Блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 19 сен 2007.
  1. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    Тут написано: http://megane2.ru/forum/b/d/24.php , кстати, вы пробовали хоть раз себя закрыть в машине путём постановки на сигнализацию???? Если нет, то попробуйте, а потом дёрните за ручку изнутри, дверь и откроется :-D
  2. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    в свое время интересовался, в России нет режима полной блокировке на открытие дверей изнутри :(
  3. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    автоматическая блок. дверей
    Народ, подскажите, что не так делаю.
    Написано, что бы это работало, нажать на кнопку
    блокировки дверей, возле карты, жать 5 сек, идет двойной пик, если отключить, идет один пик. Так вот, двойной пик не получается ;(, пишит тока по разу. При этом кнопка то вкл то выкл.
  4. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
  5. сама по себе
    сама по себе *
    27 янв 2007
    Московская область
    пять секунд это весьма условно :-X на нашей держала до победного двойного писка :-D сколько это было по времени не засекала, но уж точно больше заявленного
  6. sokol82
    sokol82 Только зашел
    18 июн 2008
    Н.Новгород
    У меня работает при заведенном двигателе!!!. Жмеш примерно 5 сек.и все работает и отключать также. Попробуйте:)
  7. Jan
    Jan Новичок
    5 апр 2008
    Я включаю зажигание без включения двигателя (без нажимания педали сцепления или тормоза жать не менее 5 сек на "старт", включаются всякие бензины, масла, температуры и пр.), потом 5 сек на "блокировка", получаю ОДИН сигнал и вижу загоревшуюся фигурку на кнопке. Все. Когда скорость доходит до 10 км/час слышу закрывание дверей, теперь снаружи их не открыть, даже если с работающим движком остановишься. Режим включен. После стоянки двери уже сами при трогании блокируются, кнопка подсвечена.
  8. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Не получается, пробывал и на заведенной и просто на зажигании. В начале щелчок дверей, потом один пик. Т.е. кнопка работает как просто выключатель включатель. Может это как то зависеть от комплектации ?
  9. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Тогда м.б. к врачу? Съезди на сервис, пусть спецы глянут.........
  10. Vlsa
    Vlsa Новичок
    29 апр 2008
    Санкт Петербург
    Не пользуюсь автоматом запирания дверей по следующим причинам:
    1. Запирание происходит после начала движения со скорости 10км/ч, а основные случаи работы барсеточников на паркинге при посадке в автомобиль.
    2. При аварии заблокированные двери затрудняют доступ в автомобиль (на Меганах нет автоматической разблокировки двери при аварии)
    Проще приучить себя, сразу при посадке блокировать двери.
  11. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Эта фраза:
    Противоречит этой:
    Потому как какая разница как блокировать в случае аварии? И точно у мегана двери не разблокируются? Где это написано?
  12. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Да разблокируется они, это уже где-то обсуждалось и, что самое главное, это противоречит простейшим правилам безопасности.
    Про барсеточников - я в основном слушал истории про остановки на обочине или на светофорах, а тут как-раз автоблокировка и помогает - мозг освобождает.
  13. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Как оказалось, у емня просто нет двойного пика, нет вокала, так сказать. На все манипуляции 1 пик. И вкл и откл.
  14. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Помогите!
    А у меня странная ситуация...блокировка дверей работает через раз.....иногда запирает иногда нет, в чем может быть проблема?
  15. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Может какой предохранитель на этой цепи стоит, или контакт отходит, никто не сталкивался с такой проблемой?
  16. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Автоматическая блокировка дверей работает нормально?
  17. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Кнопка запирания дверей
    День добрый!
    Кнопка запирания дверей то работает то нет:( Как это дело исправить и в чем может быть проблема?
  18. Oleg
    1 фев 2007
    Возможно, дело в самой кнопке... Но я ей вообще не пользуюсь, двери сами запираются и сами отпираются.:-D
  19. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    А у меня не ставиться автоматическая блокировка, нажимаю держу жду звукового сигнала....трогаюсь и ничего не страбатывает....возможно где то контактик отошел *PARDON*
  20. Староста
    4 ноя 2007
    Не очень понятен смысл этих манипуляций, я просто трогаюсь и двери сами запираются
