блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    У официалов, у них как ни странно получалось даже чуть дешевле :-X чем у не. Вышло около 10 т.р. =-O с работой. Точно не помню, а бумаги далеко убраны.
  2. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Друзья, при появлении ошибки "блок погружных подогревателей" (загорается ключик на приборной панели) под капотом появляется посторонний периодический шум, за двигателем в районе РОГ. Двигатель работает без перебоя, тяга в норме. Шум этот снял на видео. Путного сервиса нет по близости, поделитесь своими соображениями. http://www.fayloobmennik.net/1746301.
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Подогрев сам работает, антифриз греется на холодной, мож свечи сголели в блоке, на раб. компе нет динамиков, видео мне ща бесполезно.
  4. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Свечи, на сколько мне известно, находятся под левой аркой. Звук похож на трещание пластиковой карточкой по спицам велосипедного колеса. Появляется исключительно после появления ошибки. Интересно, а можно через комп отключить этот подогреватель, чтоб он вообще не срабатывал?
  5. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Доброе время суток!Подскажите, заказывал фильтр Knecht KL248 по коду 7701 068 107 на экзисте 734 двигатель с сажевым фильтром,мне сказали что он идет как бензиновый ,другого мне не предложили. Подойдет он мне?
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    На 734 стоят 2фильтра. один настоящий(см.тему топливный фильтр) и второй фильтр форсунки сажевого фильтра, он как на бензинке
  7. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Бабайка, не смотрел со звуком? Да, еще когда ошибка появляется, обороты на холостых 900 держит... Где находится блок управления подогревателями?
  8. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Блок рядом с самим подогревателем с наружи левого лонжерона, проще снять переднюю часть подкрылка
  9. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    это у тебя регенирация сажевика запускается.
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Видео не открылось, но вот если в место слова шум было написано щелчки, я бы то же подумал на регенерацию.
  11. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    "Щелчки" эти не постоянные, а периодические, через 5-10 сек продолжительностью 3-7 сек... В общем сомневаюсь, что регенерация....
  12. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    а как же обороты х.х около 900 - один из признаков регенирации. температура двигателя быстрее возрастает когда это происходит? мгновенный расход топлива увеличивается?
  13. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    При работе погружного подогревателя обороты поднимаются до 900 , пока стрелка температуры ОЖ не зайдет на второе деление, после этого подогрев отключается и обороты опять возвращаются на 800. При регенерации сажевика обороты держаться выше отметки 900, примерно посередине между 900 и 1000.
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да послушал сейчас, прикольно регенирация произходит, я то не знаком с ней, но этот звук реально специальный, нету в нем нотки неисправности, те всё правельно ответели и по блоку и по звуку и по оборотам.;)
  15. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Добрый день. Сколько уже катаешся без ключа...? И на твой взгляд=-O , после проделанной работы - сам бы справился?
  16. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Делал перед новым годом, сам бы не сделал, т.к. не автослесарь. Хотя там не сложно судя по картинкам. В сервисе сказали если греть будет не так как надо, переключат режим подогревателя. Значит у него есть какие то регулировки. Но у меня все нормально было, и доп. телодвижения не понадобились.
  17. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    А до ремонта тоже расход был как у меня, в районе 7 - 8 и ключ всё время перед глазами?
  18. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Спасибо! В ближайшее время доберусь до этого блока, проверю подогреватели и контакты. Надеюсь ключик покинет приборку...
  19. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    отпишись тада что там к чему,у самого та же ошибка..
    и кто подскажет номерок топливного фильтра форсунки противосажевого фильтра,а то в диалоджисе нету почему то
  20. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Ключик загорался в момент регенерации. Расход не изменился, да и с чего ему меняться. Сейчас по компу 7,1 за 5000 км. Зима, прогревы, 80/20 город/трасса. Стиль вождения по ситуации, больше спокойный. По теплу конечно был меньше.
