Блокировка руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ksa777, 27 фев 2008.
  1. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    А кто-нибудь ставил дополнительный иммобилайзер или блокиратор руля?
  2. ileh
    31 май 2010
    Как Вы относитесь у нынешнему правительству?
  3. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    Ошибся темой...
  4. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    други проконсультируйте.как разблокировать рулевую колонку не заводя машину.карта в гнезде педали не трогаем кнопку старт держим нажатой-воспомогательное оборудование вкл. а рул. колонка молчит. карта в гнезде нажимаю тормоз и вкл. 1 передачу держу старт -воспомог.оборуд. вкл. а рулевая колонка нет.может есть ещё какие варианты или у меня что то накрылось?хотя завожу машину всё пучком.ПОМОГИТЕ А ТО СПАТЬ НЕ БУДУ.:(
  5. Camelia
    Нейтраль-жми на тормоз или сцепление-дальше на СТАРТ и быстро отпускаешь педаль=вкл.зажигание!
  6. ileh
    31 май 2010
    Попробуй ненажимая педали - подольше подержать кнопку старт нажатой, вроде даже слышно когда руль отщелкнится
  7. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
  8. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    СПАСИБО ПОПРОБУЮ НО УЖЕ ЗАВТРА.
  9. Camelia
    Попробуй и вариант ileh,но при этом авто должно быть в *нейтраль* и держи около 10сек *СТАРТ*!!!
    Если в передаче удерживаешь *СТАРТ* зажигание не вкл. !!!
  10. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
  11. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    сегодня остался в машине и закрылся в ней. попробывал крутить руль.он крутится но очень туго.открываю машину вкл. воспомог. оборуд. руль крутится точно так же как и при закрытой машине очень туго. не понял в чём проблема он у меня не блокируется или не разблокируется.я понимаю так если заблокирован то его вообще не провернуть. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.=-O
  12. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    люди добрые помогите.после разблокировки рулевой как должен крутиться руль?легко? подскажите что у меня за геморой с машиной.перепробывал все варианты.всё включается а рулевое молчит.может у кого какие мысли есть по этому поводу.буду благодарен. М2Ф1 2002 г.=-O *SOS*
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Предохранители на электроусилитель под капотом смотрел? Там стоит 5А на + электроусилителя и 15А на замок блокировки руля.
    Блокировка руля срабатывает?
  14. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    вроде бы срабатывает.когда глушу движок то оно видно и слышно как срабатывает блокировка.после разблокировки руль крутится но очень трудно.может когда на шкворке тянуть то будет легче вращать.вы мне подскажите как должен вращаться руль после разблокировки ( туго или легко).предохранители не смотрел. я так понимаю если бы перегорел предохранитель на электроусилитель то я не смог бы ездить.спасибо за участие а предохранители посмотрю.:(
  15. Camelia
    Ставь карточку и удержи сек 10,должно вкл.зажигание,при этом руль легко должен вращаться.
    После того как выкл.зажигание,вращение тугое.
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Рулевое будет работать и с электроусилителем и без него, только руль вращается с большим усилием. Приходилось мне свою ляльку на буксире в сервис тянуть, когда карточка не распознавалась.
  17. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    держал и 10 сек. и 20 глухо как в танке.=-O
  18. МАСЯНЯ
    Усилитель рулевого управления предохранитель на 70 А.
    в Ф1 это F9/ под капотом.
  19. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    но если когда заводишь машину всё работает значит предохранитель рабочий. когда вкл. воспомог. оборуд. слышно что какойто моторчик работает.что это?
  20. МАСЯНЯ
    Если не вентилятор ,то моторчик рулевой.
