блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    а 732 мимо проходит?
  2. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    это не для прогрева ож зимой, а для поднятия температуры двигателя для эффективной регенерации сф. Так что если у тебя 732, не ломай голову. Если 734 то избавься от СФ и тоже не ломай голову.
  3. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    ну понятно. тогда такой вопрос. чисто риторический. если в машине установлены свечи подогрева. сажевый. егр. то зачем удалять сажевый? вырубать свечи? глушить егр? ведь в машине не просто так все сделано.
  4. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
  5. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    ну как я понял на видео ты сам делал этот блок. я то думал что с завода они идут с такими блоками. чето всю зиму думал что у меня такой стоит. на 732
  6. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    На некоторых комплектациях идут. Проверь у себя. У меня на Лагуне сейчас есть, установлен с завода, но алгоритм работы прописан только при регенерации. Пришлось собрать еще схему для подогрева после запуска. Теперь хоть двигатель прогревается нормально
  7. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Это сделано исключительно для экологии. Выгоднее сразу избавтиться от него, чем периодически наблюдать ключик на приборке, ездить на клип, менять свечи в блоке подогрева или недешевые датчики этой системы. Фильтр тоже невечен, а новый стоит не один десяток килорублей.
    Добавлено через 3 минуты
    Это не от комплектации зависит, а от наличия СФ. Раз говорит что 732 мотор, значит нет СФ, а соответственно и блока подогрева. Почитайте тему, каждые 2 страницы об одном и том же...
  8. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    а на продажу можешь такой блок собрать ?
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну эт мы как бы в курсе насчет реги:blush: а вот с места где про автономную схему включения хотелось бы поподробнее:blush:
  10. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Знаю arbuzz такие блоки на продажу делал. Я собрать, конечно могу, но больше возни получиться, чем продажи. Схема не сложная - два таймера на микросхемах NE555N
  11. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    а частое использование этой штуки не пошатнет ресурс аккума и генератора? получается что утром в мороз, после того как свечи накала на себя заберут и стартер, одновременно будут работать много мощных потребителей(подогрев антифриза, тэн в печке, обогревы зеркал и заднего стекла, обогрев сидений у кого есть)
  12. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    У меня в салоне и контроль работы свечей и контроль напряжения, подключенный к прикуривателю. При включении мощных электроприемников просадка U происходит до 11,8 - 12V, но в течение пары сек повышается опять до 14,3V. У дизелей всех мощные генераторы, с этим проблем нет. При этом я устанавливал сам сигнализацию старлайн Б92 и контроль работы оставил по напряжению, т.е. было бы в сети меньше после запуска машина глохла бы, но после запуска в холодное время на холодной машине ЭБУ вспрыска держит 900 об мин, так при этом и тены в салоне включаются и БПП и при этом просадки даже до 12V не происходит.
  13. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Покажите пожалуйста схему.
    А можно (хотябы теоретически) как то модифицировать прошивку мозгов, чтоб эти свечи включались принудительно при старте при определенной температуре ОЖ ? Чтоб не колхозить дополнительный блок управления.
  14. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Только огнетушители в комплект не предлогал...*ROFL*
  15. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Схема несколько раз претерпевала изменения. Думаю эта должна нормально работать [​IMG].
    Это вариант для отсутствующего блока подогревателей с завода. При его наличии, как в моем случае на Лагуне, я собрал схему только по управлению, без силовой части и подсоединился в разрыв проводов (можно и паралельно) штатного блока управления погружными подогревателями. Прошивку мозгов модифицировать можно, нужно только знать как это сделать. На некоторых Рено, имеющих БПП, в ЭБУ впрыска прописано несколько алгоритмов работы, в том числе запуск его после запуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже 5 гр. Поэтому чтобы не колхозить нужен человек, модифицирующий прошивки и умеющий их вставлять в ЭБУ впрыска. В моем варианте заложен алгоритм только при регенерации, хотя машина собрана для России TLRUSS. Не понятно о чем думали Французы..., поэтому колхозим
  16. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Реально нужная штука )) А печатную плату разводили или на макетке собирали?
  17. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    С 2011 года тема мусолится, когда уже на поток поставите, эти подогревы!?:-D...пральна, никогда, потому что мысль про подогревы, уходит вместе с автомобилем!
  18. Костепундер53
    может уже и предлогает.........
  19. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Собирал на монтажной плате, не разводил
  20. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Проверил у себя свечи накала все рабочие,но хотелось бы сделать так чтоб Я сам мог их включать,подскажите кто в курсе как сделать (Рено меган 3 К9К-836,без сажевика и чип)
