Блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 19 сен 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    переклюки они и так должны быть а кнопка должна блокировать двери.
  2. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    кстати да...если память не изменяет кнопочкой на консоли двери водителя.. вырубает не только возможность открывать/закрывать окна...но и возможность открыть двери (задние)
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Лех, ты прав...
    вот эти сообщения мне вспомнились когда я говорил что где-то видел...
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=113876&postcount=100
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=114312&postcount=103
    но почитав дальше нашел и причину и решение, не блокировки зад. дверей изнутри, при нажатии 5ой кнопки на вод.двери
    вот наверно собственно поэтому в некоторых комплектациях и не работает...
    а здесь решение
    а на счет переклюков
    вот что народ пишет
  4. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    У кого эта кнопка (пятая на водительской двери) действительно блокирует двери от открытия изнутри (защита от детей) отпишитесь (Комплектация, год выпуска, двигатель, кузов). Я сейчас изучаю схемы, пытаюсь понять каким образом она работает, и каким образом можно подключить функцию блокировки задних дверей на "экстриме".*NO*
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У меня блокируется, только что проверяла. Меган из европы компл. типа нашего привеледжа.
  6. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    у меня работает ))) блокирует открывание задних стекол и дверей, при определенных манипуляциях может заглючить
  7. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Stasya_495 а у тебя машинка какого года?
  8. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    2005 у неё:)
  9. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня тоже работает, блокирует стекла задние и открытие изнутри.
  10. Muheriego
    1 фев 2009
    и у меня на экстриме 2008
  11. сергей св
    сергей св Только зашел
    4 дек 2009
    тюменская обл
    Здраствуйте:-D!!! Всех с наступающим*YAHOO* Ребята может кто знает возможно своими руками сотворить такое чудо инженерной мысли, как дистанционная блокировка дверей при работающем ДВС, с помощью какого нибудь простейшего устройства двухсторонней связи. Может кто нибудь имеет опыт по установке подобной фичи. У меня меган экстрим 2008 г.в. Заранее благодарен за ответ:-D
  12. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Всем добрый день! Парни у меня такая проблема, не закрываются с кнопок (в дверях) двери. Работает только задняя правая дверь. При чем перестали работать все практически одновременно. Как их привести в рабочее состояние? Поделитесь опытом пожалуйста.
    Спасибо.
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    не понял об чём речь *NO*
  14. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Не срабатывает центральный замок при нажатии на кнопки (на ручках дверей).
  15. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    У него похоже "свободные руки"
  16. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    было похожее - это кнопки в ручки окислились. в итоге нет контакта. я у себя распотрошил внутренности и сделал новые кнопки.
  17. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    с вероятностью 99% включить фунцию можно через Clip. многие фишки отключены программно.
  18. Evgshtv
    Evgshtv Только зашел
    3 июл 2011
    Мурманск
    У меня проблема следующего плана:
    когда нажимаю кнопку блокировки задних дверей и стеклоподъемников они блокируются затем ВНИМАНИЕ разблокируются и снова блокируются каждое действие происходит примерно через секунду.
    Разблокировка также в три этапа-очень раздражает. Есть предположение, что сие случилось после установки сигнализации.
  19. Ozmouse
    Ozmouse Только зашел
    14 окт 2011
    г. Норильск
    такая же проблема.. не могу закрыть двери с включенным ДВС.:cool:
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А у меня такая проблема: после того как двигатель завелся, срабатывают замки задних дверей (щелкаю как-будто закрываются). При этом машина стоит на месте, автоматическая блокировка выключена. В чем может быть дело???
