Блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 19 сен 2007.
  1. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    а у меня эта функция не работает, т.к. проблема в кнопке :(
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а может ты ее неправильно включаешь?
  3. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    а если один раз просто нажимаешь, двери закрывает???
    Если нет, то явно где-то контакт отошел или еще что-то...*NO*
    (с включенным зажиганием)
  4. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Иногда включается иногда нет:( в чем то видимо проблема*PARDON*
  5. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    по мануалу - двери самостоятельно запираются во время движения при скорости более 20 км/ч (если не ошибаюсь)
    ежели при нажатии кнопочке характерного звука нет - явная поломка (обратись лучше в сервис - это наверняка)....
    а так.... чтоб убедиться наверняка что двери не запираются, попробуй, сам кнопку включить и снаружи ручку двери подергать на предмет ее открывания (опустив боковое стекло например), естественно НЕ во время движения*BRAVO*
  6. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    блокировка дверей снаружи при заведенном двигателе
    Привет всем с западного Урала! Подскажите как заблокировать двери автомобиля(М2-седан 2008, 0 комплектация) при работающем двигателе. Т. е. завожу утром двигатель, дабы прогреть-зима на дворе, достаю карточку, выхожу из авто, закрываю дверь, нажимаю на карточкину кнопку-никакой реакции.
  7. DaK
    vitaly, считай что никак.
    Ответы читай выше и пользуйся поиском.
  8. Mike
    Mike Новичок
    9 июл 2007
    г. Добрянка, Пермский край
    В ту зиму тоже пробовал, эти же манипуляции. Теперь принимаю как данность, что не получится домой сгонять, пока машина небо коптит :(
    Наверно можно при использовании неродной сигналки. Но неродная сигналка на мегане - это уже тема из другой оперы. :)
  9. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Вроде есть такая функция у "свободных рук" и штатной сигналки (та которая дорогая с датчиком объема и подключением к родному брелку)...
    Надо будет попробовать посмотреть что позволяет штатная сигналка...
  10. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    В моем авто нет простых, но таких нужных и цена которым 3 копейки(для производителя) функций : подсветки моторного отсека и багажника, подъема передних стекол при выключенном и блокировки дверей при работающем двигателе, что даже досадно становится... Про мертвую штатную антенну молчу... Называется все это-идиотизм а не N-ная комплектация.
  11. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ну точно я вот читаю читаю, и думаю как так у меня при включенной сигнализации двери из нутри не открываются а у всех открываются, а когда ты написал про оригинальную сигналку понял что это ее заслуга. *YAHOO* как я счастлив что непожелел 10 на нее *YAHOO* :-[
  12. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    писали стопицот тысяч раз. :)
    Подойти к закрытой машине, открыть, сесть внутрь, закрыть машину КАРТОЧКОЙ (не кнопкой, иначе при открытии водительской двери разблокируются все остальные)!!!, открыть водительскую дверь, завести машину, выйти, захлопнуть дверь, закрыть механическим ключем через личинку. Только так и никак и наче. :) Машина закрыта и работает. Открывать через личинку. :)
    ЗЫ чтоб так не сношаться, да и иметь при себе пейджер информирующий о вандалах - поставил себе простенькую сигналюшку типа томахавки. С установкой обошлась в 4 рубля. :) дешево и сердито. :)
  13. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Как закрыть машину, если например снял аккумулятор для зарядки или если он сел?
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    ссылка на тему:
    http://megane2.ru/forum/newreply.php?do=newreply&p=78671
  15. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
    1 способ. откыть капот,закрыть машину с чип-карты,снять акб,прикрыть капотдо 1щелчка..
    2 способ через лечику..
  16. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    Можно и полностью капот закрыть, ведь потом мы откроем машину ключом и с водительского места откроем капот...
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    1.Это для случая если АКБ жив, а если просто нет напруги?
    2. Лечинка на одной двери а не на всех
  18. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Штырь в торце, это для блокировки открывания изнутри, снаружи двери открываются, а как сделать чтобы закрыть машину если АКБ просто не работает никак?
  19. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    стопицот тысяч раз уже писали.
    В торце двери есть дырка, в дырке пластмасска с прорезью под отвертку. Крутишь эту фигню и захлопываешь дверь. Все, после этого дверь открывается тока изнутри. Включая водительскую дверь. Открывать - через личинку водительской двери.
  20. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Теперь понял, спасибо. А если эту штуковину покрутить и переключить блокировку изнутри, как открыть?:-D
