блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Спасибо за ответ, понаблюдаю, может нетак все плохо....
  2. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    если не ошибаюсь то 7701 068 107
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    пацаны,на 7734 двигателе знач турбина охлаждается ОЖ пральна? и правильно ли я понял что на 734 есть электропомпа,которая и после глушения двигателя гонит охлаждать турбину?или я вообще не в теме =)
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Могу ошибаться, но думаю помпа и блок подогревателей для ташкента на хх. А вобще там все завязано
  5. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    читаю ноты:
    Водяной электронасос:
    Водяной электронасос расположен между погружными подогревателями и турбокомпрессором (только на автомобилях с противосажевым фильтром).
    Погружные подогреватели:
    Погружные подогреватели установлены в контуре системы охлаждения перед дополнительным водяным насосом, который используется для охлаждения турбокомпрессора
    По сравнение с модификацией без противосажевого фильтра двигателя (K9K Step 2) состав противосажевого фильтра K9K Step 2 пополнился:
    ● 4 датчиками температуры, которые установлены в различных местах выпускного трубопровода.
    ● 1 датчиком дифференциального давления.
    ● 1 топливной форсункой со специальным топливным электронасосом.
    1 водяным электронасосом (помимо механического насоса), который управляется реле и обеспечивает после остановки двигателя охлаждение турбокомпрессора (только на автомобилях Clio III, Modus и Mйgane
    II/Scenic II).
    ● 4 погружными подогревателями с блоком управления.
    юху,живем пацаны
    Mike-13 нравится это.
  6. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    вот у меня заглушил движок и еще около минуты а то и дольше что то шумит, слышно при открытом капоте с правой стороны! завтра сфоткую откуда исходит шум
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    это из датчик давления,помоему так он называется))который слева от воздухана да?
  8. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    Водяной электронасос включается при высокой температуре охлаждающей жидкости в момент остановки двигателя.
    Роль водяного электронасоса заключается в охлаждении турбокомпрессора после остановки двигателя
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ты прав
    Погружные подогреватели позволяют нагреть охлаждающую жидкость для дополнительного комфорта пользователей
  10. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    да за воздуханом левее немного
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    это датчик двавления помоему,так он называется вроде
  12. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    датчик давления чего? и почему шумит?
  13. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    пардон,клапан турбокомпрессора он называется
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    8200 565 976 блок погружных
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    съездил на рено,ковыряли прозванивали..свечи живы.надо менять блок управления,цена 6000 выходит..вот его код 8200 558 438
  16. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
  17. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну свечи то прозвонились
    а чел там вылечил как я понял перепрограмированием значений чтоли
  18. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Уже писал тут раза 2, повторюсь. Что было у меня. Свечи звонятся, электрика вся проверялась 2 раза двумя разными людьми, подогреватель работает, но ошибка DF1005 при каждой регенерации(даже летом, когда подогреватель не включается). Т.к. ошибка указывает на некорректную работу БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ погружными подогревателями, решено было заменить этот блок. Проблему это не решило и родной БЛОК УПРАВЛЕНИЯ был поставлен назад. (Спасибо сервису денег не взяли) Потом нашел как тот француз по ссылке вылечил. Поехал к официалам (у них даже подешевле получилось) заказал блок погружных подогревателей, поставили и все. Ошибки больше нет. Учитывая то, что блок этот - кусок металла со свечами, склоняюсь к тому, что со временем начинается деградация свечей и изменение(возможно незначительное) их характеристик. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ тестирует погружные при каждом запуске регенерации, и видя отклонения от нормы дает DF1005. Т.к. свечи эти в продаже не найти, приходится менять весь блок. А репрог ничего не дает, там написано.
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну я находил народ менял эти свечи,заказывал с польши чтоли
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
