блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    вчера клипом проверили,нашлось две ошибки система впрыска и блок погружных подогревателей что то типо того не успел сфоткать,коды вот эти df005 df009 на сервисе несмогли найти описание,помогите кто чем сможет ,с этим можно ездить? они светились в клипе жолтенькими кружочками и они стёрлись благополучно....
  2. Camelia
    DF005 Цепь датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя
    DF009 Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения педали
    управления подачей топлива
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9951
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ну так если стерлись с сего паника. И вообще не имея никакой инфы о том к какой системе ттносится ошибка и сканов диагностики можете не писать. Гадать тупо.
  4. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Подскажите, у меня Меган 2 из Испании К9К734
    Где мне в нем найти и может ли стоять в нём блок погружных подогревателей.
    Под левым подкрылком стоит блок с проводами,а на патрубках вроде не видно.
  5. МАСЯНЯ
    так это вроде блок управления питанием запальных свечей. он у всех там находится
  6. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Да,да.Это блок свечей подогрева камеры сгорания .А где находиться и в какой комплектации есть блок погружных подогревателей(в системе охлождения) на рено меган 2*PARDON*
  7. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    По моему этот подогреватель в Мегане тоже должен стоять под левым подкрылком,только я его там не нашёл .
    Думаю,что может плохо смотрел!
    http://s017.radikal.ru/i431/1112/41/0bb1c56322a3.jpg
  8. МАСЯНЯ
  9. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    нашел я эти погружные свечи,насил к электрику сказал рабоие.а сами они не вкючаются на машине.питание на них не идет.вот не знаю что и делать
  10. МАСЯНЯ
    предохранители смотрел?
  11. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    а где они находятся?в каком месте?
  12. МАСЯНЯ
    должны быть под капотом.
    может у Коли есть схема
  13. Camelia
    Может быть,но под ?
  14. МАСЯНЯ
    9 номер это он?
  15. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Спасибо.Значит в ЭБУ ,я думал отдельно ,Блоком как свечи прогрева камер сгорания.
    Схему не расширить,но я так понял,что F9 предохранитель одного реле,а их там по любому два*PARDON*
    Еще хочу спросить, сами свечи ,У ВСЕХ только под подкрылком ,или у некоторых Меганов на патрубке печки?
  16. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Ошибка
    Рассмотрел схему через "лупу" и Нашёл!
    F7 предохранитель второго реле!
  17. Camelia
    1.Не в ЭБУ а под ЭБУ
    2.Это только силовые преды,надо еще найти схему всего этого и откуда идет управляющий сигнал,кто этими реле(предами)рулит,по идее должен быть еще пару предов по слабее(управляющий сигнал).
    Надо все пересмотреть еще раз,но пока не уверен.
  18. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Все нашел...и подогрев и помпу.
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    всё помпа на месте. это хорошо.
