блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Вот тут ты прав. И что километр проводов тянуть под капот? Ты представляешь какое падение нарряжения будет на этих проводах? Так что ты прав - идея полный отстой
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Это почемуито?:acute: А что мешает взять тоненький проводок и приделать к нему релюшку а вот силовой провод хоть прям с аккума через релюшку тяни:punish:
    Идея хорошая и правильная, если для вас чуть быстрее нагрев мотора важнее более быстрого прогрева салона, ну и тянуть обратно под капот 3 толстых провода :nea:
  4. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Вот чего вы уперлись все в эти толстые провода:mda: почему как я выше писал провод управляющий протянуть и поставить силовое реле:scratch_one-s_head:
    Для правильной работы нужны эти 3 провода, т.к. управление на эти провода идет из 2х мест из под капота и из салона, ну а если ставить просто кнопку в салоне, тогда да одного провода хватит.
  6. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Да блин пусть управление хоть из космоса идет:dash1:просто к тому проводу на котором появляется напруга ,подключаем в паралель провод который и будет управляюшим для силового реле:wink3: вот только хватит ли мощи генератора ,но это уже второй вопрос:pardon:
    Так напруга наверно должна появиться, а потом через какое то время пропасть, а появляется она правильно только на этих 3х толстых проводах.
    По фирме эти 3-4 свечи не включаются все сразу, а по очереди
    Ну и кого они стоят с завода, генератор же справляется, тем более у кого то стоят и они и тэн.
  8. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Все верно. Свечи в погружном включаются по очереди. И гены хватает. У меня и тэн и погружной.
  9. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Как бы все так,но тут вот какая проблема. .у вас погружые работают только при. Регенерации а она идёт на прогретом моторе когда стены в печке уже не работают
  10. AnKov
    12 авг 2013
    Не правда. Работают при низких температурах. Проверял тестером позапрошлой зимой. Сначала идет типа проверки. Свечи включаются по очереди. Потом включается какая-то одна. Через некоторое время другая. И так по кругу пока не появиться первый кубик на указателе температуры.
  11. 44444
    44444 Только зашел
    25 ноя 2015
    На клип надо сьездить, может можно вклучить погружной подогреватель. Если не получатся собиру наверно по этой схеме https://www.drive2.ru/l/2741759/
      Размер файла:
      118,1 КБ
      Просмотров:
      13
      Размер файла:
      53,2 КБ
      Просмотров:
      12
    mixa32 нравится это.
  12. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    мне тоже доказывают что погружной вкл только при регенерации. но это не так при низкой температуре тоже
  13. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Не включается. Мне показывали техноту у дилера - там черным по белому написано только для регенерации они.
  14. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    В том году так собрал , все работает!
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    по тех нотам так,согласен. однако мною было замечено что при минус 20 я приходил заводил тачку,ставил печку теплую на полтора или два лепестка,ушел пить чай и одеваться на работу, приходил в тачку,она и теплая и стрелка уже пошла. ну это минут 15-20 было.734 движок. и напруга на них приходила при ниже нуля я мерял.я хз короче
  16. ОлегФ
    ОлегФ Новичок
    19 дек 2011
    монтажник
    Лен. область Шлиссельбург
    ОлегФ
    По поводу погружных подогревателей.Записался на сервис (Петровский на металке)
    На моём мегане стоят ( к9к 734 106 код модели км0/1 код модификации КМ1Е\КМ16 )
    В районе левого крыла.
    По описанию в монуале суть работы подогревателя в зимнем режиме
    зимний режим наступает от +3 градусов наружной тем.
    о чём информирует Б/К мигание температуры на дисплее
    Так вот после пуска через 1.5_2 минуты включается реле на 1 свечу через 20 секунд
    на 2 итак далее, это заметно по проседанию напряжения в сети.
    Работает погружной до тем. 60 град. даже на ходу.
    В сервис еду по поводу кажется что не быстро идёт прогрев
    сейчас у нас утром -26 запуск нормальный но салон греет минут 20.
  17. ОлегФ
    ОлегФ Новичок
    19 дек 2011
    монтажник
    ОлегФ
    На заметку кто покупает пригнанные авто.
    На них не секрет скручивают пробег,штоб скрутить показания
    снимают щиток приборов,после этой процедуры многие функции
    на авто перестают работать к примеру такие как (омыв. фар,ЕСП,АБС, круиз, итак далие)
    восстанавливается только клипом
  18. Владимир Дизель
    Владимир Дизель Новичок
    13 окт 2011
    CПБ
    Сажевик выкинул перепрошил .Кто знает погружные будут работать ?
  19. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    У меня после этого, погружные перестали работать
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    скручивали при мне, приборку не снимают, чел ботан конкретный, сказал что раньше тоже снимал, но недавно чтото придумал, то ли сам, то ли ктото другой
