штука.
  9. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Вроде как лучше менять все четыре т.к. оригинала чемпион нет в рознице, а другие могут не совпасть по параметрам и комп даст ошибку.
    Вот ссылка на аналог DG 703
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EE60813E&sr=-4
  10. hello981
    hello981 Новичок
    19 ноя 2012
    Екатеринбург
    Спсибо за ссылку! У меня что то не получилась найти.
    Заказал одну штуку, если чек так и будет появлятся, то куплю еще три.
  11. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    одну? а как узнаешь какую именно менять
  12. hello981
    hello981 Новичок
    19 ноя 2012
    Екатеринбург
    Я прозвонил тестером все четыре, в одной свече обрыв ( не звонится).
  13. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Я отсоединил разъем нагревателей от блока управления, и поочередно подключал их к старому аккумулятору (боевой, который только что снял с машины). При этом напряжение на аккумуляторе садилось с 12,5 до 12В, и через секунду-полторы нагреватель начинал шуметь, как чайник. Дальше не мучил - отключал.
    По ощущениям, один из них вел себя по-другому. Когда повторно прошелся по кругу, этот нагреватель при подключении выдал хорошую искру, а медные провода (10 кв мм) мгновенно нагрелись. В общем, выдал коротыш. При откручивании клеммы контактный штырь выдрался из нагревателя.
    Буду заказывать DG-703.
  14. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Вышел через человека на сайт со свечками :blush:
    http://www.autopiter.ru/Home/PriceList?NumDetail=062900059304&IsAnalog=0&id=43088342
    Реально достало заказывать, то 1 шлют , то отказ.....в итоге за два месяца 5шт получилось, оставлю в запас лишнюю. Вот теперь появился вопрос, а что со старыми (тремя) делать? Думаю еще оригинал стоит, пробег честный 202 т.км, может забарыжить кому? :wacko2:
    Забыл еще, на новых свечах 11V написано ? какие то путки с вольтажем....
  15. Camelia
    приглядись к накалам для запуска,сколько написано.;)
  16. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Ребят! Можно смело заказывать champion-CH248/002!!! В описании exist и т.д. полная лажа. На самом деле свеча с резьбой М12*1,25 длина 70, монтажная глубина 29. Она появилось в оригинальном каталоге champion, там нормальное описание. Сегодня забрал их exist - на свече написано champion CH248 101 13,5V. Смотрите сами http://webfile.ru/69a65a312ebe012159c30cd43484b757
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    чето туплю. это свечи накала? или подогрев антифриза?
  18. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Свечи накала для подогрева антифриза.
  19. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    а фотку. как это все выглядит
    zevs_102 нравится это.
  20. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Слева от коробки стоит маленький силуминовый блок, через который проходит маистраль ОЖ, в нем стоят 4 свечи. Есть только на 734 моторе. Работоспособно до удаления СФ.
