Блокировка руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ksa777, 27 фев 2008.
  1. Добрыня
    Добрыня Новичок
    26 май 2008
    Челябинск
    воть!
    Первостепенно автомобиль явлется средством повышеной опасности!!!
    а уж если думаете о безотказности то ходите пешком потому что даже у велосипеда бывает и колесо проклывается и тросик рвется
    и где эт вы видели у чирика разблокировку руля в районе моторчика дворников??? дам руку на отсечение что его там нет, там стоит механический в районе ключа зажигания, а на М2 скорее всего такой же но электрофицированый, да и инженеры не на столько тупые чтобы не предусмотреть его отказ
  2. CHIFF
    CHIFF Новичок
    29 апр 2009
    Белгородская обл. г. Алексеевка
    ЭлектроУсилитель - вопрос?
    Простите, если где-то проскакивало, искал, но не нашел.
    В общем услышал сегодня вещь прор электро усилитель руля такую вещь, не в мегане а вообще:
    якобы электромоторы усилителя по ошибке компа могут срабатывать либо лево либо право и автомобиль при скорости больше 50 может уйти в кювет?=-O =-O =-O
    Утка ли это или все же правда??? В мегане такого ни у кого не случалось??? очень интересно...:cool:
  3. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    читал про такой случай на калине , но завод оправергает мол такого не могет быть
  4. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Было, было и не раз. В За рулём такой статей писали, видно автоВАЗ им давно бабала не проплачивал :)
    А ещё на Тойотах Авенсисах известный баг. Движок на ходу глохнет. Представьте - едешь под 140 вдруг движок глохнет, усилитель руля конечно сразу пропадает, а если в это время на обгон шёл... ПИПЕЦ. Чел описывал такую ситуацию в городе, но остановился - хотя ни руля ни тормозов нормальных не было.
    Ну вы и тему подняли. Пока карта в слоте, руль не заблокируется.
  5. Imperator
    Imperator Только зашел
    19 май 2009
    Moscow
    Так при заглохнувшем двигателе и гидроусилитель перестанет работать :)
    Хватит людей пугать. Данный баг встречался только на Калине. Электроуселитель надежен.
  6. no_name
    а еще такое бывает с ламборджини, на скорости за 100% тоже говорят усилитель виноват :)))
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    рулевое колесо можно и без уселителя провернуть даже на стоячей, да как это может быть чтоб колеса сами повернулись без руля, скорей уж его об яму вывернет
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Да ничего особо страшного, аккорд мне глушили на скорости, когда он завелся, но с охраны не снялся))) Еду по МКАД где то 110-120, его бац и глушат. Он же не колом встает, продолжает по инерции катиться, а руль не блокируется, а просто становится туже гораздо...ну и хрен с ним)) Включаю аварийку и перестраиваюсь правее пока он катится еще))) Потом дверь водительскую открываю-закрываю, он с охраны снимается и заводится *YAHOO* За год у меня таких ситуаций было раз десять минимум, и на обгоне и в повороте- всё решаемо)))
  9. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Ужос! Рено рулит - сигналка ваще не нужна :)
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    ну в этом отношении да)) зато когда не помнишь где машину оставил можешь позвонить и тебе скажут где она стоит :-D
  11. CHIFF
    CHIFF Новичок
    29 апр 2009
    На рено таких случаев не бывало и надеюсь не будет???
  12. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
  13. dmitriimihin
    dmitriimihin Только зашел
    3 фев 2010
    нижний новгород
    замок злектро усилителя
    Никто не знает как полностью убрать данный замок из системы, Спасибо!
  14. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    29 апр 2010
    Белгород
    я тоже присоединяюсь!!! Как сделать чтобы система вообще его не видела? А то я тоже приплыл.... Раньше он просто был снят. А теперь машинка не заводиться пишет о том что руль блокировка не снята, покачайте рулем+старт(((
  15. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    29 апр 2010
    Белгород
    или как обмануть комп? подключить обманку
  16. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Наверняка можно отключить CLIP-ом.
  17. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    29 апр 2010
    Белгород
    да уж.... оффы что то так не говорят(( менять замок и все....
  18. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    29 апр 2010
    Белгород
    может там датчик хола вышел из строя? может его перемкнуть? кто нибудь пробывал??????
  19. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    29 апр 2010
    Белгород
    проблема - бортовой комп блокирует двигатель по причине якобы "блокировки руля" под рулевым блокиратором. Блокиратор снят давно но подключен. Блокиратор электромеханический (магнитный) при вставлении ключа должен разблокировать руль. В замке привод, датчик хола и плата. Бортовой комп посылает сигнал (код) с разблокировкой и получает в ответ подтверждение о разблокировке тоже ввиде кода. Подозрения - вышел из строя датчик хола или проблемы в плате - не посылает сигнал о разблокировке или проблема в компе или кабеле их соединяющих.
    Для более точной диагностики нужен как минимум клип. Опять же даже если менять замок на новый без клипа не обойтись т.к. нужно вводить код устройства....
    Вот такое мое видение проблемы.
    Если снять замок с другого мегана он заработает?
  20. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    а кто с таким вот сталкивался?
    сегодня садясь в машину случайно дёрнул руля - бац, а он не заблокирован! Т.е. у него есть упор, который должен быть, но сделав усилие поболе - вращаю руля. Что это может быть такое, как с этим бороться?
