Блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 19 сен 2007.
  1. Evgshtv
    Evgshtv Только зашел
    3 июл 2011
    Мурманск
    У меня Сталкер N-600 light покопавшись в настройках нашел функцию блокировки при заведенном двигателе, хотя устанавлиал ее не для этого. Устройство + установка 15 ТыР.
  2. Михаил178
    Михаил178 Только зашел
    17 апр 2012
    а все меганы оснащены функцией автоматического запирания дверей во время езды? у меня меган из Франции 2008 года 1.5 Dci хэтч, комплектация Экстрим и почему то не получается ....нажимаю на кнопку, жду и никакого звукового сигнала нет...не могу понять почему....нажимаю кнопку блокировки дверей рядом с аварийкой при включеном двигателе....
  3. bedinvlad
    bedinvlad Только зашел
    8 янв 2014
    Волгоград
    Столкнулся с такой ситуацией - с карты открываются все двери кроме водительской, открываю ключем через личинку.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Проверить приходит ли питание на механизм открывания этой двери.
  5. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Блокировка дверей у меня стояла на каждой сигнализации, с ними обычно нет никаких проблем легко и просто блокируются, нет возможности в дальнейшем их открывать сразу.
  6. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    А кто скажет где предохранитель на кнопку блокировки задних дверей ??!
  7. demontik8484
    Если не ошибаюсь, то блокировка задних дверей организованная чисто на кнопке, без предохранителя - замыкается контакт, в замках что то происходит и изнутри не открыть.
  8. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    ННе могу разблокировать одну дверь. Одна открывается, другая заблочена, красная лампочка перестала гореть, причем при нажатии блокируются только окна ! В чем может быть беда ?
  9. Evgen804
    Может в контактах на самих кнопках где то окислилось!
  10. demontik8484
    Одна то дверь у него нормально работает! Тут возможно что то в самой двери... Попробуй все дастать блок ЭСП из двери, проверь действительно контакты на кнопке и в разъеме... Если ничего не изменится, от открывай как то дверь и смотри замок, возможно даже там что то с контактами... У меня ЭСП в правой двери так балуется, то работает то нет, а дело было в разъеме не моторчике.
  11. Evgen804
    У него только окна блокируются, а двери как я понял вообще нет! Достать кнопки и посмотреть не окислены ли контакты все проще, чем сразу двери курочить!
  12. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Да, блокируются только окна, а двери, одна не блокируется, а другая всегда заблокирована...
  13. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Дилер вырезал параллельную не штатную сигналу,и после этого кнопка запирания задних дверей не светится и двери не блокируются,только стёкла....дилер говорит эта функция работает только для стекол.....что делать? Как их нагнуть?
  14. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Разобрал кнопки, вроде всё нормально. Я перед этим брызгал замки вэдэшкой, из-за этого ничего не могло каратнуть ? И ещё, как разблокировать дверь чтобы открывалась изнутри ?
  15. no_name
    а у вас не мог в торце двери как-то заблокироваться механизм механической блокировки?
    я вот только не знаю, когда есть кнопка детской блокировки, оставлена ли возможность механически заблокировать замок изнутри на торце двери?
  16. Evgen804
    А с наружи она открывается? Если с наружи открывается то no_name прав, скорее всего механически заблокировали, может даже сами когда замки смазывали!
  17. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Да, снаружи открывается... может есть у кого фото этой кнопки и как её нужно нажать...
  18. no_name
    ищите на торце двери, либо рычажок, либо крутилка
    на желтом форуме написано, что если на дверях стоит механическая блокировка, то кнопка блокирует только стеклоподъемники
    есть и такой вариант комплектации
    вы когда отключали контакты с кнопки, был щелчок в дверях?
  19. Evgen804
    Ща пойду сфоткаю!
  20. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Нет, никакого щелчка небыло. До этого всё работало нормально, блокировались и двери и окна. Последний раз нажал, всё сработало, а потом не смог открыть одну дверь...
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2015 ---
    Спасибо!
