блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А может это электропечка включается:-X
  2. Сфератум
    Сфератум Только зашел
    11 янв 2014
    Омск
    Сфератум
    Нет это не печка) Проверял путем запуска авто с выключенной печкой. Так же когда стоишь в пробке иногда происходит снижение температуры двигателя, которая сопровождается скачком в сети авто(сек через 5 после падения). Когда температура двигателя восстанавливается происходит опять скачек напряжения(отключение). Как то так))
  3. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Все есть, но в ЭБУ впрыска прописан только алгоритм работы БПП только при реге. Зону климатическую менял, но на работу БПП это не влияет у меня.
    А обороты до 900 увеличиваются при этом?
  4. Сфератум
    11 янв 2014
    Омск
    Сфератум
    Примерно до 900. На глаз тяжко определять.
  5. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Проточник схема
    http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/c2184/c175513946.jpg
    Хотелось бы написать о всей процедуре проточника. И так облазив весь инет с знакомым ЭЛЕКТРИКОМ (Паяльником) в поисках схем! Их куча, и по его словам всё реально должно работать, -но не тут то было, то вкл-но не выкл, то задержка бала очень большой между вкл, в общем собрали -поставили, Всё замечательно греет (скажу сразу не засекал)быстро, Потом полазив по не которым Форумам Было решено переделать всё это мастерство на более простое. И так нам понадобится 4-Реле (Я поставил на 50А ) 2-Реле с задержкой времени www.12v.ru/site.xp/050056…52124049050051055124.html (Я поставил вот такие и заказывал сдесь, пришли очень быстро) 1-Термореле Постоянозамкнутый, Провода! и Предохранители ! И всё рботает на УРА! Первые две свечи вкл через 20сек пост ли заводки, Вторые две свечи вкл через 45сек, Выкл при прогреве 65гр
  6. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
  7. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
  8. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Уважаемый, а когда вам можно будет делать заказ на этот чудо-блок? Ваша идея упростить схему очень понравилась. Я бы сам собрал, но нет времени искать комплектующие и все тестировать. И приведите работающие ссылки на модели реле. Спасибо.
  9. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Ест ли честно то Я с Электроникой не особо!!!! это у меня друг повёрнут по этому делу. Реле покупал в интернетмагазине Энергомаш___Реле нужно Регтайм2
  10. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Реле Регтайм2 - на какое время отключения/включения должны быть?
    В схеме термостат нарисован - это штатный или дополнительный ставится?
  11. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Первое реле выставляем на 20сек пост ли заводки двигателя,второе через 40сек(У меня вышло где то 33-35) Термореле ставится дополнительный (60гр-постоянно замкнутый) при нагреве до 60гр этот термореле и отключает всю системунагрева
  12. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    А термо-реле какой модели и куда вставляется/крепится? оно ведь должно мерить температуру ОЖ
  13. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Термореле много видов!!крепится к контуру куда вкручиваются свечи накала !!
  14. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    Отписываюсь. Поменял вчера все 4 свечи и попробывали в сервисе в Спб поглядеть можно ли переключать режимы. Ничего не нашли.
    Сегодня приехал к товарищу который говорил, что можно включить... ковырялись.. ничего особо вроде не получилось. Все, что там есть из настроек это тип климатической зоны.
    Теперь все , что в голову приходит это запускать напрямую.
  15. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Добавляю фото [​IMG]
    Добавлено через 3 минуты
  16. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    mixa32, тебе надо сериалы делать.
    Вместо того, чтобы сразу всю инфу выложить в нормальном виде, ты по чуть-чуть выкладываешь и надо твои квесты разгадывать :dash1:
    Дай контакт твоего друга, я спрошу за сколько он соберет такой блок с проводами, чтоб я у него купил.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот что не понятно: Ты сфоткал свечи с проводами - провода от свечей идут на реле? Рядом со свечами на хомуте прикреплено термо-реле? Сфоткай обратную сторону с реле, там где провода от них отходят. Где ты крепишь блок с реле?
  17. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Кто подскажет номер свечей ?, либо где купить . 734 мотор
  18. Дядя Федор
    Дядя Федор Новичок
    6 янв 2014
    Россия
    Дядя федор
    Какие свечи вас интересуют ? а
  19. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Свечи накала(антифриза) в блок )) почитал тему , те номера что тут нашел , таких нет в продаже .
  20. Дядя Федор
    Дядя Федор Новичок
    6 янв 2014
    Россия
    Дядя федор
    Все есть все продается
