блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Скидывал на днях бампер, заодно тестером проверил сопротивление на свечах. Результат от1,2 до 1,4 показывает.Читал нужно 0,6. Значит все под замену?
    С панорамой 1.5 DCI 103 л.с. 2008 K9K 734 KM16
  2. vmedic
    Тестер случаем не китайскый? Китайский на малых значениях врет ой-ёй как! Однозначно не скажешь тут... У меня все по омам и амперам как надо показывало, а ошибка была...
    ИМХО В данном случае самый наименее затратный путь это после ревизии предов и зачистки всех разьемов при сохранении ошибки- поменять свечи, а потом уже с ЭБУ разбираться ежели не поможет.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    китайским тестером измерянное значение -1.2 ом это нормальные свечи..а вот 1.4 эт под вопросом.
  4. vmedic
    Китай китаю рознь! Когда свечи менял под рукой в гараже было штуки три китайских мультиметра и все они показывали разное значение... Сейчас ради опыта померял свечку (правда от бэхи) двумя разными моделями мультиметров (провода брал одни и те же) - на одном 0.6 на другом 0.8 (жаль китаец за 200р в гараже остался...). Причем эти мультики не дешевые, и то разброс есть... А что покажет дешевенький китаец на начале диапазона, да еще если с подсевшей батарейкой- одному богу известно...
    Про то что 1.4ом это пипец свече я согласен беспорно, но стоит ли верить прибору?...
    Хотя с другой стороны, как не крути а свечи менять придется в любом случае, подругому выяснить что да как не получится...
  5. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    Здравствуйте RIV меня интересует вопрос по номерку 8200118370 по подогревателю. У офицалов он пробивается как подогреватель воздуха в салоне. Т.е. они говорят что это тен, который находится в салоне авто. Вот и не пойму заказывать или нет.???? Нужен то погружной!
    Мож кто знает подскажет.
  6. vmedic
    По диаложису блок подогревателя вот 8200565976.
  7. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Не парься, куда там смотрят кривые официалы я не знаю. Если у них были бы не кривые руки, то по номеру 8200118370 они видели бы то же самое. Ты же видел мой пост на Лагуновком форуме и коробку видно и что в ней было. При заказе у официала, пока я ему не показал где нужно это искать этот номер толку не было. Другого ничего привести тебе не смогут.
    Добавлено через 4 минуты
    Так то оно так, только почувствуй разницу в цене между 8200565976 и 8200118370
  8. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Просто один за 3 тыр - это ТЭН в печку, а за 11 тыр - это подогреватель ОЖ на свечах накала.
  9. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Это бреддддд!!!!
  10. AnKov
    12 авг 2013
    Что именно!? Брееедддд!
  11. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Если в посте 547 данной темы понажимать на красные циферки, словечки, то можно увидеть, что скрывается под 8200118370 и соответственно станет понятно, что утверждение
    бреддд!!!
  12. AnKov
    12 авг 2013
    А это тогда к чему? Может это тоже... бреееддд!
  13. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    Да тему видел и не только на лагуновском, на форуме радистов тож. Прошерстил весь инет впоисках достойного девайса, остановился на твоем. (Хорошая идея уйти от контактных реле)
    Спасибо за ответ, буду заказывать.
    Разница по ценам в Брянске 2699 к 9652 соответственно.
  14. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    Подскажите! После програмного и физического удаления сажевого, погружные подогреватели стоят мёртвым грузом. Вопрос : Можно ли, как-то задействовать родной блок управления погружниками ? :)
    Общую схему я видел в посте #455, а как выглядит схема по управлению без силовой части?
  15. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Если он у тебя работал только при регенерации, то скорее всего после удаления сажевика уже работать не будет, если в программе ЭБУ впрыска был еще заложен алгоритм включения БПП при 5 грC и ниже для ускоренно прогрева двигателя, то есть шанс.
    На Лагуна III я себе собрал такую схему, прошлую зиму проездил без проблем
  16. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    Да кстати, работал только при регенерации. Схемку дам электрику, попробует собрать.
  17. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    на 734 моторе блок подогревателя только для регенерации используется.
    можно заказать готовый блок подогрева у Арбуза - у него уже несколько поколений этих устройств - просто дешевле и надежней выйдет чем заказывать электрику. Прямую ссылку не буду давать, просто в яндексе набери "Проточный подогреватель антифриза" - в первых строчках найдешь инфу. Сам планирую его купить и поставить этой осенью - после удаления сажевого мотор стал заметно хуже прогреваться.
  18. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Уже обсуждалось ! С климатом, БПП используется для комфорта ! Лично я зимой езжу в тепле, без всяких фанерок на морде !
    Так что не надо ля-ля
    заколхозить по арбузовски крайний вариант имхо
  19. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    обсуждалось, но четкой закономерности не нашли - у меня тоже климат на машине, а подогреватель включался только при регенерации. М.б. в более поздних моделях исправили этот недостаток.
    Колхозить - это самому реле паять без соответ. подготовки, а изделие Арбуза уже внушает доверие. И если преодолеешь свое отвращение к Арбузу - зайди к нему на сайт и зацени - там все подробно написано с картинками.
  20. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    С Арбузом связался, 150 бачинских зарядил + доставка с Минска - накладненько однако. Вот рабочую схемку простенькую человек предлагает.
