Блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 19 сен 2007.
  1. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    центральным замком. :))) когда электричество будет. :)
  2. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    А если покрутил и закрыл все четыре двери? Через личинку откроется или приплыли?
  3. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    откроется. :) Не бойся, лишь бы личинка не замерзла... А то я один раз так закрыл... Потом долго прыгал. Благо размораживатель замков быстро нашелся. :)))
  4. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    вот скажите, зачем блокировать наружные дверные ручки во время движения????????????????????? Ведь подъезжая к светофору, скорость падает, блок ручек снимается...... бери с заднего сиденья все свободно и беги........... или уже на ходу грабят?????????????*PARDON*
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ничего там не разблокируется, пока сам изнутри дверь не откроешь!
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100 разблокируется либо при нажатии на кнопку блокировки, либо при открытии двери изнутри.
  7. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    когда кнопку замка держишь до 2-го сигнала, замки блокируются при скорости более 10 кмч. при снижении скорости-разблокируются.....а из нутри и на ходу открываются.....
  8. no_name
    а как проверяли, что они при снижение скорости разблокируются?
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    При снижении скорости замки НЕ РАЗБЛОКИРУЮТСЯ, разблокировка происходит при открытии дверей изнутри или при нажатии кнопки централного замка!!!!!]:->
  10. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    может у меня только так....... сегодня еще раз проверял!!!!!!!! трогаешься(10 кмч) ----- щелчек-закрылись, притормаживаешь- щелчек-открылись!!!!! И еще----- крутил отверткой переключатель в дверях- не крутится ,поворачивается на градусов 20 и все... Как заблокировать задние ручки и изнутри????
  11. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    =-O а автопилота нет надувного???если честно первый раз такое слышу,может какая то дверь не прикрыта и они шёлкают???*PARDON*
  12. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Там не отверткой надо, а есть круглый переключатель, который надо вверх/вниз переключить. Отверткой это вроде заброкировать открывание снаружи
  13. koka
    2 мар 2007
    а вапче комплектация какая???*PARDON* у меня на водительской двери блокируется.типа защита детей.и стёкла не работают задние и двери не откроешь изнутри..:-X
  14. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Такое действительно бывает если не закрыта какаято дверь или багажник, но на БК должна высвечиваться надпись что незакрыта дверь или багажник. Т.е. может неработать один из блокираторов (или как там его) дверей. Когда один из них не закрыт по какой то причине такое происходит, но щелчки не при снижении скорости а наоборот при набирании. Т.е. происходит повторная блокировка при набирании скорости. Но тогда и на сигнализацию не должна вставать. Должна просить чтобы были закрыты все двери.
  15. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    комплектация без этих необходимых кнопок...... интересно,сколько их установка будет стоить.......?????
  16. koka
    2 мар 2007
    =-O если аунтик то на задней двери рычажок,чтобы изнутри локировать.а отвёртка снаружи...А так если у тебя четыре стеклоподъёмника,то она(кнопка блокировки) у тебя есть!!!
  17. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    у меня сзади весла....... и нет этой кнопки... заеду сначала к официалам, узнаю их цену, потом будет видно.
  18. koka
    2 мар 2007
    А смысл тогда её ставить???она идёт блоком(вроде)..Блокируй рычажком,если детей возишь.они изнутри не откроют..только снаружи...
  19. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    *PARDON* взял вчера букварь к своей машине, прочитал!!!!!!!! Подергал,покрутил рычажек...... почитал еще раз.... подергал..... покурил....почитал..... подергал..... закрыл гараж..... поеду в мастерскую......*PARDON*
  20. Greberr
    Greberr Только зашел
    6 фев 2009
    Доброго всем времени суток.
    Обнаружилась следующая проблема.
    Комплектация включает задние электростеклоподъемники. Соответственно, на водительской двери наличиствует кнопка блокировки задних электростеклоподъемников и, что важно, задних дверей на открытие изнутри.
    Однако, у меня с этой кнопки блокируются только стеклоподъемники! ((( Двери продолжают открываться изнутри.
    Рычажка с торца двери нет! Вместо него непонятное пластиковое приспособление, очень напоминающее элементарную заглушку.
    Ходили с коллегой, также обладателем Мегана, смотреть как у него это работает. Усмотрел разницу во внешнем виде самой кнопки блокировки. У него на кнопке есть маленький красный светодиодный индикатор, загорающийся когда двери заблокированы. У меня такого нет...
    Кто что-нибудь может сказать по этому поводу? Не может же быть так, что бы с завода вышла машина с отсутсвующей защитой детей?
    Сейчас ребенок подрастает, так что блокировка задних дверей становится буквально жизненноважной. Понятно, что ребенок должен все время находится пристегнутым в кресле, но это ребенок... все может быть.
