блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Все по штатному без колхоза
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ниразу не видел - но ясно что завод. ну это неплозая система.
  3. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Нашел на разборе этот блок со свечами за 1300.Буду делать как у арбуза тему,только наверно не с термореле,а от кнопки ВКЫЛ-ВЫКЛ.:)
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    В место чего кнопка, в место термо или в место реле?
  5. Camelia
    На управляющий сигнал скорее всего.
  6. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Да! когда захотел включил,когда захотел выключил.А так,также с релюхами,только термореле не будет(а может и будет,позже посмотрим*PARDON* )
    Похожая тема с кнопкой у дружка на Патроле стоит(вроде не отключаемая автоматически).
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    без термореле похорониш свечи.
    я проводил опыт - за 4 дня пришла жопа свечам - нельзя их кипятитьт.
    даже с завода сделано - 60 градусов и отключает эбу
  8. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Спасибо!
    А термореле ты просто на этот подогреватель приспосабливал,или в антифриз погружал.
    Я так понимаю,с завода (срабатывает отключение от датчика ОЖ через ЭБУ и на блок под ЭБУ)Тут точно 60 градусов ,а когда термореле на верх кладешь то ХЗ.....???
  9. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    http://s45.radikal.ru/i107/1112/d4/60f04d1ecb50.jpg
    Стоит на Renault megane 2 1.5 dci 734двигатель 2007г
    У кого нибудь такой стоит,его менять вместе с основным?Надпись на нем прочитать не удалось,что это за фильтр?
  10. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
  11. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    я у себя тоже и подогрев и помпу нашел. помпа другая немного подключена в систему через тройники. как с неё фишку с проводами сдергнуть?
  12. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    фильтр грубой очистки.
  14. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Женя , здесь уже выкладывалась схема, на ней это фильтр форсунки сажевика.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    повторяю. это фильтр грубой очистки. у форсунки сажевика сопло не на 2 микрона. поэтому тонкой очистки там не надо.
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Давайте называть вещи своими именами на техническом форуме
  17. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    а чем создается давление для 5 форсунки? есть еще один насосик?
  18. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Топливный электронасос:
    Насос установлен между топливным баком и топливным фильтром форсунки противосажевого фильтра.
    (только при версии ПО диагностики 45, 49, 4D).
    MR 366
  19. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    вот еще нарыл на эту тему:
    АЛГОРИТМ РАБОТЫ ФОРСУНКИ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
    Форсунка противосажевого фильтра закреплена скобой в охлаждающей рубашке, которая закреплена на
    выходном конусе первого каталитического нейтрализатора. Охлаждающая жидкость поступает в рубашку
    через патрубок системы охлаждения и выходит по шлангу, соединяющему с турбокомпрессором.
    Форсунка используется для замены последующего впрыска в диапазонах небольшой нагрузки и небольшой
    подачи топлива.
    Топливо на форсунку подается дополнительным топливным электронасосом.
    ● включается с помощью реле при каждой регенерации или продувки,
    ● встроен в погруженный в топливный бак модуль забора топлива,
    ● подключен к вспомогательной системе подачи топлива
    получается что регенерация с использованием форсунки происходит только при малых нагрузках? Например при езде в городе?
    Dmirty нравится это.
  20. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    а алгоритм работы заводского проточного подогревателя не нароеш? пожалуйста.
