блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. ОлегФ
    ОлегФ Новичок
    19 дек 2011
    монтажник
    Лен. область Шлиссельбург
    ОлегФ
    Прогресс на месте не стоит. ​
  2. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    по ошибке DF1005 вот еще на польском форуме
    http://megane.com.pl/topic/65092-blad-df-1005/#
    проблема на 100% в вышедшей из строя свече накала (хоть свечи и прозваниваются, нагреваются при проверке от АКБ и т.д) Полагаю, плохая свеча потребляет большой ток. Возможно, по этому признаку и диагностируется блоком.
    Запускаем исполняющую команду в клипе - Тест реле погружных подогревателей -
    диагностируем с помощью контрольки нерабочую свечу (на которую не приходит питание) и меняем ее на заводскую ISKRA 11.721.113 13.5V по цене 10$ штука
    https://www.drive2.ru/l/9661111/
    mikalai.tir нравится это.
  3. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    меня тоже заматала эта ошибка! пару дней назад проверил эти свечки мультиметром, все в норме.
    буду искать клип и пробовать предложенный вами вариант!
    спасибо!
    P.S. на самом деле уже собрался вырезать этот сажевик, все равно ему скоро время наверно придет, пробег 155000 км, хотя масло лью хорошее и меняю часто.
  4. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Iskra 11721113 не возможно найти.
    изучив ветку, реши купить 4 штуки Magneti marelli
    629 00059 304 по 367 руб за шт.
    Машинка 2009 года и считаю, что целесообразно заменить все 4 свечки
  5. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    В итоге поставил свечи Magneti marelli (4 шт.) и ошибка исчезла, проехал уже более 4 тыс км.
    Что примечательно, выкрученные свечи подключая "на прямую" от аккумулятора, работают!
  6. vmedic
    Аналогично, только пробег уже после замены уже тысяч 35. Кстати свечи проверял и омметром и амперметром и визуально- все одинаково, а ошибка вылазила... Поменял все четыре разом- все нормуль стало .
  7. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
  8. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    не пробовали цеплять провода от тэна? интересует результат
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    это чтоб мозги по теновской проводке управляли?Работать скорее всего будет,надо по току смотреть.В тене вроде три спирали,тогда три свечи ставить.Но проще тен поставить,если проводка есть,он неубиваемый,в отличии от свечей.Никто не сравнивал,что быстрее прогревает,тен или проточный?
  10. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
  11. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    Не берусь утверждать,но по моему при прошивке чипер отключил тэн.По моим наблюдениям до прошивки когда включаешь эл тэн, (он дует только на стекло)через несколько секунд душ тёплый воздух и печка сама переключала обороты до максимума по мере нагрева тэна а сейчас до макс. оборотов дув печки не поднимается и воздух выходит холодный.Питание на тэн идёт,правда какая сила тока х.з.(у меня климат)
  12. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Я себе сделал в позапрошлую зиму подогрев на 3-х свечах вместо фена. Свечи включаются через реле под капотом, а сами реле включаются по сигналу включения тэна, т.е. сам тэн отключен, а к его колодке подключил реле. В машине стало теплее, двигатель на холостых стал быстро сбрасывать прогревочные обороты, но сильно включать печку не стоит, быстро выдувает с движка всё тепло, чуть больше половины, тогда поток меньше будет, но горячее.
    Флянец для 3-х свечей 028121145B VAG
    Вторая половина флянца 99912410 SWAG
    Свечи самые дешевые с гайками на контактах FG9034 FLENNOR
    Греет не сказать что прям пипец как хорошо, может ещё дело в дешевых свечах, но стало гораздо лучше!
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    а чего тен не поставил?Проводка то есть,никакого колхоза бы не было.
  14. Серый59
    Серый59 Только зашел
    21 дек 2016
    Серёга
    Классно,но у меня вылез ещё один гемор,если даже я сделаю по вашему варианту(что было бы не плохо)обдув у меня будет работать только на лобовое стекло, климат так видимо запрограммирован,прихожу к выводу что нужно копить деньги и ехать к этому чипёру или искать Клип и смотреть что и как.А погружной и доп. насос у меня установлен штатно.Спасибо за содействие!!!
  15. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Так он стоял и я его отключил вообще и вместо него поставил проточный подогреватель. Одновременно включать думаю нельзя, гена может возразить )))
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2016 ---
    Ну не знаю, причем тут чиповка и климат... Может просто климатическую зону сменить клипом и заработает. Кстати зачем доп насос? При заглушенном двигателе чтобы греть?
  16. Серый59
    21 дек 2016
    Серёга
    Доп.насос для улучшения циркуляции во время включения погружных тэнов которые теперь не функционируют.А зону сменить без клипа ни как .
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    так поделись,что эффективней и быстрей греет,фен или погружные?
  18. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Если бы от фена был толк после -10 я бы его обратно подключил. С ним двигатель вообще хрен прогреешь хотя бы до сброса прогревочных оборотов, а с погружными я обычно завожу, покурил и поехал. Потом включаю печку на следующее деление после середины ( у меня климат) и начинает греться салон. Конечно тепло не как у бензинки, но реально лучше чем с феном.
    При морозе 15-20 градусов температура двигателя обычно 50-60 градусов держится, это в городе если толкаться, если норм ехать то прогревается до 75-80 быстро.
  19. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    не понял, каким образом фен ухудшает прогрев двигателя?
  20. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    В смысле сам двигатель не греется же, по этому в сильный мороз очень долго ждать сброса прогревочных оборотов, но с погружными это происходит быстро.
